На холостых не греет печка
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Ultima, 15 дек 2009.
  1. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Спасибо Антон, Слона то я и не замеил:D:icon_suicide:
  2. Oleg_Rus
    Oleg_Rus Участник форума
    27 фев 2010
    325
    VW Golf 5 GT Sport
    для 2.4 двигателя, я так понимаю, что надо делать через отверстия в трубках печки под "козырьком" (рядом с АКБ)?
  3. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    обязательно на 3 т. оборотах? получается что одному сделать неполучиться?
  4. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Аркадий, отпишись в личку по этой проблеме, самому моно сделать?
  5. Fire780
    Fire780 Живу я здесь
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    #85 Fire780, 1 дек 2010
    Сначала приснимаешь верхний патрубок с радиатора печки прокачиваешь там(антифриз польётся из маленького отверстия в патрубке).Далее откручиваешь штуцер слева по ходу движения рядом с дросселем и прокачиваешь там.Соотвветственно с включенным климатом и на хх оборотах.На этом процедура закончена.
  6. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Но лучшее конечно на повышенных, около 3000-воздух уйдет быстрее и наверняка.
  7. Shkiper1
    Shkiper1 Живу я здесь
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    #87 Shkiper1, 1 дек 2010
    А у меня еще и моторчик перестал крутится (той зимой от -10 и выше тоже было), климот горит, а моторчик не дует. Предохранитель вытаскиваю (25й Heizungslufter - Вентилятор отопителя, клима (автомат)), вставляю, начинает крутится на 3-7 сек. И так раз 20-30, только потом начинает работать. Мож было у кого? ((
  8. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Насколько я помню, на а4, как и на с5 кузове доступ к этому моторчику не сложный-из салона,под бардачком. Так что ничто не мешает снять его, и попробовать либо разобрать-починить, либо поменять на другой.
  9. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Вот и у меня таже байда(((( Надо будет на выходных загнать в гараж машину, отогреть и потом дать газу до 3000 оборотов.
  10. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    a200tq снимал я его, с виду вспе нормально. В нутри ни чего личнего.
  11. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    #91 allcooper, 1 дек 2010
    блин машина ваще не греется :icon_suicide: на ХХ по тихоньку поднимается температура а печка фиг греет. стоит выехать на дорогу, температура начинает резко падать а печка греть :icon_suicide:... полный бред. подскажите, может термостат "накушался"?
  12. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    подскажите... термостат сложно меняется? мотор 2.7
  13. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    аппуль
  14. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    были умельцы которые меняли термостат без снятия ремня грм,но чтоб сделать всё грамотно нужно снимать ремень грм
  15. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    капец. :icon_suicide:
  16. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    готовь сани летом:umnik:
  17. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    летом было рано в грм лезть.
  18. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    тогда хоть радиатор картоном закрой,не сильно но поможет до спада морозов протянуть:smile42:
  19. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    до замены ГРМ ещё 20 тыр. хочется и колится. месяц назад 50 тыр за ремонт АКПП отдал и тут блин из-за термостата ещё 20 ку готовить???!!! :shock::icon_suicide::smile42:
  20. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    А всё почему? а потому что кто-то когда-то при смене ремня ГРМ сэкономил на термостате :bt:
