Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    Re: Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра))
    с тором ты тоже бы пожертвовал подполиком . а так даже интереснее получилось с таким баллоном .
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    С другой стороны даже больше места остаетса. Можно каких нибудь отсеков наколхозить.
    Подскажи в баллоне газ остался судя по указателю на фото?
    Кстати все штекера пронумерованны.
  3. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    Здрасте, аот и я :D , начну с того, что это и есть эконом вапиант.
    балон обычный - дешевле троидального , но я так понял с датчиком уровня газа.
    форсы недорогие , но надежные и главное ремонтнопригодные (ремкомплект копейки)
    редуктор (не увидел на фото) самый распространенный , надежный и ремпригодный.
    теперь непонятки - эмулятор почемуто 4рёх цилиндровый и не видно сколько в него проводов заходило (возможно змулятор лямбд)
    странная приблуда скорее не газовая (недавно проскальзовала темка "что это?" вроде похожа:shock:
    если что проводка должна быть схожая , но штекер мозгов и распиновка другая
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    И вроде разобрался что это за лабуда с шлангами.
    Это немецкая примочка, которая позволяет выполнять нормы Евро 2. Соответственно платить меньше налогов на машину.
  5. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Audi 100/C4 2.0 AAE 1994г.
    Парни такой вопрос: 3к км назад поменял ГРМ-поставил все оригинал. Сейчас смотрю-из ролика слегка полезла белая смазка. Значит ли это что ролик умрет раньше чем 80к км? Также ремень незначительно растянулся. Возможно ли это из-за износа шестерни? Или это вполне нормально?
  6. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    раз тяжелый , значит с газом :nod:
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Из ролика натяжного? Какой фирмы ставил?
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Ништяк. Короче проблема только в ЭБУ.
    На эмулятор белый штекер с 5ю пинами.
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
  10. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    в баллоне газа нет
  11. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    #3751 серый5271, 2 май 2012
    я имею ввиду элктронный, а не стрелка (да и стрелки сечас не ставят многие) эбу современное считает впрыски и по типу бортовика показывает остаток на кнопке.
    ЗЫ. если придется менять мозг, то нужно ещё 1) датчик темп. 2)кнопка 3)мап .
    проще будет взять эл.комплект и не мудрить с проводкой т.к. жгут есть в комплекте
  12. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    это эмулятор дямбд , у современных не нужен.
  13. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    как это ? если тяжелый и стрелка показывает ? там же поплавок:nod:
  14. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    я б перед внедрением проводки в машину , проверил на полу - подключил питание, кнопку и диагностический шнур к компу :nod:
  15. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Логично. Надо только шнур сваять. Програмку для Арго нашел.
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    а как решается вопрос с техосмотром при самопальной установке? слышал требуют справки сертификаты и прочую мутотень.
  17. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    а ты не показывай :D или справку у газовщиков купи :shuffle:
  18. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Да, из натяжного ролика-в принципе он один там. Ставил все оригинал.
  19. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Если ГБО установленно и никаких бумажек, подтверждающих установку и опрессовку\проверку нет то 100% завернут.
    Все можно купить у тех же установщиков.
    Вот тут почитать http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=132&t=73101
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Кстати вопрос к Горьковскому знатоку ГБО.:shuffle:
    Как часто надо проводить ТО ГБО(замену фильтров, настройку и т.п)?
