На холостых не греет печка
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Ultima, 15 дек 2009.
  1. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    проверь еще сам основной радиатор, пощупай по углам, может где холодный
  2. МЕССИ
    МЕССИ Участник форума
    30 май 2010
    188
    AUDI ALLROAD 2.7T
    Кто подскажет, как снимается радиатор печки, много разбирать, куда вытаскивать?! Решил всё же поменять радиатор. Какой лучше покупать?
  3. Shkiper1
    Shkiper1 Живу я здесь
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Как в твоей не знаю, вот так в А4 8E меняется
  4. repz
    repz Участник форума
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    радиатор печки меняется очень просто.
    снимаешь облицовку нижнюю со стороны педалей водителя
    снимаешь пластмаску которая держит радиатор печки (туда еще две алюминиевые трубки подходят)
    короткой крестовой отверткой откручиваешь два хомута кремления трубок печки (тосол польется).
    вытаскиваешь трубки из печки
    тащищ печку в сторону педали тормоза - не чего снимать не надо - она и так выйдет (если ее покачивать)
    дружеский совет - если больная спина или есть проблемы с позвоночником - не делай эту работу сам - на следующий день не разогнешься.
    еще один совет - под накладкой возле дворников два шланга уходят в салон на печку. ты их сперва отсоедени и в верхний патрубок печки через одетый шланг (диаметр 18, длинна около полуметра) своими легкими продуй печку. таким образом ты тосол выгонишь из печки - и в салоне при снятии будет сухо.
  5. МЕССИ
    30 май 2010
    188
    AUDI ALLROAD 2.7T
    Спасибо. Так это на каком авто так снимается радиатор? Я про аллроуда спрашиваю. А у тебя то А-4 судя по иписанию. Сомневаюсь я, что там одинаково печка снимается.
  6. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Не переживай, у человека был роуд, он его весь, до винтика, своими руками перебрал.
  7. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Помниться, помниться. Человек сделал много в роуде своими руками.
  8. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
  9. RAgNer
    RAgNer Участник форума
    9 май 2006
    184
    Audi А6 2.5TDI 180лс 02г.
    У меня была была такая же проблема. С неделю как уже стравил воздух с верхнего патрубка через дырочку, как было описано. Все встало на свои места, но хватило на неделю примерно. Потом верхний выпускной патрубок снова стал холодным и мягким, как будто там появился воздух. В чем может быть проблема? Могло ли туда снова нагнать воздуха через треснувший расширительный бочек ОЖ? Он у меня замазан, но антифриз потиху уходит, через трещины снизу. Главный вопрос, каким способом еще туда может попасть воздух?
  10. serega_77
    serega_77 Участник форума
    12 янв 2005
    289
    Audi Allroad 4B/C5 2.7T ARE 02г.
    С наступлением морозов тоже выявилась такая проблема. Стравливание воздуха не помогло, и я подумал, что скорее всего дело в радиаторе печки, поскольку по приборке машина прогревается быстро и температура на скорости не падает (не термостат). Прошлой зимой такой проблемы не было, следовательно помпа тоже отпадает. Смущает один момент... При длительной езде (вчера полдня ездил), воздух в салон идет горячий и на холостых и в движении. Температура воздуха, поступающего в салон, по моим наблюдениям, увеличивается при прогреве масла (смотрю на стрелку). Через час-два поездок, воздух в салон идет горячий. Радиатор я заказал, но решит ли замена эту проблему, не знаю... Может есть у кого еще какие мысли по этому поводу?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ошибки по заслонкам проверь.
  12. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Я тоже радиатор решил менять. Закажу думаю в скором времени. 4500 он же стоит?? Что к нему еще надо?? Говорят трубки какие то к нему идущие тоже нужны, потому как они лопаются на раз при снятии.
    И кстати где и когда будешь менять?? Я бы приехал глянуть процесс замены.
  13. serega_77
    12 янв 2005
    289
    Знакомый за 4500 обещал привезти... в автозет звонил 5300 стОит. Менять мож в выходные буду, если радиатор придет и по времени получится... В северном чертаново у знакомых сервис, кинь тел в личку, я позвоню, как определюсь со временем. Про трубки не в курсе...
  14. RAgNer
    9 май 2006
    184
    Вчера опять стравил воздух, помогло... Но насколько, вот в чем вопрос. Есть ли предположения как туда может попадать воздух, если утечки ОЖ нет, кроме расширительного бочка(маленькие трещинки 2шт через которые по капельке капает время от времени) ? :shock:
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    замени бачек для начала
  16. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    такая же проблемма на холостых еле теплый воздух. Как радиаторы поменяете, отпишитесь пожалуйста о результатах.
  17. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    #218 Dzuba, 1 фев 2012
    Какой номер радиатора? Чет по каталогам лазил вообще нет картинки и упоминания об радиаторе. Или я слепой.
    Нашел. Нахрена они поместили этов раздел КУЗОВ
  18. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Короче, я сегодня замерз конкретно пока стоял в пробке, и будучи имея врачебное образование я решил поразмыслить, почему из за печки не греет именно пока не нагреется движок, то есть масло.
    Итак вот такая мысля:
    В радиаторе идет извиваясь трубка к которой прикреплены ламели передающие тепло. Так вот, если в трубках налет, а тем более если не малый, то тепло от трубок плохо передается на ламели, тем самым плохо отдается. Спросите, почему же при нажатии на газ идет теплый? Отвечаю! Потому как нажав вы сразу же моментно повышаете температуру двигателя, тем самым и жижы проходящей через нее. Жижа мега горячая нагревает радиатор и тепло идет. Ну и понятно что когда двигатель горячий, то тепло тоже идет, потому как жижа выходит горячее и температуры хватает на греть радиатор.
    Я сегодня так замерз, что решил заказать радиатор и на выходных поменять. Надеюсь я докажу свою теорию.
  19. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    плохо греть печка может: забитая внутри или снаружи - при увеличении оборотов помпа двигателя увеличивает циркуляцию ОЖ и тем самым горячая ОЖ быстрее проходит через печку, грея лучше
    при новой печке и неправильно работающей заслонке поступающий воздух будет теплым всегда
    завоздушивание системы не будет через трещины в расширительном бачке - надо искать, где еще подтекает ОЖ (если снаружи нигде нет, то можно заглянуть под впускной колектор, в район электрической помпы) хуже всего, если начинает пропускать прокладка ГБЦ
