Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Re: Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра))
    Блин чудесная машина.
    Все каталоги перерыл-нет нигде пружин с маркировкой одна белая, одна желтая.:dead:
    И стойка немного отличаетса от кватровой. На кватровой есть дополнительная деталь под буфер-тарелочка.
  2. AntonGoblin
    AntonGoblin Участник форума
    25 апр 2010
    156
    Audi A6/C4 2.0 МКПП
    нафлужу и я сюда)) уважаемые знатоки посмотрите пожалуйста эту тему: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=296626 посоветуете может чего)
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Получаетса на скорости ничего не гудит и не воет? На ходу передачи включаютса без скрежета?
    Только скрежет при включении передач на стоячей или тихо едущей машине?
    Имхо проще всего купить КПП б.у. Запчасти на коробки есть, но дорогие и надо ждать.
  4. AntonGoblin
    25 апр 2010
    156
    Audi A6/C4 2.0 МКПП
    на скорости ни каких шумов посторонних нет. при именно втыкании скоростей как бы удар металл об металл, хоть на стоячей хоть на едущей машине такая ерунда.:shock:
  5. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    заказал оптимал . ценнег 2150 за комплект
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Не так дорого в принципе.
    Прикупил сегодня втулки переднего стабилизатора-Лемфердер на 25мм. Продавец говорит что по опыту все ставитса без проблем на 26мм. На мой вопрос: "Зачем немцы придумали стабилизаторы на 25 и 26мм(на 28мм понятно)? продавец ответил: "Немцы, кто их поймет".:lol:
    И 2 ремкомплекта заднего суппорта Seinsa D4083.
    После выходных надеюсь буду ездить с рабочим ручником.
  7. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    или ручник или пару страниц на форуме про косяки и их решение !
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Полюбому и то и то будет.:beer:
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    забей - ставь обычные амотрты, год уже полет нормальный. хз для чего так тарелка.
    я бильштайн воткнул с проставками под чашки(кольца чертеж если надо накидаю) - 22-25 мм подняло зад на самое то что надо - 45-47 мм
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Амморты пока еще поездят.
    Что примечательно-амморты на кватру дороже. Я так полагаю на монопривод они просто покороче.
    Колечко под нижнюю опору пружины?
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    да колечко подтарелку со ступенькой тока чтоб стопор охватить( на бтльштайне нет выштамповки и стоит стопорное кольцо разрезное.
    на моно в два раза дешевле кваки, а разницы в поведении не ощутил. прыгает через полицаев также.
    сравнивал их ход такой же все размеры один в один тока резьбовая часть на конце штока длиннее на 10 мм под втулку чашку.
    смысловой нагрузки на это хозяйсвто я так и не понял. если с трамплинов
    не прыгать то хз зачем:shock:
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Колечки под пружину видимо все таки придетса мутить. Так как когда машина с газовым баллоном(60литров газа+вес баллона) в корыте, она полюбому просядет. Не красиво будет.
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Так на будущее. Что бы в теме было.
    Vin-код автомобиля WAUZZZ4AZNN132013
    Дата выпуска 13.05.1992
    Модельный год 1992
    Торговое обозначение 4A2064
    Код двигателя AAH
    Параметры двигателя 6-цилиндровый, 128 кВт (174 л.с.), 2.8 л
    Код коробки передач
    Код внутренней отделки CL
    Цвет крыши C2
    Цвет кузова / номер краски C2 / Z5U(синий):D
    Расшифровка pr-кодов комплектации авто:
    E1 Адсорбер
    6EA Без дополнительных боковых облицовок кузова (защиты от камней)
    3B0 Без крепления детского сиденья
    8U0 Без дополнительный устройств измерения пройденного пути
    8LA Без доп. контр. приборов/включателей
    4UA Без подушки безопасности
    9K0 Без вентилятора для затылка
    8L2 Штыревая антенна Automatic
    9V0 Без противоугонной системы
    1C1 Защита от замерзания с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
    9M0 Без дополнительного/автономного отопителя
    J0J АКБ 300 А (63 А*ч)
    5C0 Без специальных кузовных мероприятий
    K8B Седан
    6GA Без навесного оборудования
    1R0 Передние стандартные тормозные колодки
    1LB Передние дисковые тормоза
    1KD Задние тормоза дисковые
    1AC Антиблокировочная система (ABS)
    4L2 Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида
    2K1 Усиленный бампер
    6G0 DVD-чейнджер
    7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
    4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
    8KA Без контроля нейтрализатора
    2D0 Без аэродинамического пакета
    6E2 Передний центральный подлокотник
    6D2 Центральный задний подлокотник с отсеком для мелочей
    8R0 Без верхнего стоп-сигнала
    3C1 Задн. центр. неподв. поясн. ремень безоп.
    2CA Без гидроблока
    3V0 Без детского многоместного сиденья
    9SA Без кодировки
    6RA Состоящая из одной части/одноцветная передняя панель и обивка дверей
    B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
    6FB Корпуса внешних зеркал в цвет кузова
    8T0 Без круиз-контроля (GRA)
    4M0 Без подстаканника
    2A0 Без комплектации для перевозки
    4F1 Центральный замок
    3YB Вещевые карманы в обивке передн. дверей
    3N0 Без вещевых ящиков в багажнике
    1X0 Передний привод
    9BA Без доп. электропакета безопасности
    8Z0 Система охлаждения двигателя стандартная
    M7H 6-цилиндровый бензиновый двигатель 2,8 л/128 кВт (V-6) (2 кл. на цил.), регул. нейтрализатор, базовый двигатель: T7E
    A8S Исполнение стандартное
    2B0 Без дополнительной изоляции от внешних шумов
    6A0 Без огнетушителя
    1T2 Знак аварийной остановки
    0TA Без ковриков
    2V1 салонный фильтр
    8WD Противотуманные фары (встроенные)
    6W1 Передний кронштейн номерного знака (крупногабаритный)
    Q1D Спортивные передние сиденья
    1SA Без дополнительной защиты картера
    1Z0 Первая заправка серийным топливом
    0F2 Впрысковая система питания бенз. дв-ля
    6R1 Чехол рычага КП из иск. кожи
    6Q1 Пластиковый наконечник рычага переключения передач
    8GD Генератор 90 А
    9G0 Генератор 130 А
    8BB Галогеновая фара головного света, для правостороннего движения
    8K0 Без спец. включения ближнего света
    8X0 Без очистителя фар
    8Q1 Регулировка угла наклона фар
    9X0 Без обогрева личинок дверных замков
    9T1 Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
    9AA Отопитель с ручной регулировкой
    8Y1 (No Suggestions) звуковой сигнал
    1EC Заводская спецтабличка с обозначением модели а/м
    2G1 Насадка для заправки неэтилированным бензином
    5MF Декор. алюм. вставки
    0EA "Спецкомплект для КПП ""MQ 100"" -- детали а/м --"
    1VC Монтажные детали для 6-цил. двигателя (2 кл. на цил.)
    8E1 Подавление радиопомех вентилятора и стеклоочистителя
    9GB Плаф. освещения салона с задержкой выключения и концевыми выключателями дверей
    6T0 Без плафона освещения в нише для ног
    0W1 Наклейка для центрального блока электрооборудования для германоговорящих стран
    0MA "Без наклейки ""Автоматический пуск"""
    3BS Наружное зеркало слева, асферическое, с электрической регулировкой и с обогревом
    4SA Без косметического зеркала слева
    8G0 Без ассистента системы освещения
    4E0 Отпирание извне крышки багажника/задн. двери
    1PA Стандартные колёсные болты
    3U0 Без шторки багажного отсека
    4U1 Сетки для багажа/карманы на спинках
    9HA Без доп. индикации ошибки функции
    0FF Производство в Неккарсульме
    4ZA Стандартный молдинг
    6N0 Без брызговиков
    9Q0 Без многофункциональной индикации/бортового компьютера
    9S0 Без многофункциональной индикации/бортового компьютера
    9R1 С системой ночного видения
    9Y1 Указатель наружной температуры
    5K0 Без защиты поверхности с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
    8NA Без контроля стояночного света
    3CA Без перегородки
    9F0 Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
    9RA Без комплекта для установки спецсигналов
    9D0 Без комплекта для установки рации
    6KG Защитная решётка радиатора
    2TB Решётка бампера для жарких стран
    8AD Головное устройство gamma
    8S4 2 плафона для чтения впереди, 2 сзади
    3GA Без пола груз. отсека
    8TC Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
    3Q1 Подголовники сзади
    6V1 Щиток номерн. знака (ЕЭК)
    3AF Наружное зеркало справа, выпуклое, с электрической регулировкой и с обогревом
    4TB Правое косметическое зеркало
    3Y1 Солнцезащитная шторка заднего стекла
    3FD Подъёмно-сдвижной стеклянный электролюк
    3S0 Без релинга/багажника на крыше
    0LW Спецтаблички/наклейки/серт. безопасности для Германии
    3K0 Без защитной системы подголовников
    3L3 Рег. по высоте в руч. режиме для перед. сидений
    9P0 Без контроля ремней безопасности
    N2H Обивка сидений из ткани
    4A0 Без обогрева сидений
    4D0 Без обдува сиденья/массажных сидений
    8FA Без второй аккумуляторной батареи
    1BA Подвеска/амортизаторы, стандартные
    6C1 Боковая подушка безопасности сзади, с подушкой безопасности для головы
    4KK Без боковых стёкол и заднего стекла
    8F0 Без боковых фонарей
    3X1 Приспособление для укладки длинных грузов с чехлом для лыж
    9LA Без проблескового маячка
    1G3 Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск
    8RN Аудиосистема (марочная)
    9A0 Без тревожн. сигнал. для такси
    E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
    8CC Спидометр не опломбирован (электронный спидометр)
    2U0 Без доп. устройства запуска от внешнего источника
    1N1 Усилитель рулевого управления
    2C5 Рулевая колонка, регулируемая по оси и в вертикальной плоскости
    L0L Автомобили с левым расположением руля
    1MA Рулевое колесо
    9J0 Без высокого звук. сигнала/регулировкой последовательности включения звука
    5H1 Обивка двери багажного отсека
    9W0 Без подготовки/комплекта для установки встроенного телефона
    8H0 Два поворотных сиденья
    6M0 "Без сетки/сумки/резиновых шнуров типа ""паук"" для крепления багажа"
    H0P Шины 275/40 ZR20 106Y (с полимерным покрытием)
    3XA Без основного кронштейна для системы брусьев для крыши
    1D0 Без тягово-сцепного устройства
    1M1 Комплект для установки тягово-сцепного устройства
    1WB Диаметр фланца вала КП 100 мм
    1YA Без валов с фланцами КП для заднего моста
    G0C 5-ступ. МКП
    0G1 Рычаг механизма включения передач
    2Z0 Обозначение модели, снятие с производства
    0DT Спецкомплект для платформы класса автомобиля С AUDI – детали агрегатов –
    F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
    C3Z Легкосплавные диски 7 1/2J x 17
    2L0 Без лебёдки
    4R2 Спереди электрические, сзади - механические стеклоподъёмники
    4GH Ветр. стекло теплозащитное, с тонир. полосой
    9PB Поводки/щетки стеклоочистителя с доп. аэродинам. направляющими
    9EE Жгут проводов для 6-цил. дв-ля со впрыском
    RPB
    T7E 6-цилиндровый бензиновый двигатель 2,8 л агрег. 078.1
    S9F Phaeton лизинг владельца акция 3
    U0C Панель приборов с тахометром, часы, шкала спидометра размечена в км/ч
    Этот вин на всех табличках и документах соответствует везде-все на местах. Но если смотреть очень внимательно, есть признаки переваренного щита.
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    http://forum.auto.ru/search?q=&author=iGaryk
    Этот человек владел машиной с 2001 по 2007 год. :flirty:
    Очень интересное чтиво.
  15. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    это ты про свою распечатал ?
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Ага. Интересная история была у машинки.
    Созванивался с экспертами-была экспертиза на эту машину. На предыдущем ПТС(таможенным с Твери) были вклейки на табличку в моторном отсеке. По заключении экспертов VIN номер не изменялся, М\Т закрепленн кустарно(это про черную табличку на правом крыле), номер двигателя не изменялся(б\н)-поставленн из запчастей по справке счету от 04.06.2008.
    Машинка в 2001 году была на линзованных фарах. Так что я установил линзы по праву.:D
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    а когда она из седана в авант превратилась не известно?
    и чтото я не припомню чтоб сотки на 17 литье выпускались:shock:
  18. Morf
    Morf V NIRVANE
    31 окт 2010
    4.492
    FX35
    #4338 Morf, 8 июн 2012
    CHENCHOПривет,кватро стойка отличается штоком,на конце шток заужен и на нём одета шайбочка ,потом втулочка (причём если перепутать шайбу со фтулкой,шток на конце обломит,проверенно лично...)
    И не кватро стойку большой шанс что обломит шток возле резьбы.
    Вот кватровая [​IMG]
  19. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Привет.:hi:
    Такая штука и у меня-тоесть аммортизатор от кватровой(по каталогу боже сходитса). Но втулочка есть, а вот тарелочки нет.
