Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Audi 100/C4 2.0 AAE 1994г.
    Re: Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра))
    Экзист-редиска опаздывает с доставкой на два дня уже, написано было, что доставка 1 день((( хорошо, что могу пока без машины обходится
  2. Serg44
    Serg44 Участник форума
    11 янв 2011
    263
    Ауди А6 2,8 ААН
    Лопнул наработающем моторе
  3. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    последние сплетни . сверлить бошки под газ надо искать правильный угол и место . если сверлить прямо то попадаешь не туда :) . завтра продолжу эксперимент
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Ром обязательно зафоткай результат. Буду на выходных ставить баллон и редуктор.
  5. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Встречал такой деффект на более современных моторах. На 12 клапанных V6 первый раз.
  6. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    фото делаю . тока окончательный вариант буду показывать . на наличие дополнительных отверстий просьба внимание не обращать . :laugh:
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Бродил тут по каталогам. Оказываетса на САС(та коробка что сейчас стоит) должны стоять другие фланцы. Такие какие мне и нужны на DJT-108мм.
    Видимо стоит не родной дифф в САС.
    Кстати на коробке CBR фланцы 100мм. На DJT 108мм. Зачем так было мудрить мне лично не понятно вообще.:fool: 3 вида фланцев получаетса-100, 108мм и триподные под АКПП(он же по мануалам под V6 моторы)
    Привода продают только в сборе с внешними гранатами, по заоблачным ценам(4000р за привод в сборе). Пока буду искать приводы подешевле. 8т.р за привода в сомнительном состоянии нет желания отдавать.
  8. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    газ наконец то поставил . со стружкой горя хапнул :) . но в принципе всё это не смертельно . косяк в том что не работает конструкция . ездил в контору подключали к компу выяснилось чо льют форсунки газовые . надо перебирать . есть вопрос к тов. Zerg()()()() . как и где смотреть на наших моторах состояние лямбды ? похоже на одной голове лямбда не корректно работает и пол мотора как то неправильно смесь образовывают .
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    фланцы переставить никак?
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Пробовал. Разобрал CAC и CBR.
    Фланцы разные по толщине в месте зацепления с саттелитами и входу в корпус дифференциала. Отдельно фланцы не переставить. Только в сборе дифф, что недопустимо.
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    У тебя же только 000 группа есть? Или другие тоже открываютса?
    в 000 группе 8 окно должно быть в пределах 120-136.
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #4072 Zerg()()()(), 25 май 2012
    а где ты САС нашел?:shock:
    лямбду вольтметром стрелочным если по простому проверить можно. если по хорошему - осцилографом.
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    САС та что сейчас стоит. Переднеприводная. 37\10.
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    от 80-ки чтоль?
  15. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Ну она и на 80 в4 2.8 ставилась. И на 100 с4 2.8. Судя по каталогам.
    Туповата она для 100ки. Медленная, но экономичная.
    Кстати опять звук вернулся в том же обьеме.
    Как думаешь что может быть? Вилка? Первое время звука не было. Выжимной новый.
    Звук характерный, как будто что то в колоколе тарабанит. Сцепление выжимаешь-прекращаетса. Может помнишь звук когда зимой пересекались.
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    забей- эт подшипник первичного вала. тыж коробас меняешь - уйдет вместе с передним приводом)
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    кстати со товарищем думаем взять машинку под разбор 100-ку кваку на автомате, недорого. будет много шалагушек)
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Да как то странно. Первое время тарабаханья то не было. Подшибник сразу бы по идее начал стучать.
    Старый вижимной был как новый. Сцепление бывший хозяин менял перед продажей.
    Причем звук появляетса по мере прогрева КПП. Тоесть на холодном моторе и кпп звука нет, по мере прогрева появляетса. Причем особенно слышно когда включив передачу 1 или 2 потихоньку (как бы в натяг газуешь).
    На скорости гула(воя или прочего) нет. Только шум от зимней резины.:shuffle:
  19. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Именно автоматную?
  20. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    что вольтметром смотреть в лямбде ?
