На холостых не греет печка
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Ultima, 15 дек 2009.
  1. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Это круто сказано что стоять и бить по рукам. Я как не заеду куда, сделать мелочь, так мне такую лекцию читают, что мама дарахая))))
    И вообще ни кто не любит что бы их учили))))
  2. -==Александр==-
    -==Александр==- Участник форума
    5 ноя 2012
    178
    А6 С5 2.4 1998
    Доброе время суток. Присоединяюсь к обсуждению. Прочитал всю эту тему и несколько небольших по запросу "не греет печка".
    Предлагаемые варианты:
    -Воздух в системе
    -Забит радиатор
    -Не правильно работает климат-контроль (приводы заслонок)
    -Помпа плохо гоняет антифриз (сломаны лопасти, прокручивает ремень)
    -Не закрывается термостат
    Проблема у всех одна - печка греет на оборотах и не греет на холостых, а причины разные: кому-то помогла замена радиатора, кому-то замена помпы, кто-то воздушную пробку выгнал.
    У меня до кучи глючит датчик температуры ОЖ, как будто контакт отходит: иногда поднимается и держит 90° или не дойдя падает, а может и час не подниматься. При этом двигатель теплый, явно не 60°. Температура масла похожа на правду: около 80°. Подскажите, что может быть с датчиком температуры и как его проверить?
    P.S. Термостат вчера поменял, вроде работает. Сегодня еще раз проверю.
  3. oleghard
    oleghard Новичок
    23 дек 2012
    1
    a4 b7
    печка
    начните з проверки концентрации охолоджувальнои жидкости должна быть не больше -35. У меня также негрела печка проблема била в концентрации.
  4. andre147
    andre147 Живу я здесь
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Хруслер вояЖор, Ауди А6С5
    Тоже так думаю. Но при этом еще одно условие должно соблюдаться- не работает клапан в крышке расширительного бачка. Он должен держать давление в системе, но при этом СВОБОДНО ПРОПУСКАТЬ воздух в систему из вне при остывании. Вот если он не пропускает, то объясняются имхо все фокусы со снятием резинки с крышки, с тем, что печка вроде начинает работать(выгнало воздух в расширитель), а на следующий день опять не греет(антифриз остыл-в системе создался вакуум, и воздух, который должен был засосаться через клапан крышки расширителя и остаться над уровнем ОЖ, засасывается через негерметичность в системе и остается в радиаторах, шлангах).
  5. Ваген797
    Ваген797 Новичок
    5 окт 2010
    84
    Allroad 2002 ARE
    Я вот всё прочитал, но так и не понял - какой номер радиатора отопителя верный? Промелькнуло как минимум 4 разных номера, 2 из которых бьются на Экзисте на модель "А-4". Где правда? Хочу поменять радиатор, ну очень похоже, что он.
    Скиньте правильный номерок - 2002 год, мотор ARE.
  6. andre147
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    4B1 819 031 C вроде такой
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    человек спрашивает на A4
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    определитесь с моделью и посмотрите в каталогах на exist.
    на a4 8e номер 8E1 820 031
  9. andre147
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Хз. Я смотрел на авто из профиля. А А4 с ARE бывает?
  10. Ваген797
    Ваген797 Новичок
    5 окт 2010
    84
    Allroad 2002 ARE
    Причём здесь А4?!? Я написал, что форум по Оллроуду, а несколько приведённых в ветке номеров радиатора бьются на модель А4! Где правда? Мне, естественно, нужно на Оллроуда с мотором ARE...и т.д. По-моему, это очевидно из текста.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    да, признаю, прочитал не правильно.
    но очевидно и другое.
    на Оллроуда 2000-2005 года с левым рулем Оллроуда 4B1 819 031 C.
    впрочем, как и на все A6.
    это все бьется через exist.
    к чему вопросы?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    в этой ветке правка сообщений отключена, поэтому что написано, то не вырубишь :)
  13. Достоевский
    Достоевский Новичок
    11 ноя 2010
    30
    Allroad 2.7 2003г
    парни у меня решилась проблема с печкой только после ремонта движки, на задней крышке блока грязи было жуть. теперь Ташкент :rock:
  14. o953ck
    o953ck Bad e-mail
    25 ноя 2012
    12
    A6/C5 2.4 03г.
    Ребята, есть подозрение, что проблема в глюке ругелировочного крана температуры
  15. o953ck
    o953ck Bad e-mail
    25 ноя 2012
    12
    A6/C5 2.4 03г.
    проблема решается снятием клемм с акума...
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    что это?
  17. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    Новость в том,что крана на этой машине нет.только у аллроад 2
  18. o953ck
    o953ck Bad e-mail
    25 ноя 2012
    12
    A6/C5 2.4 03г.
    Честно говоря, не знаю что, где и как.... Но перепробовал всякие способы, помогло снятие клемм
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    надо диагностический шнур подключить, проверить ошибки, сбросить, провести адаптацию.
    если ошибка повторится, что менять или чинить привод.
    все остальное - временное.
  20. Венька
    Венька Участник форума
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    Вчера пытался стравливать воздух через отверстие в патрубке, заметил что нормальная циркуляция начинается при сбросе газа. Секунды 3 давил на газ до 3к оборотов, потом бросил педаль и жижа пошла через дырку в патрубке. Еще заметил что со временем струйка из патрубка бьет слабее а нижний патрубок становится холодным из за падения давления в системе. Если бы был забит радиатор, нижний патрубок по логике должен оставаться горячим. Может это нормально?
