Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    Re: Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра))
    точить смысла нету . проще новые поставить . мне так кажется
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Не факт что и тормозные диски виноваты. Шрусы могут быть виновниками например. Или сб подрамника.
    Если диски с выработкой то менять. Точить временный вариант и не факт что биение уйдет и не появитса снова.
  3. Valek_SK
    Valek_SK Новичок
    1 фев 2006
    36
    A6/C4 AAH АКПП96г.
    Подскажите тогда, пожалуйста, как диагностировать шрусы? Проверял на щелчки влево/вправо/прямо/вперёд/назад/медленно/резко - тишина, никаких посторонних звуков. Да, при торможении на скорости вибрация ощущается слабая и появляется гул, педальку отпускаешь, тишина. В обычном городском режиме не ощущаю ни вибрации ни гула не слышу. Гуру, подскажите?
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Кстати, а что за диски? Производитель.
    У меня был как-то задний барабан, который с новья бил. Hans Pries ))
    Смущает гул. Был бы просто диск кривой, гула бы не было. Я так думаю.
  5. Valek_SK
    Valek_SK Новичок
    1 фев 2006
    36
    A6/C4 AAH АКПП96г.
    Что за диски не знаю, если честно. Ставил их предыдущий хозяин. Гул не равномерный, как при наевшемся ступичном подшипнике, а, даже не знаю, как описать, неравномерный. Усиление, уменьшение этого звука совпадает с биением. Люфты смотрел по подшипникам. Всё вроде бы в норме. Смущает, что при обычном городском режиме ничего этого не ощущаю. Или опять таки, вибрации и гул на столько малы, что только на торможении со скорости за сотню появляются.
  6. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    действительно похоже на шрус
  7. Valek_SK
    Valek_SK Новичок
    1 фев 2006
    36
    A6/C4 AAH АКПП96г.
    Тогда какой из них, скорее всего внешний? Но при разгоне, получается, шрус может себя никак не выдавать? Есть ли возможность самому проверить это и как это сделать? Вы уж меня прощевайте за мою назойливость, но в Москве и в Железнодорожном не знаю куда обратиться в грамотный сервис, да и рукастых головастых клубней лично не знаю. В Казахстане, когда что-то не мог сам сделать, знал куда и к кому обратиться. :)
  8. aleks391
    aleks391 Участник форума
    31 май 2011
    415
    audi100/c4,2.8 91г
    приветик приветик! стоило!!!! искренне рад за тебя, и любая помощь, включая пиво ))))))))) буду с интересом следить! и не сошел ты с ума.... хотя ... мы похожи)))))
  9. aleks391
    31 май 2011
    415
    audi100/c4,2.8 91г
    истина!!! сам с этим на своей столкнулся! заменил, и доволен!
  10. aleks391
    31 май 2011
    415
    audi100/c4,2.8 91г
    второпласт убери, и замени на капролактам! второпласт на удар хрупкий, на трение равных нет!
  11. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    легко может оказаться ступичный подшипник . в повороте не воет ?
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Ну я то еще по божески вожусь с машинкой. У тебя вообще полный цикл реставрации был.
    Пысы Не надумал продать и за новую взятса?
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Нигде нет вкладышей в продаже. Потерялся контакт с токарем которые эти рычаги делал.:cry: Он бы выточил новые вкладыши из капролактама.
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Шрус не гудит.
    Диски не гудят.
    Если есть гул и вибрация-подшибник ступицы.
  15. Valek_SK
    Valek_SK Новичок
    1 фев 2006
    36
    A6/C4 AAH АКПП96г.
    В таком случае он гудел бы скорее всего постоянно, а как гудит ступичный подшипник я знаю. В поворотах посторонних звуков нет. Слушал на развязках на МКАДе на скорости около 60-и в обе стороны. Блин, чем дальше, тем больше запутываюсь. Буду ещё раз слушать подшипник под нагрузкой.
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Подшибник, когда уже почти умер будет гудеть постоянно. А подмирающий подшибник начинать гудеть при нагрузке\разгрузке(например при поворотах).
    Пока поезди, звук будет усиливатса и поймешь по ходу дела. Сейчас можно многое насоветовать поменять.
  17. Valek_SK
    Valek_SK Новичок
    1 фев 2006
    36
    A6/C4 AAH АКПП96г.
    Поездим, посмотрим, послушаем, аккуратненько поэкспериментируем.
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    гудеть может и сама резина были случаи в практике и с вибрацией тоже
  19. Valek_SK
    Valek_SK Новичок
    1 фев 2006
    36
    A6/C4 AAH АКПП96г.
    Резину переставлял местами (перед/зад). Не хотелось бы этот пункт включать в список для проверки.
  20. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Я думаю многоуважаемый Zerg()()()() имел ввиду не дифекты резины а профиль.
