На холостых не греет печка
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Ultima, 15 дек 2009.
  1. Израйлич
    Израйлич Участник форума
    24 июн 2009
    159
    Audi Allroad 2.5TDI Quattro МКПП 2001г.
    Как вариант можно замочить в щелочном растворе-хорошо отъедает грязь и налёт
  2. Израйлич
    24 июн 2009
    159
    Блин сам себя цитировал,ну да ладно..
  3. Dimast
    Dimast Участник форума
    18 окт 2006
    368
    А6С5 2.7ТQ 02.г
    #123 Dimast, 2 дек 2010
    а когда я шалнги отсоединю антифриз не хлынет в салон ? :D или хитро нужно какнить это делать ?
    Или сначала нужно слить весь антифриз ?
    и Вообще в С5 кузове сложно снять радиатор печки ? просто смотрю за замену радатора ЮВС берут 11 тысяч только за работу и по времени 2 дня ...
  4. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    слить обязательно,видать придётся радиатор заменить,ток не понятно отчего он забился?
  5. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    погоди радиатор менять, воздух спустил с системы?
  6. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    здрасти товарисчи.почиткал тут такая же херь.2дня качал тоже грешил на радиатор печурки.сегодня сама прокачалась,правда всеравно при прогазовке теплеет но лучше намного.без печки прогревается мин 10 до 90,потом печку включаешь начинает темперетура движки падать если не ехать.у вас как
  7. Dimast
    18 окт 2006
    368
    А6С5 2.7ТQ 02.г
    прокачивал методом прогазовки на 3-х тысячах об. с открытой крышкой расш.бачка в течении 5 минут , потом спускал через верхний патрубок печки , через дырочку маленькую , грамм наверное 300 слилось жижи ... стало потеплей но не немного :smile42:
  8. Dimast
    18 окт 2006
    368
    А6С5 2.7ТQ 02.г
    лично у меня на холостых прогревается до 90 градусов минут за 10-15 при -20 хоть с печкой хоть без, на скорости тоже температура не падает, :shock:
  9. Dimast
    18 окт 2006
    368
    А6С5 2.7ТQ 02.г
  10. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    не я спрашиваю если прогреть машину на холостых й печку на всю
  11. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    сегодня прокачал печурку окончательно методом 3000оборов примерно,поднятого вверх бачка и сдвинутого шланга с печки.вроде все ок.воздуха прилично вышло,в бачок причем,а с дырдочки в шланге ерунда.раза 4 повторять пришлось
  12. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Занимался воздухом, но после долгих прокачек пришли к выводу что радиатор печки на половину забит.
    Завтра буду пробывать прочистить его напором воздуха, договариваюсь на счет компрессора...
  13. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    на мой взгляд не поможет :umnik: забьётся ещё сильнее или ваще бес толку,, ИМХО, залить кислотно щелочной раствор на часок хотя бы, а потом промыть водой. вопрос: а сам автомобиль быстро прогревается на ХХ?
  14. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Кстати-ктонить объяснит мне толком, чем мог забиться радиатор печки на 7-9 летней машине, с нормальным обслуживанием и нормальным антифризом? Туда что-все горчицу сыпят банками как на жигулях? И почему радиаторы печки ничем не забиваются на 20 летних сотках, бочках и прочих с пробегами за 500к и родными ещё радиаторами печки?
    По моему мнению-глубже копать надо, когда не помогает выгон воздуха. И все эти случаи когда печка не греет на холостых, напрямую связаны со случаями перегрева летом. Статистика набирается-те, кто менял помпу на новую, с металлической крыльчаткой (как вариант)не имеют особых проблем ни с перегревом, ни с работой печки на холостых. Я сам летом разбирал полмотора (в том числе менял и помпу на скф), ессно весь антифриз сливал отовсюду, так вот потом просто собрал и залил жидкость, после чего не прокачивал и ничего не делал. Летом никаких перегревов и намеков на них, сейчас-кипяток из сопел печки даже на холостых в прошедшие морозы.
    Возможно-отработали свой ресурс оригинальные водяные помпы с пластиковыми крыльчатками, а у многих ещё стоят именно такие.
  15. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    На холостых долго греется (особенно в -20,25)
  16. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    #136 Fregl79, 6 дек 2010
    дизель на холостых ваще ждать устанеш
  17. Dimast
    18 окт 2006
    368
    А6С5 2.7ТQ 02.г
    заметил странную тенденцию со сваей печкой, после езды по городу около часа печка начинает шпарить пипец как, я когда от тебя уехал, через часок температуру ставил на 22-23 градуса, жара была :D , думал пробилась наконецто, но наследующий день опять тоже самое, -холоодно . , и еще заметил попогрейки на 3-ке начинают жарить адско вместе с печкой одновременно, как только начинает греть печка начинают и попогреи жарить, такое впечатление что они в пол-накала работают :shock:
  18. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    я знаю - до этого был трактор, но Вебаста рулила
  19. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    это термостат
  20. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    а долго это сколько?
    к примеру завел в -20 (целый день на улице), жду минут 15, потом еду а тепла еще нет
