Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Re: Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра))
    Вообще не люблю автоматы. Даже новые.
    Приводы скорее всего нет. Если просто в голове вспомнить ширину коробки и редуктора.
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Не люблю сообщения править.:dead:
    Главное забыл спросить-во сколько переделка обошлась?
    Просто интересно сколько старый владелец вбухал.:D
  3. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ну так то да . а перебирать тоже не фонтан . донор надо. а ЭБУ стоит какой ?
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Эбу имеешь ввиду АКПП? Одно стоит на месте, только отклюеин штекер. Второй в гараже лежит-бывший владелец думал что автомат тупит из за АКПП, поэтому два исправных ЭБУ.
    Если кому надо могу отдать.
  5. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а я када поставил мешалку то поменял и весь шлейф проводов под капот и в салоне . тот ишо гемор тоже . но хотелось чо бы было гладко .
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Тоже имеет смысл, что бы не переделывать проводку под задний ход. А моторная коса АКПП и МКПП имеет одно различие-разьем под концевик на двроссельной заслонки(зеленая фишка).
  7. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    читал тему про вакуумные соединения . ничо не понял !!! ты не в курсе случаем как оно должно быть ? чо бы доходчиво
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Так вроде даже схемы есть в темах.
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    схемы разные . клапана то есть то нет . или есть но не те и работают не туда . блин пальцем бы посмотреть .:)
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    У меня все раскидано, но так то помню что куда. Что интересует?
  11. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    на дмрв висит клапан какой то . он должен щелкать постоянно ?
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Это клапан адсорбера, выводит воздух с частицами бензина в адсорбер под крылом(черная коробка с шлангами). Щелкает значит работает.
    Внизу есть пневмоклапан к нему два шланга ддолжно подходить.
  13. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    через нижний я так понял работает система изменения геометрии . там вроде собрано . надо посмотреть работает или нет . а ! ишо аккумулятор вакуумный в виде шарика как подключается и какой в ём смысл ?
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Завтра-послезавтра гляну точно как стоит у меня. Так боюсь напутать.
    Аккумулятор хранит вакуум для работы системы.
    Пока не понятно смогу завтра вырватса в гараж или нет.
  15. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    как идет восстановление ?
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Пока никак. Не получаетса до гаража доехать.
    Сегодня забрал прокладки, клапана, МСК, болты на вторую головку, новый щуп, воздушный фильтр, пыльник рейки и т.п.
    Завтра буду другую головку снимать, разбирать, заново притирать клапан и утром в субботу отвезу две головки на выравнивание плоскости и начну собирать.
    Если не будет форс мажора к воскресенью соберу двигатель.
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    зачем без конца головы шлифовать если их не повело?
    эт каждый раз по десятке снимать как минимум, рискуешь потом на 98 ездить.
    нафига вообще вторую трогать?
    ремонт ради ремонта?
    ну перебери суппорта задние - больше пользы:)
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Шлифовать полюбас-на снятой голове проверил прогиб. Соответственно
    ничего не щлифовалось. К тому же болты старые стояли, на второй голове тоже старые стоят.
    И затянул их наверно не правильно, хотя говорил что с динамоключем. Но что то не веритса. Так как 4 центральных болта были сильно прослаблены.
    Сам понимаешь лучше сейчас отдать 3т.р за новые болты и прокладки, чем через Н-ное количество времени опять раскидывать мотор.
    Клапана притерты кое как.
    Короче что он лез в мотор, что не лазил. Сделал все тяп ляп, лишьбы работало. В итоге скроил и пропустил один клапан.
    Задние суппорта в норме, флажки ходят от руки. Хоть с этим проблем нет.
  19. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    обычно так и получается . проходили . канешна лучше сразу сделать чо бы моск не болел потом .
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Только что звонил старому владельцу-он сказал что ту голову которая еще не снята он точно ровнял плоскость. А проблемную он не трогал-говорит была ровная. Вторую завтра буду снимать, посмотрим что там и как.
    Про болты ответил- я их сравнил с новыми. Разница была пару мм, решил старые поставить.
    Клапана он притирал, но как то хреново. Керосин конечно держат, но не скажу что бы очень старательно сделано.
