Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    Re: Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра))
    ну хз значит у блека был сотошный, дело скорее всего в годе ,а не в модели.
  2. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    печально , если БЫЛ
  3. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    По экзисту а6 95г бьется два насоса,а 96г уже только один.
  4. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    #2524 серый5271, 6 апр 2012
    вобщем так, снимал я датчик (бочёнок) там ничего не забито, но как оказалось там не три датчика как на картинке, а два . бочёнок выполняет две функции - показометр и сигналка на хх и у меня закралась мысль о неисправности этого бочёнка ( хотел купить по дороге , но чёт цена мне показалась неадекватна) буду механикой измерять
  5. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    вот отсутствует номер 4 :shock:
      92,9 КБ
  6. Рустем_KZN
    Рустем_KZN Участник форума
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    С5 2,4+ГБО была, теперь Патрик 2016, был, теперь 100С4 2.8 quattro
    #2526 Рустем_KZN, 6 апр 2012
    Может он вкручивается вместо боченка, на моделях без допприборов? На картинке еще есть похожие позиции 3А и 4А. Получается датчики могут быть как на голове, так и у фильтра, или все вместе? Просто собираюсь ставить допы и еще не разобрался к какому из датчиков цеплять провода показометра, советуют к датчику у фильтра.
  7. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    да я уже догнал :nod:
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Цеплять к боченку давку масла(оня являетса измерительным прибором, а датчик это что то вроде сигнального элемента).
    Температуру масла к датчику на маслонасосе.
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Вообщем предчуствие меня не обмануло, ведь думал что 14 резьба.
    Короче снял наконечники, оба в хлам. Оба резьба М14Х1.5. Номера на них 443 419 811 C и 443 419 812 C.
    И опять перестал работать задний дворник. Я его недавно починил путем чистки стрекозы. Все работало, в обоих режимах. Поехал на дачу, и обнаружил что дворник не откликаетса на команды.
    Звоню-моторчик работает, но на клеммах масса( наличии) и при включенном зажигании на обоих крайних контактах два постоянных плюса.:eek:
  10. Mot237
    Mot237 Участник форума
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    Всем привет!!! Работа наволилась, что бук включить некогда ) Короче помыл я крышку на мойке, отмылась но хотелось бы лучше ( буду доводить до идеала в ручную. Решил вместо саморезов нарезать резьбу пот винты. Вот результат: [​IMG]
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Красава.:thumbup: Засыпь шуманитом, отьест.
  12. Mot237
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    Я вот тоже про него подумал, может попробовать жидкостью для карберов?
  13. Mot237
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    Интересно одно, что отверстие внутри колодца где сетки для выхода газов намного меньше чем снаружи крышки куда надевается сам шланг. А что если его увеличить до размера наружного диаметра?
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Лучше шуманитом, такая едкая штука пипец. Обязательно при использовании соблюдай ТБ. Если в глаз попадет прощай молодость.
    Однажды на руку попало, термический ожог какой то там степени.
  15. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    А смысл? С новыми сетками там и так ветер будет гулять.
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    колхоз, что ли? На бочках тоже М14х1,5 наконечники.
    Судя по номеру, да и применимость посмотрел - на 44 кузов только ставились.
    Тяги не родные, значит, тоже.
  17. Mot237
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    У меня туда плотно влезает три губки и сетка одна. Если две губки то все будит дребезжать. Завтра к вечеру думаю соберу. Решил нормальный холл купить.
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Однозначно колхоз. Рейка то вообще с демфером, такие только на эски ставили 45 кузова.
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Помню, на сотку с AARом наконечники M18х1,5 ставили.
  20. Mot237
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    У TDI 2.5 18 стоит.
