На холостых не греет печка
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Ultima, 15 дек 2009.
  1. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    А может термостат у народа стоит вверх ногами, зачем на нем клапанок обратный в вершине? :shock:
  2. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    была такая мысль, но при это пробка воздушная будет в районе термостата, а печка от него далековата
  3. Достоевский
    Достоевский Новичок
    11 ноя 2010
    30
    Allroad 2.7 2003г
    В том то и дело, что все патрубки сухие
  4. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Трубки резиновые которые к радиатору печки идут у АКБ, местами поменять.
  5. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    так может резинка держит давление как клапан, а вот когда остынет дрыгатель, она сжимается и воздух малость успевает зайти...
    я же как вариант предположил!
  6. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.577
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Просто я слышу журчание воды под панелью - значит стоит воздух....Резинку снял - это пропало....На предыдущих машинах стояли крышки на бачке, где четко было написано, 0,7 или 0,5 бар срабатывание клапана.Здесь разница в высоте небольшая, а на какое давление срабатывает клапан - непонятно, я честно говоря так и не понял где он вообще стоит...
  7. Достоевский
    Достоевский Новичок
    11 ноя 2010
    30
    Allroad 2.7 2003г
    Ага и как ты это сможешь сделать????
    нижнюю не дотянешь наверх
  8. Shkiper1
    Shkiper1 Живу я здесь
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    ни кто не знает? (
  9. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    #289 Базилио, 8 фев 2012
    Я же сказал, что делал так на А4, там они параллельно, рядом стоят! :nod: Ну в принципе, можно через металлическую трубку наростить резиновую и все нормально будет. Как эксперимент!
  10. Достоевский
    Достоевский Новичок
    11 ноя 2010
    30
    Allroad 2.7 2003г
    10 минут подожди, посмотрю
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А что будет если местами поменять. Поток антифриза пойдет в обратную сторону??? Интересно даже.
    А керхер причем тут? Как ты промывал?
  12. Достоевский
    Достоевский Новичок
    11 ноя 2010
    30
    Allroad 2.7 2003г
    8E1 820 031 да это он
  13. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Снял две трубки с патрубков и всунул в металлические трубки, что к радиатору Керхер. То в одну дунул, то в другую и так минут 15. Потом резиновые трубки одел наоборот, как смог выпустил воздух и всё!
    По самому радиатору поток пойдёт в обратную сторону. Мне помогло тогда!
  14. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Спасибо, заказал за 3000р. оригинал.
  15. Koffa
    Koffa Новичок
    25 янв 2012
    12
    ОФА 2,5 tds / 98
    #295 Koffa, 9 фев 2012
    А ты уверен, что твоя система герметична?
    Прочитал все 15 страниц...
    Что сказать..зря радиаторы меняете, и прочее, деньги несете не компетентным людям.
    Причина гораздо глубже. Воздух в систему попадает из цилиндров.
    Так как в головке блока появились микротрещины, часто между седлами клапанов.
    Эти трещины появляются, как правило из-за перегрева д-ля, даже разового, вами, или прежним хозяином.
    Со временем эти трещины увеличиваются и достигают рубашки охлаждения. К стати через них, и тосол уходит в цилиндры поманеньку, и вы его никогда не увидите!:ded:
    Так что ребята, ремонт, который не всегда возможно сделать качественно, или замена головки двигателя.
    КАк вариант, продажа автомобиля следующему бедолаге!
    ВСем удачи!
  16. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Что за помпу ставил? Думаю заморочиться! :beer:
  17. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #297 dbann, 9 фев 2012
    Может, в таком случае, автоматический спускной клапан воткнуть в подачу печки :lol:
    Типа такого
    http://metalplast.ru/catalog/engineer/locks/avtoair/
  18. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Чёт я сомневаюсь!! Страшилка какая-то, ИМХО.
  19. Достоевский
    Достоевский Новичок
    11 ноя 2010
    30
    Allroad 2.7 2003г
    жути нагоняешь на людей
  20. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    сказал как отрезал!:D
    меня всё чаще удивляют прибалтийские парни, вроде начинают так загадочно и умно, а потом такую хрень напишут, что даже читать нет желания...
