Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Re: Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра))
    Мелочевки от которой потом не избавится. Вроде и не нужна никому, место занимает, а выкидывать жалко.
    А выкинешь через некоторое время либо самому понадобится, либо кому нибудь из знакомых.
  2. Mot237
    Mot237 Участник форума
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    Однозначно!
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Я под печкой своей сотки красной, шо на аватаре, под капотом, нашел пачку BT сигарет, германских, уже все оплавленные были.. вот это находка..
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Разобрал рейку. Тут она меня порадовала. Все внутренности без повреждений и ржавчины. Вообщем есть смысл перебирать.
    Проблема в одном колечке и одном сальнике-из за них и течь.
    Но тут другая напасть-поездил по магазинам, ремкомплект ZF только под заказ 3 дня минимум(Экзист), полнотелые болты ждать 2 недели.:eek:
    Завтра поеду в кунцево искать все это добро.
    Никто не знает где искать в наличии данные запчасти?
  5. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Не обязательно искать ZF,ничего необычного в этом сальнике нет.Можно подобрать данного или схожего размера в спецмагазинах торгующих всякими манжетами и колечками.Пишу не от фонаря,а реально сам ставил,даже можно вместо одной,две вколхозить.
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Да это понятно. Вот рою в инете где найти.
  7. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а болты это которыми трубки прикручены ? так можно глянуть в отделе для грузовиков. они на топливной аппаратуре такие же приблизительно идут . там обычный штуцер и две прокладки медные .
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Да болты которыми прикручены трубки на рейке.
    Болты завтра буду искать, если не найду буду ставить старые-гайки на них сверху прихвачу сваркой.
  9. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    А чё с ними не так? Если провернулся в них шестигранник,то болгаркой с тонким камушком 1.2 мм.,пропиливаешь в головке шлиц под БООльшую отвертку и вуаля.:hi:
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Можно и так. Там затяжка с усилием 20Нм.
    Просто я привык такие вещи менять на новые. Конечно ждать 2 недели не очень хочется-пора уже мотор собирать, остальное делать.
    А так рейка тормозит сборку мотора.
  11. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Ты мож попутал их с болтами гбц или болтом звездочки КВ.? Эти болты не одноразовые,ну уж если очень хочется,то можно поменять сами шайбы,они вроде аллюминивые.Практика показала,что и старые держат на ура.
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Они конечно не одноразовые и не требуют по мануалам обязательной замены.
    Но имеют свойство со временем плохо откручиватса. Поэтому лучше их поменять-цена особо не пугает. Зато в следующий раз не будет проблем
    с откручиванием.
    Шайбы 100% на замену-они медные. Но они стоят копейки их грех не поставить новыми.
  13. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Ставь старые и не заморачивайся,только зря время напрасно потеряешь в ожидании новых.А "технологиия" откручивания таких соединий весьма проста.Перед тем как откручивать,надо резким ударом молотка ударить по головке болта.Шайбы из цветмета просаживаются и снимают натяг в резьбовом соединии,после чего болт откручивается намного легче.Старые медные шайбы можно отжечь газовой горелкой и ставить,хотя и новые тоже рекомендуют.А болты туго откручиваются они не потому,что старые,а потому,что втягиваются в мягкую шайбу как в пластилин,поэтому с новым болтом проблема неоткручивания не решится.Удачи в востановлении авто:hi:
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Обстукивал само собой. Они бы открутились, если бы до меня туда не лазили и крепеж бы был заводским и не тронутым.
    До меня уже кто то пытался скрутить эти болты, но только сорвав крепеж и до максимума расширив отверстия под биту просто натянули не родной чехол-затянув обычными одноразовыми хомутами.
  15. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Вообщем это просто б...ство какое то. С 9.00 до 14.00 облазил весь Кунцевский рынок, обошел все палатки.
    Итог: ремкомплект рейки только Феби(1700-2000р) или оригинал vag(4800-5500р).
    Болтов вообще нет и не было никогда.
    Попробовал поискать только тот сальник и то колечко которое мне нужно-тоже безрезультатно.:hot:
    Покрутил в руках ремкомплект феби и vag-отличия в качестве просто огромное.
    хз что делать.
    Просто потратил время.:cry:
  16. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Я както на НГ тестю искал болт колена на шкив, так тоже в скунцево ничё не нашел. Сходил к официалам и вот оно счастье!
    Попробуй в гидромастер обратится.
  17. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Вот завтра буду обзванивать конторы, специализирующиеся на ремонте реек-насосов ГУР.
  18. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ходил в гараж смотрел рейку . пыльник драный но сухая . говорю же ищи штуцера эти в грузовом отделе и там же посмотри колечки резиновые .
  19. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Искал, нет таких. Есть похожие но либо резьба не та, либо размеры.
    Во сколько денег оцениваешь рейку? Крепеж не сорванный?
    Если нормальный ремкомплект не найду-придетса б.у покупать.
    Перебирать с феби бессмысленно.
  20. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    рейка не разбиралась походу ниразу . нащот оценки трудно сказать. мож на чо махнемся если есть интересные предметы :nod:
