Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    Re: Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра))
    наконечники нормальные . а сайлент дрова - дрова
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Да крышечку тоже. Маякни когда подьехать можно будет.
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Понял. Сами припутались. Короче выгоднее взять в сборе, чем по отдельности. 3000р на обе стороны выходит.
  4. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    это какие за стока денег ?
  5. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Еще вопрос. Вообщем в подвеске осталось поменять только втулки стаба и подшибники.
    С подшибниками все ясно. А вот с втулками непонятки.
    Я свой стаб померил-26мм. Выдает только оригинал по 650р и Точка опоры-по 350(но ждать 19 дней:rollingeyes:). Зато на стаб 25мм от А6 95г моно привод куча заменителей. От 70 до 395(за Лемф).
    Если возьму на 25мм стабилизатор-проблем быть не должно?
  6. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    у меня нету стабилизатора однако ....
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #4307 Zerg()()()(), 6 июн 2012
    да оптимал бери, я буду тоже скоро брать, пыльники за зиму наелись справа, те что ставил от рулевых - в труху. ориджинал -полиуретан прозрачно-желтый хоть и сеточку но держится
    слева.
    ну стаб пердний то у всех есть)))ъ я думаю 25 на 26 натянется. это если по прижимным планкам нет различий. . если чо у менят стаб с подрамником есть в сборе))).
    хз чо я его еще не выкинул, врядли кому он пригодится.
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Это оптималы в сборе тяги.
    Optimal G5-516-1136,68р.
    Optimal G5-517-1136,68р.
    Доставка в течении одного дня. В наличии имеютса.
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Заднего?
    А он нужен?
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    По каталогам планки у всех одинаковые с одинаковым номером.
    Куплю на 25мм. Подстукивает падла. Наверное родные уже в труху.
    Вообще я смотрю в подвеску на этой сотке давно уже никто не лазил. И все снимаешь-все оригинал.
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    на кваку а6 два варианта прижимов 48 и 51 мм
    для сараев актуально, чтоб в багажнике добро не каталось при поворотах)
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Да я на сотку смотрел. Номер одинаковый, букавками отличаетса. Налезет, если не налезет, напялим.
    Я стаб этот свободно рукой сжимаю, он там тоненький. Толку от него не много. Вот воткнуть туда как передний(кстати вполне реально-место есть)-эффект будет. Но вот какой не известно.:shuffle:
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ну можт там и не надо 26 как спереди . так помочь малость) и комфорт и устойчивость, иначе слишком жестко будет
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Надо косточки снять, без них поездить-будет разница или нет.
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    я думаю если тока вваливать под 60 в такой
    поворот будешь
    зато кстати для проселка без них самое то. на внедорожниках уже делают отключаемый стаб чтоб можно было вывешиваться
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Вот именно так я и вваливал на эске. Рычаг видели какой после этого стал.:lol:
    Так что никакого хардкора на машинах без ЕSP.
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    квака цука и так коварная, а эска еще злее:D
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Это просто я водятел такой был. Понта много было, а опыта мало.
  19. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    Андрей , а скажи номер этих оптималов
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Там даже не на 3000р, а на 2300р.
