Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Re: Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра))
    Заезжаешь на рынок на правую сторону, едешь до конца через парковку. Увидишь справа шиномонтажки, справа торговые ряды, а прямо несколько контейнеров. На одном из них надпись типа автостекла.
    А вклеивали на тойже стороне рынка, бокс первый слева(если стоять лицом к рынку). В принципе в контейнере где стекла подскажут.
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Блин какие наконечники то брать? С 14 или 16 резьбой? Сижу туплю в каталогах. Надо заказать и в субботу поставлю на даче.
    По идее машина 93 года(хотя вин 92). Значит должны быть 16.:shock:
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    а штангелем не судьба была померить:shock:
  4. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а ты какие пытался ставить ?
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.283
    Литва
    cannondale sl2
    ты не предполагаешь, что тяги могли меняться предыдущими кустарями?
    измерь диаметр резьбовой части тяги шангенциркулем и купи соответствующий наконечник.
    заодно проверь, что правая и левая тяги одинаковы :lol:
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ))) их он тоже не мерил.
    чот те казани подсыпали...
  7. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    те которые пытался поставить были больше или меньше ?
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Да тупал я с дороги. Думал их всего два вида, а их 3 вида.
    Я ставил те что с резьбой на М18. На муфту свободно наделся наконечник. И сам наконечник больше(больше в той части где шарик находитса).
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А, я понял.. зимой лазил там диски искал..
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Заказываю RTS М16Х1.5 не подойдут про запас оставлю. Методом исключения пойду.:D
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Это трудновыполнимо. Машина в Электростали стоит. Я в Москве, просто так по пробкам не охота мотатса. Хочу сейчас заказать и поменять на даче. Так как повезу вагонку на дачу.
  12. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    после ремонта устроишь распродажу запчастей .
  13. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Есть такая засада, сам попадал! Как вариант, договориться с продавцом и взять оба, лишний вернёшь и всё. А снимал я вижу с помощью кувалды? Видно помятость. А я вот на левой стороне так и не смог выбить, замял уже аж страшно стало дальше колотить, пришлось тягу от рейки отсоединять!
  14. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    да съемник стоит недорого и можно купить в тазолабазе . сильно время экономит и стойку бережет
  15. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    #2495 CHENCHO, 5 апр 2012
    Не, ну я же не варвар. Это до меня кто то долбил неистово.
    Все прекрасно снимаетса двухлапым сьемником. В пальце наконечника для этого есть специальное отверстие , как центровочное под ответный выступ на сьемнике.:nod:
    Вообщем купил два наконечника Lemforder 10026 02 и Lemforder 10029 02.
    1260р все удовольствие.
    RTS не было.
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Сижу втыкаю в каталог, нифига не понятно.
    Мои новые наконечники аналогичны VAG 4A0 419 811 A. По каталогам у других производителей внутренняя резьба М18Х1.5(как и тех что из запасов). У Лемфедера указанны разные данные, то 14мм, то 18мм. Кому верить. Намеряю 16мм.:ireful:
    И что то мне подсказывает, что они тоже будут велики.
  17. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    ни кого тут незавалялся хороший масло насос , а ?:)
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    старый совсем ёк?
  19. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    похоже :shock: на горячей хх - 0,8 бара по бортовому и масленка пищит:eek:
    механическим пока непроверял
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    пищать можт изза датчика он не должен на хх пищать при 0.8 , если память не изменяет 0.3 бар порог, а
    верхн давки 1.8-2.0 на 20000-2200 об
    а в продаже с другими значениями попадаются до 2.5бар.
