Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    Re: Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра))
    ессно сообщу)
  2. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Audi 100/C4 2.0 AAE 1994г.
    Решил поменять задний сальник КВ. Все купил в экзисте.
    915.728 - номер прокладки http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3B3017E0&sr=71
    804.850 - номер сальника вместе с корпусом http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EDF017FA&sr=71
    Приложил прокладку к сальнику и вижу, что на прокладке не хватает двух отверстий. Сейчас смотрю применимость в экзисте: двигатели только 1,8 и 1,9 дизель, хотя уже не помню проверял ли применимость. Сальники Элринг-у остальных производителей применимость как надо( Завтра поеду в магазин-поищу сальники в наличии и сравню(
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Задний КВ будешь сам менять?
    Сцепление тоже?
    Прокладки одинаковые должны быть на все 2х литровые моторы.
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Вообщем посетила такая идея. Поставить на мои привода с триподами шариковые шруса на 100мм от ауди 80.
    Как думаете стоит заморачиватса или нет?
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    то тебе на 108 надо то на 100мм :shock:
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Так заморочка в чем.
    СBR-фланец 100мм
    DJT-фланец 108мм
    Я сначало хотел ставит DJN, теперь склоняюсь с CBR.:dead:
  7. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    тебе уже походу коробку снять, поставить как два пальца ... :)
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Без стойки не удобно ставить. А так просто прошу поддержать при снятии и установке.
    Кватровую буду ставить либо у брата в сервисе, либо стойку у него возьму.
    Кватровая тяжелее, в двоем уже будет сложно воткнуть.
  9. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Сегодня в магазин зашел и убедился, что все должно подходить.
    Менять самому негде( Буду все менять: задний сальник КВ, сальник первичного вала и сцепление, а то сцепление по сравнению с другими авто очень тугое(
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    причина в тугости - корзина, больше нечему, но лучше автомат поставить и забыть про левую педаль)
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Самому и негде и не советую. Тяжелая это занятие.
    Как на счет сегодня вечерком пересечся?
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Там такая тугая, даже сравнить не с чем.
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    можно с педалью тормоза сравнить, она рядом находится :D
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Намного туже. Короче я не знаю как он ездит, но левая нога у него явно сильнее правой.:D
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    она и так у тех кто на механике ездит, сильнее.
    для того чтоб убедиться - попробуй как нибуть плавно тормознуть левой ногой - вылетешь в лобовик)))
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Не агитируй. :p
    Это моторика. Левая нога привыкла работать резко(не дозируя усилие) выжимть и плавно отпускть, а правая привыкла наоборот нажимать аккуратно(и на тормоз и на газ) и отпускать резко.
  17. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    вспомнился первый опыт на афтомате , как я левой ногой сцепление выжал и правой добавил ....:shuffle::eek:
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Вопрос тут возник.
    Нет прогревочного гула. И датчик температуры на полном прогреве показывает максимум 70 град.
    Термос новый, вентиляторы врубаютса, по вагкому температура рабочая.
    Причина может быть в датчике 3х контактном?
  19. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Андрюха, звони) Приезжай сегодня)
  20. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Вовремя сцепление менять начал, на диске уже пружины разваливаться начали-как никак 18 лет эксплуатации
