На холостых не греет печка
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Ultima, 15 дек 2009.
  1. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    Такая же, как в развале блока, только от газели
  2. serega_77
    serega_77 Участник форума
    12 янв 2005
    289
    Audi Allroad 4B/C5 2.7T ARE 02г.
    охрррренеть!!! я не в куррррсе!!!)) (Бородач)
  3. Koffa
    Koffa Новичок
    25 янв 2012
    12
    ОФА 2,5 tds / 98
    Так и не читай!!!))) Ведь, это только мое мнение. Пишу то, что знаю, и я с этой проблемой сталкивался не раз, и не на одном автомобиле, давно живу!:wink:
    Вообще то
    Я русский, Ярославский, :hi: просто судьба закинула когда то в эти ипеня!
  4. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    #304 Вячелав_Allroad, 11 фев 2012
    Случаются такие случаи, только тосол не в цилиндры уходит, а наоборот газы из бошки в тосол попадают, вот и завоздушивается печка. Один человек на а4 уже 4 бошки поменял (не знаю что он с ними делает), но бошки у него больше пол года не живут (постоянно газ в пол).
    Но самая распространенная беда это засорение радиатора
  5. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Скорее всего забивается радиатор, судя по налету в расширительном бачке.
    Есть ли не оригинальные варианты радиатора?
  6. Koffa
    Koffa Новичок
    25 янв 2012
    12
    ОФА 2,5 tds / 98
    #306 Koffa, 12 фев 2012
    Вот, что радиаторов нет на др автомоблях?Что то на вольво и мерсах не засоряются))) Спроси ПОЧЕМУ?
    Пишут же люди, что замена радиатора печки не решила проблему.
    не читал?
    Про тосол в цилиндры.... Уходит точно, если есть микро трещины,
    Особенно на холодной движке, а вот когда завел, тогда воздух дует в рубашку охлаждеия, и вот вам возд пробка... на холостых оборотах, дал газк, вуаля, помпа справилась, выгнала пробку, стало тепло! и Т.Д.
    все просто!!!
    Не хотите, не слушайте, не читайте! Покупайте радиаторы, и помпы, со шлангами парьтесь))))
    Гугль вам в помошь!
    Единст дельный совет здесь услышал про электро помпу в системе печки... возможно сумеет выгонять воздух из системы, при хорошей производительности.
    Но это временное решение проблемы.
    Дерзайте!)))
  7. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    я ещё ни разу не слышал и не видел чтобы на 2,6 атмосфернике или 2.7 бт были микротрещины через которые уходит охлаждайка или через которые уходящие газы завоздушивают систему охлаждения!
  8. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Бывает, но редко.
    В allroad про много можно спросить почему.
  9. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    это точно! :D:beer:
  10. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Надоело мне мерзнуть! Заказал электропомпу бошевскую за 1300 рублей, поставлю на днях и надеюсь станет тепло.А на счёт того что антифриз уходит в цилиндры с головки, считаю что может такое быть. У меня например медленно уходит антифриз. Хотя проверил все герметично. И впускной коллектор снимал там тоже сухая вся помпа.
  11. MDNC
    MDNC Участник форума
    26 дек 2010
    158
    Allroad 2,7Т 02г.
    #311 MDNC, 13 фев 2012
    В общем как раз пришло время грм менять, при этом заменил термостат, помпу, антифриз и печку продул компрессором, потом через лейку залил антифриз прямо в печку, в один из патрубков, пока из другого хорошо не потекло. Результат - тепло и на холостых и на трассе при -30 и в городе. В общем понял, что проблема была в коплексе и редко что нибудь одно из строя выходит. До этого развоздушивал раз 15 и без результатно, я думаю проблема не только в завоздушвании а в основном в термостате (если помпа не развалилась, что врядли т.к. помпу меняют при замене ГРМ) термостат клинит и начинает прогрев работать на большой радиатор. Первая проверка должна быть такая - если обратка печки пустая, то 90% термостат и нет циркуляции, все идет на большой радиатор.
  12. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Номерок кинь плиз и какие сопутствующие покупал? (Трубки хомуты и т.д.)
  13. Достоевский
    Достоевский Новичок
    11 ноя 2010
    30
    Allroad 2.7 2003г
    решилась проблема, точнее две проблему. громко работал мотор и не грела печка решение оказалось простым крякнул гидронатяжитель ремня ГРМ.
    но подумать на него даже и мыслей не было так как менял полностью ГРМ и проехал он всего 6т
  14. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А натяжитель китаййский??
  15. Достоевский
    Достоевский Новичок
    11 ноя 2010
    30
    Allroad 2.7 2003г
    стоял SWAG брал у знакомых уверяли, что путевый. новый купил в оригинале
  16. RAgNer
    RAgNer Участник форума
    9 май 2006
    184
    Audi А6 2.5TDI 180лс 02г.
    что за болтик на патрубке?
  17. Достоевский
    Достоевский Новичок
    11 ноя 2010
    30
    Allroad 2.7 2003г
    воздух сбрасывать из системы
  18. RAgNer
    9 май 2006
    184
    тенкс как говорится а лот:) А то мало ли крепление заднего моста. Буду завтра стравливать пытаться, хотя я думаю х поможет.
  19. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Не станет тепло, не в помпе дело.
  20. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
