Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Re: Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра))
    По дну тоже можно. Шноркель надо будет сделать.
  2. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    и все таки надо начать с газа . нам нужны будут эти штуки которые под форсунки идут подача . так проще и лучше смесь будет. есть идея заказать у токаря . это дешевле гораздо .
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Переходники. На токарке их будет сложно сделать.
  4. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    нам нужны тока стаканчики . там ерунда делов . остальное мы доделаем сами . нужен один для образца .
  5. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Не кисло стоит. Комплект из 4х 1200р.
    Цилиндрики наделать не сложно. Но носик же еще надо приварить.
  6. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    насчет приварить не сцы . припаяем по человечьи . чо тока не делали . мы как то месяца два вообще без электричества работали в гараже . и газ ставили . во шоу было .
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    А обойти этот момент нельзя? Газ должен поступать до форсунок и желательно ближе к ним?
  8. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    газ должен подаваться ближе к клапанам . без них придется сверлить коллектор .а там металл не из толстых и крепких .
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Тоесть оптимально после форсунок?
    На той же будут эти переходники. Можно по их подобию наточить этих переходнисков.
  10. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    там нету . тоже засверленный коллектор
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Ну и давай коллектор засверлим. Там не железяка. Силумин. Легко сверлитса.
  12. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    точно ! и легко вываливается ! :D
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Давай посмотрим как там сделано. Если там все на соплях придумаем переходники.
    Я пока не очень представляю как там все расположенно.
    Накройняк купим. Деньги в принципе не большие.
  14. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    чо смотреть то . всё я видел . переходник это лучший вариант
  15. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Переходники просто так из пальца не вылепим. Нужен образец. Изделие то не простой цилиндр. С уплотнительными кольцами.
    Надо спросить как у остальных на ААН это сделано.
    Коллектор засверлить самое простое и напрессовать с герметиком пустотелые трубочки.
  16. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    тогда просто купи прокладки коллектора . и мы снимем оттуда весь коллектор уже готовый . и вся канитель . это самое слабое место конструкции. там очень часто подсос бывает . принцип там штуцера с резьбой м6
  17. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    И отдать ему свой? Или купить?
  18. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    именно просто махнуть коллектора
  19. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Давай там на месте определимся. Не очень представляю как там сделано. Хочетса как лучше.
  20. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    у меня засверленно :chainik:, НО я б поставил переходники :thumbup: , если есть возможность :shuffle:.
