Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    Re: Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра))
    Продажа не планируется, пробег в год 25000км.
    Чётких технических мотивированных аргументов не услышал.
    Усложнять конструкцию а.м. нет желания не зная техническую составляющую. В случае возникновения перебоев с работой мотора- все всё будут валить на газ.
    Экономическая составляющая очень велика поэтому и интересуюсь вопросом! Пока же вижу больше вопросов чем ответов, + усложнение системы зажигания. Не сторонник вмешательства в конструкцию а.м..
    Слышал на УАЗ Патриот газ есть как опция при покупке а.м. Интересно как там реализована это система. И наверное надо на уаз клубе зарегится чтобы почитать отзывы по её работе.
  2. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а я чот фанат газа . и ауди тоже :rock:
  3. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а ишо я видел мазду с завода на ней оборудование стояло . в далекие советские времена были 130 зилы чисто на метане , с маленьким баком под бенз . и на их клубе тоже зарегистрируйся . верняк подскажут . :wink:
  4. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    ну это я б поспорил , по трассе с большим пробегом, оссобенно чувствуется на кармане :)
  5. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    с голландии ооочень много машин приходило с газом . верняк голладцы чот курят газовое .
  6. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    там двойная прошивка (типа чиптюнинг с завышенным уоз):)
  7. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    техническая особенность мотора зила 130 - раннее открытие впускного клапана до вмт, поэтому там эта тема может и прокатывает. Желание регится на зил клуб нет :)
  8. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    уоз на газу раньше уходит? Система работает в автоматическом режиме?
  9. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    при переходе на газ переключается на другую прошивку , что в принципе тоже самое, что и использование вариатора :rock:
  10. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    и как то не коректно сравнивать уаз с СЖ 8 и ААН с СЖ 10,?
  11. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    технически не тоже самое, это разная реализация системы. Предложили бы мне двух режимный эбу на 2,6, не раздумывая поставил бы газ.
  12. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    а в чем разница ? что там угол сдвигают , что там , при том что возможность сдвигать в зависимости от оборотов . хотя в прошивке еще можно от нагрузкии :shock:
  13. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    и всётаки имхо на пропане и ААН это лишняя заморочка :)
    есть ещё вариант - повысить СЖ и уоз двигать не кчему :)
  14. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    разница как мне кажется в том что при установке вариатора в эбу в микросхеме самообучения происходит каша, накопленные данные анализируются и переписываются каждый раз. В случае с двух режимной прошивкой таких проблем нет, поскольку все реализовано в эбу..
  15. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    дело в том , что вариатор начинает работать только на газу . а збу газа задача сделать незаметный переход для штатного эбу .
    имхо всё будет гут , только нужно настроить грамотно :nod:
  16. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    как то приехал ко мне галант мицубиси с газом из голландии. было это лет 10 назад. это было уже оборудование 4 поколения с эмуляторами и т. д . мужик плачет говорит не работает чо делать . в процессе раскопок выяснилось чо сдох этот самый эмулятор . ну в то время в нашем колхозе найти подобное было анриал . в результате я просто выкинул ему всю электронику и собрал просто обычное 2 поколения . мужик долго ржал када я показал чо вынул из его машины . не верил чо будет работать . однако система в три провода не подвела . поехала . и таких случаев множество . были восьмерошные моторы которые кушали по 6 литров газа . были которые жрали по 10 . и в чом прелесть советского автопрома то это то чо никто не знал почему так происходит . а в общем это личное дело каждого морочится с газом или нет . никто никого не заставляет . есть вещи которые теоритически работать не должны а они работают .
  17. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    МДАУЖ , второе и четвертое это как карб и фазированный впрыск :cool:
    выкинь свои форсунки и поставь карб , и она тоже будет ездить , НО ...............:shock:
  18. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    задача стояла сделать так чо бы она ехала на газе . и она поехала :)
  19. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    НЕОСПАРИМО :D
  20. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    на АВС я тыщ 90 прошел на газу . на АСЕ не помню и ишо на 44 кузове рядая пятерка 2 литра была ну та ваще много проехала . тыщ 200 точно
