Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    Re: Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра))
    зато я смог встать в 7.30 утра . а ты то дай бог к обеду и в очень переживательном настроении :D
  2. ДохТур
    ДохТур Новичок
    17 фев 2010
    42
    A100 Avant Quattro
    Андрей(CHENCHO) Спасибо за кардан. вчера поставил. Все нормально вибраций нет. правда зае..лся в усмерь.
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    куда ставил то? :)
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Незачто. Автоматные карданы как правило все живые, даже на разборках лежат вполне еще исправные.
    Как выставлял? Или просто по старым креплениям воткнул?
  5. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    100 45 авант 2.8 АКПП
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Парни подскажите что должно подходить на штекер моторчика дворника при включенном зажигании. У меня на среднем масса, на крайнем постоянные плюсы. При включении заднего дворника рычагом на стрекозе напряжение не меняетса.
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    один +12в пост при вкл заж.
    масса пост.
    еще +12 с реле(не пост) от нажатия стрекозы от себя.
    нормальное 12в проверяется только контр.лампочкой 21вт.
    то что т у тебя там висит - скорее всего через влагу или с редукторе или в гофре по переломанным проводкам.
    для начала обслужить редуктор, разобрать, убедиться что ось не вржавела, следом провода в гофре. потом реле и стрекоза.
  8. ДохТур
    ДохТур Новичок
    17 фев 2010
    42
    A100 Avant Quattro
    ставил по старым креплениям. хотя там вправо-влево места пару милиметров всего.
    старый кардан отсоединял 6 килограмовой кувалдой в течении часа.
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Сам моторчик исправный. Подавал на него-махает. Водой не залит, вода прыскает как надо.
    Именно в проводке по левым крылом разьединял штекер(тоесть исключаем мотор, и проводку от его штекера до штекера в крыле). Приходит тоже самое напряжение на обоих плюсах при включении зажигания.
    Реле в черной коробке под капотом смотрел, разбирал Все в норме.
    Стрекозу сейчас разобрал, все тоже в порядке.
    Не понятно почему приходит без команды второй плюс и при этом моторчик не работает.
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    стрекоза авантовая? плюс явный? масса честная? омыватель брызгает? мож схемку поискать?
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Стрекоза авантовая. Плюс явнее не бывает-напруга борт сети. Массу пробовал кидать. Омыватель брызгает. Схемка и так понятна.
    Реле может такую штуку исполнять?
    Не пойму почему плюсы по 12В приходят, а метла не ездит. Подаешь с АКБ все работает.
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    :hi:наука о контактах
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Ок. Щас попробуем.
  14. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а попробуй оба плюса на моторчике замкнуть между собой куском провода
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    получится 24V может сгореть :D
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Ох уж мне эта жизнь электронов. Почему приходит второй плюс и не работает дворник?
  17. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ты замыкал ?
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Ага. Бестолку, молчит метла.
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    подробно куда подавал и что кагда заработала, тамже все просто как 2х2..
  20. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а плюс куда подавал када она срабатывала ?
