Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    Re: Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра))
    поделишся ?
  2. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    без базара . тема то интересная для всех .
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    тупо вырезать вин и вварить, чо тут думать. нужен нормальный сварщик. шов лучше залудить оловом с неактивным флюсом и потом зачистить. [CUT]проверено ходит 8 лет и не гниет и потом продается без проблем)[/CUT]
    учти что в салоне спрятаны "телеграммы" места могут быть разные под обшивками -потолок, задняя 5-я дверь у аванта боковые средние стойки и пр. свою если разбирать будешь перекладывай в донора) вин дублируется в задней части кузова, точно не скажу, но кмк в багажнике где люк бензонасоса. также наклейка в нише запаски или на крышке багажникас PR кодами и вин номером.
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Надо отступать от вина однозначно. В ГИБДД некоторые испектора рукой общупывают номер с тыльной стороны.
    Телеграммы реально существуют. Под ковром точно одна длинная бумажка лежит с вин номером.
    Самоклеющаяся табличка как правило на лонжероне заднем у авантов. Или на корыте.
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    отступать чем больше тем лучше, но эт палка о двух концах - шов длиннее).
    ессно залудить и зачистить придется с двух сторон. не думаю что на постуостановят и начнут рентгеном просвечивать. если делать для себ - докатать и на органы, то вообще не вижу проблемы.
    я тоже так собирался, а потом удалось продать даже.
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    В любом случае надо разбирать моторку и снимать печку с испарителем.
    Лучше побольше отступить от вина и вырезать не до самого верха, а именно прямоугольник из щита.
    Что бы если снимаешь уплотнитель резиновый не было видны места стыка.
    Первое что делает испектор это сдергивает уплотнитель.
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    А то что ходит это беспорно. Эта сотка уже в 2001 году была с переваренным щитом.
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    снимать конешно, но там как раз не получится прямоугольник. все ровняется, главное не сцать!
  9. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    ага , на экспертизе и ножом по ребру :spy:
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Сам не пробовал, но видел экземпляры с плохо переваренными винами.
    Сам щит сформован из тонкого железа. Делать надо аккуратно.
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Вообще экспертиза это такая контора, где реально можно все уладить.
    Не знаю как в Нижнем в Москве вопросы решаютса прямо на месте.
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    щит у а6 толстый достаточно. на 44 тоньше был) нормално должно получиться. и если машине на учете, какого ее на экспертизу отправлять? езди и наслождайся, заодно моторгый отсек освежится. а если донор в цвет вообще проблем нету. у меня оттенок отличался - коричневый и золотой, и красить полностью пришлось.
  13. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    хз , решал на месте только о сроке этой самой экспертизы :nod:
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Просто банда какая то собралась. :D
  15. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    если себе на пожизненно , то канечно :thumbup:
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Вообще я бы не морочился. Ездил бы и все. А смысл гимороитса с винами, если машину не собираешся вообще продавать.
    На дорогах вин проверяют только в регионах. Типа постов цукерова балка и т.п. Где вытресут всю душу. А в Московском регионе никто уже ничего не смотрит.
  17. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ну вот на заднем лонжероне есть наклейка . тока как её сковырнуть ? может феном нагреть думаю :shock:
  18. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    вопрос остался главный - где взять за недорого , нужный аппарат ? :(
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    не, ну луше чтоб был вин тот что в доках а там уж можно если что дурака включить типа купил такую, ничо не знаю - законопослушный покупатель и все тут, если доки честные)
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    сожги и пепел развей), кому нахрен мы с нашими помойками вперлись - есзди пока не развалится. потом на органы а кузов в москвареку)))
