Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Re: Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра))
    Интересно, сколько коней будет у мотора 2.8 с 'улиткой' от 2.6? :)
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    170 или около того.
    Лошадки делает обьем двигателя, управление, воздух, топливо.
    Дроссель, воздуховоды, форсунки, т.насос и пр у всех идентичное.
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Да, но воздуха после 4 тысяч будет значительно меньше..
    моё мнение 160 лс :)
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Почему? Одинаковый будет поток воздуха. Дроссель у всех одинакового сечения. Короб фильтра и сам фильтр тоже идентичный. Гаситель шума такойже. Длинна воздушного тракта, диаметр его тоже одинаковый. Плюс что у АВС нет ДМРВ, там тоже ведь есть сеточка. Которая немного, но задерживает поток воздуха.
    Переключатель длинны впускного коллектора добавляет крохи. Исключительно на оборотах укорачивая путь в цилиндры воздуха.
    Главное обьем двигателя. Все остальное косвенно и второстепенно.
    У меня товарищь на бочке поставил на АВС паук, проводку от ААН. Прибавка в мощности не ощутима, как ехала так и едет. Ставил исключительно для того что бы убрать характерные болячки АВС коллектора и заводки.
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    т.е. коллектор переменной длины просто так сделали что ли? я думаю меньше значительно будет..
    ЗЫ а ты попробуй отключить геометрию и сравни тягу на верхах...
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Ну добавляет +5 лошадок не больше. Чудес не бывает. Все зависит(на не наддувных атмосферных моторах) от обьема камер сгорания. Все остальное прибавляет или убавляет по несколько лошадок(впуск, выпуск).
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну вообще то наполнение как раз таки самый важный момент в атмомоторах..
    Вот что бы в тех же камерах было больше смеси в итоге и сделана эта геометрия..
    Вообще надо попробовать, мне аж интересно стало.. :)
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Воздух без топлива ничто. Можно сколько угодно затолкать воздуха в мотор. Но если форсунки будут не успевать налить нужное количества топлива под воздух прибавки в мощности не будет. Будет дерганье и провалы.
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А при чем здесь топливо.. форсы одинаковые стоят что на 2.6, что на 2.8
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Так вот и я про тоже. Вот если бы на 2.8 стоял топливонасос с большей производительностью, стояли более производительные форсунки тогда разница была бы. А так прирост мощности в 24л.с достигаетса исключительно дополнительным 173см3 обьема камер сгорания.
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    и улучшенным их наполнением за счет впускного коллектора изменяемой длины :)
    2.6 -> 2.8 - прирост объема 7%
    150лс. -> 174лс. - прирост мощности 16%
    как то не вяжется одним объемом..
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    #3832 CHENCHO, 4 май 2012
    Артем теория без практики ничто. На практике коллектор от ААН не дает никакого ощутимого прироста в мощности(не добавляет он ощутимого количества л.с 10-15 например). Это ПРАКТИКА.
    По факту, коллектор ААН с его изменяемой геометрией дает прирост только после 4500об. И то этот прирост измеряетса в минимальных величинах.
    Как думаешь почему тогда не сделали сразу воздух по короткому пути? Или что бы он открывался например на 2500об?
    Еще вопрос вкурсе что мотор ААН был раньше АВС? НЕМЦЫ УМЫШЛЕННО ПРИДУШИЛИ МОТОР КОЛЛЕКТОРОМ?
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    длинный путь нужен на низах. для лучшего перемешивания смеси, эластичности мотора. на верхах это зло, и нужен короткий путь для мощности. сам по себе колектор ничего не прибавляет, а дает более полно реализовать потенциал мотора(обьема). о чем спор-то:shock:
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Спор сколько прибавляет коллектор ААН. Я думаю что около 5л.с.
    Артем думает что около 15л.с.
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Естественно прирост только после 4х тысяч, а я что - иначе писал разве..
    По последнему вопросу - да, умышленно, сделав его более эластичным и с более надежным впуском..
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Изначально вопрос стоял не так - сколько убавит коллектор АБЦ на блоке ААН :)
  17. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Так никто не спорит что более эластичный. Но не на 15 лошадок же.
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    чот мне припоминается что 2.8 первее был, не?
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Кстати, судить по цифрам в 150 и 174 лошади совсем неправильно, нужно смотреть графики момента, тогда станет всё ясно
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    с 91г ААН вроде, а АБЦ с 93го
