Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    Re: Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра))
    ага давай фото видео доказательства, а то ты мож нам головы морочишь)))
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Ну жжете в натуре. С телефона пише, на дачу еще не провели скоростной интернет. Леса, болота Владимирской области.:D
    Поэтому на пальцах обьясняю.
    Представляем штекер на моторчик метлы. 3 контакта-средний (коричневый)масса, боковой левый (синий с желтой полосой) приходит при включении зажигания постоянный плюс +12В, боковой правый(красный с желтой полосой)тоже приходит +12В.
    Лампочка на обоих загораетса. Масса стабильная, кидал доп массу.
    Перемыкал оба крайних при включенном зажигании перемычкой-не работает.
    Подавал массу и плюс на крайние выводы от АКБ на прямую-метла работает.
    Тоесть при проверке через АКБ метла работает. Тоесть подавая массы и плюсов на выводы.
    Штекер стрекозы смотрел. Не оплавлена. Стрекозу второй раз за день перебрал, все там как надо. Контакты чище чем с завода.
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #2623 Zerg()()()(), 7 апр 2012
    не верно!!! масса там коричневый. а ты массу не на него подавал, а кидал через контактные площадки.
    повторяю на среднем коричневом минус, на крайних плюсы - метла должна махать при исправном моторе и неподгоревших контактах.
    лампа горит отнисительно какой массы? проверяй отн. коричневого.
    и еще проверяй сначала со снятым разьемом чтоб понять что приходит, те самым исключаешь подачу плюса через сам редуктор.
  4. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    трудно лечить по фотографии . руками бы потрогать
  5. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Сергей я нифига не понял.(( Метла работает от АКБ. От штатной проводки не работет. Ну явно же что дело не в моторе.
    у меня при включенном зажигании, не нажимая на подрулевой приходить два плюса на крайние выводы. Так же быть не должно.
    Или я не прав?
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    тут и в живую тоже трудно. Мне не понятно почему приходят плюсы без команды. И почему мотор от прововдки не пашет. от акб пашет.
    Пробовал штекер на мотор по другому поставить-мотор работает на постоянку.
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    масса - коричневый прикручен болтом на кузов\дверь так? какого фига подавать массу туда где должен быть плюс и при этом утверждать что мотор\редуктор в поряде. проще снять разеьм как выше говорил проверить и далее по обстоятеьствам , я б в редукторе поковырялся. там тепловичок(предохр автомат) еще должен быть на мотор
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    и на неделе то все работало.
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    штекер на фишке мотора и на фишке проводки коричнего цвета для чего?
  10. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    то есть если ты переворачиваешь разъем то он постоянно вертится ? правильно ?
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    да при включенном зажигании
  12. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    #2632 серый5271, 8 апр 2012
    почистил контакты на бочёнке (датчик давления) давка выросла по бортовому почти на бар:rollingeyes: :flirty::D
    в планах замер механикой и для профилактики замена коренных :nod:
  13. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    андрей ты разобрался с дворником или нет ?
  14. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
  15. Raxon
    Raxon Новичок
    18 окт 2009
    42
    Кировская обл.
    На сайте s8 клуба товарищи (потестив полеуретан) пришли к мнению что лучше ставить оригинал
  16. Raxon
    Raxon Новичок
    18 окт 2009
    42
    Кировская обл.
  17. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Неа. Бросил эту затею. Сейчас взял 2 наконечника 14 резьба. Надеюсь подойдут.
    По полиуритану-ставил в передние рычаги на А6 45. Один порвался через 40 или 50т.км.
  18. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ща пойду гляну как мой дворник устроен
  19. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Также как у меня я думаю. Всю проводку вчера пролазил от дворника до стрекозы. Вся проводка в норме. Кроме тех перебитых проводов, остальное все заводское и не резанное. Обновил все массы. Нифига.
    Реле сейчас пропаяю.
    Ведь работало. Как перебрал подрулевой все сразу заработало. Потом машина неделю стояла и вот не работает.
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    переустанови ОС вирусы или мыши как вариант)))
    ты как еще не созрел на проставки под диски по 40мм?:D
