Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    Re: Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра))
    авант нужен :)
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    дорого там.. :unhappy:
  3. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    мужчины кто чо подскажет . при попытке замены лямбды старая добылась из коллектора в скотском состоянии . то бишь без резьбы . какие существуют варианты решения данного геморроя ? мож кто знает какая там резьба ?
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    М18х1,5
  5. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    премного благодарен . буду попробовать чо нить придумать , мож чо получится
  6. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Ну ка ГУРу, подскажи те ка кто может :) Уже голову сломал...Перестала работать система изменения геометрии впуска:( Клапан проверил - рабочий. Вакуум в трубочку сосет. Трубки все целые, подсосов нигде нет, а актуатор заслонок вообще не двигается ни на миллиметр...
  7. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а электромагнитный клапан срабатывает при оборотах ?
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Мембрана похоже приказала долго жить.
  9. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Вот я к этому склоняюсь...По клапану, сразу после запуска ДВС, на нем появляется и постоянно сохраняется +12 В (образно, на самом деле порядка 13,8), таким образом, сразу после запуска клапан открыт.
  10. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    так не должно быть . он открывается вроде на 4500
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    он минусом управляется, а плюс там всегда вместе с подогревом лямбд и насосом.
  12. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Смысл в том, что сразу после запуска ДВС на разъеме клапана появляется напряжение.
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    на обоих контактах?
    и прям если подключить лампочку 10-21 вт- она горит?
  14. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Ну вот это я не проверял. Клапан стопудово открывается в этот момент. Х.з. почему так, программно отключены только лямбда и егр, но я не думаю, что это повлияло на управление клапаном.
  15. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Между контактами на разъеме клапана.
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    проверяй проводку так не должно быть
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    верни кодировку на место и проверь
  18. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а точно что это именно тот клапан ? а то может ишо какой ? всякое бывает , я в своем тоже не сразу разобрался
  19. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    100 % тот клапан. Схему вакуумную свою знаю, все верно. Клапан снял, вгараже проверил - переключает. Вакуум на него приходит. Сейчас вот недавно напрямую трубку кинул на актуатор заслонок - все работает...Похоже что то с управлением клапана, буду смотреть. Блин времени катастрофически не хватает, а руки чешутся доделать поскорее)
  20. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    поставь вместо клапана лампочку . и из под капота на газульку нажми . будет видно что происходит
