Начала троить...
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Aspirant, 5 фев 2011.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Попробуй снять крышку маслозаливной горловины на работающем двигателе и посмотри, изменится ли характер работы двигателя.
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Также, если есть вагком, посмотри лямбдакоррекцию в 1-й группе измерений двигателя на хх.
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    С закрытой крышкой масляной горловины.
  4. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Так компрессию то померили в итоге?
  5. Enik03
    Enik03 Новичок
    3 фев 2013
    18
    A6/4F2 2.4 2008
    Компрессию не мерил! А изменения при снятой крышке какие должны быть? например на сотке 92г я помню должна заглохнуть, если крышку заливной горловины снять!
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Что, уже сдал в раздербон? Нет возможности проверить?
  7. Enik03
    Enik03 Новичок
    3 фев 2013
    18
    A6/4F2 2.4 2008
    Пока что не сдал! Пока вопрос о ценах и еще обзваниваю знакомых кулибинов)) На счет копрессии не знаю , получится померить до того как отдам ее под "нож" сразу напишу!
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Здесь обычно помогают, раз уж зашёл с вопросом, а в ответ дополнительные требования об измерениях и несложных телодвижениях, то, видимо, люди в курсе. Ну а если не прислушиваться, то действительно остаются только вопросы о цене:beer:.
  9. Enik03
    Enik03 Новичок
    3 фев 2013
    18
    A6/4F2 2.4 2008
    Вообщем снимал крышку заливной горловины масла, изменений никаких. Поехал компрессию померить, в сервисе ваще удивили, не захотели мерить мол нет смысла, если масло на свечах то сразу РЕМОНТ. Вообщем пока ни куда не буду отдавать её!!! Куплю шнурок и буду пробовать что то найти или изменить!
  10. Enik03
    Enik03 Новичок
    3 фев 2013
    18
    A6/4F2 2.4 2008
    На днях сделаю замер компрессии, думаю на выходных!
  11. Enik03
    Enik03 Новичок
    3 фев 2013
    18
    A6/4F2 2.4 2008
    Вообщем решил пока было время еще позвонить паре знакомых, вроде как машины чинят, мож что знают. Много всего говорили но главное то что ни чего серьёзного с двигом не могло произойти так как пробег то не огромный. Это успокоило. Посоветовали к ОД на диагност. Позвонил, идея отпала - ЦЕНА. Решил поехать в сервис Bosch. Объяснил. Отдал машину. Через час вышли и сказали:"Свечи под замену". Купил у них свечи, поставили, всё в норме. Пуляет, хоть сразу на Луну. Взял лист диагностики, и там уже был пропуск по 5ому цилиндру. Новые свечи были NGK, сейчас Bosch. Буду надеяться, что всё таки дело в них. И говорят, что это вполне реально с NGK. Заодно щас поменяю масло и фильтра и сделаю чистку инжектора.
    Всем спасибо за помощь. Отдельное спасибо daneli, что вовремя меня тормознул и не дал отдать мою ласточку в "РАЗДЕРБОН" )))
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Хорошо, если замена свечей решила проблему, но всё таки надо покататься некоторое время для уверенности в результате. Главное, на будущее, не паниковать, а чётко следовать инструкциям, которые можно получить от одноклубников.
  13. Enik03
    Enik03 Новичок
    3 фев 2013
    18
    A6/4F2 2.4 2008
    Да эт я понял. До этого на сотке катался там ни чего страшного не было, что то сломалось, взял 3 ключа одну отвертку и починил)))) а тут то уже всё серьезнее.
    Покатаюсь посмотрю. спс.
