Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    #5041 Old Crocodile, 10 авг 2012
    Re: Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра))
    Ну, кораблем особо не кажется - размеры-то не сильно отличаются... а вот разница в 300-350 кг веса чувствуется сразу... и динамика совсем другая, причем во всех отношениях, как ни посмотрю... это при том, что машинка сейчас подо мной... ну, не то чтоб ушатанная, а скорее неухоженная... жалко её даже как-то...
    Ну, я примерно так и предполагал поступить...:nod:
    Мазда у меня, кстати, простая как дверь была - в кузове GV никаких лишних глупостей/наворотов не было - ну, кроме пары-тройки мелочей...
    Меня еще климат смущает - в моей-то кондея не было, как проверять - не знаю... ну кроме примитивного дует/не дует, холодит/не холодит...
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Климат проверять:
    Нажимаем на заведенной машине кнопку рециркулции(машинка) и вверх(стрелка). Входим в меню самодиагностики на экране блока климат контроля.
    Открываем первую группу(нажимаем на рециркуляцию)-если в первой группе 00. Значит ошибок по датчикам климата нет.
    Дальше открываем 60 канал. Включаем климат на авто. В течении 10 минут(примерно) на 60 канале должна быть температура в районе 2-8 град. Это означает что климат заправлен.
    Заранее потренеруйтесь на машине товарища.
    Про систему климат контроля и про самодиагностику читать тут http://turbo-quattro.com/showthread.php?5796-Система-климат-контроля-4А-С4-45
    В идеале так же продиагностировать все электронные системы. Мотор, АBS, климат.
  3. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    О, спасибище огромное! На машине товарища не потренируешься - климат там отключен ((( но инструкцию я запишу:cool:
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Незачто. Обращайся, что сможем подскажем.
  5. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Обязательно))) Если я все же куплю 100-ку (не эту, так другую) - точно тут пропишусь... эх, жаль, что гаража нету(((
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Посмотри на клубе. Есть вменяемые предложения.
    Вот например http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=297582
    Сразу скажу-не надо боятса АКПП. АКПП на этих машинах в хороших руках ходят очень долго.
    По комплектации она интереснее предложенной тобой.
  7. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Грешен - терпеть не могу автоматы((( Даже самые современные и навороченные :hot: Поэтому в сторону АКПП даже не смотрю...
    Как где-то было сказано - скоро МКПП станет выбором исключительно гонщиков и гурманов... я отношу себя к второй группе)
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Тоже не сторонник АКПП в принципе. Но в Москве это скорее плюс, чем минус. :nod:
  9. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Есть такое мнение) Но... вот уже 13 лет на ручке - и не гружусь... хоть и в Москве... наоборот, где-то даже в удовольствие :D а вот на АКПП сколько не садился (Субару Форестер, Тойота крузак Прадо, Форд Мондео...) - не впечатлило ни разу...
  10. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    по климе выдаёт ошибку 15.7
    "Нестабильная блокировка датчика положения перепускной заслонки G113"
    Замечаний по работе климы нет.
    стоит ли лечить и каким способом не подскажешь?
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    G113-это желтая большая заслонка. Стоит в трубе между испарителем и корпусом печки со стороны моторного отсека.
    Сними моторчик-он под железной крышечкой. И в ручную пальцами подвигай желтую заслонку. Может что то ей мешает двигатса. Если все ок. Смотри сам моторчик. Разбери его. Посмотри коллектор. Очисти от грязи и продуктов износа. Заполируй коллектор.
    Вот так http://wiki.audi-bel.com/wiki/Ремонт_приводов_климат-контроля
    G113 важная заслонка для работы климата. Именно с помошью неё правильно регулируютса микроклимат в салоне.
    После всех процедур нужно провести адаптацию заслонок. Вот так http://wiki.audi-bel.com/wiki/Адаптация_климы
  12. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    #5052 quattro80, 10 авг 2012
    огромное спасибо. Сегодня разберу.
    кстати,не касался замены топливного фильтра на б4 кваттро?
    по манулу для снятия фильтра нужно демонтировать топливный бак.Глянул,чтобы снять бак,нужно частично и мост разобрать.Неужели это без вариантов?
  13. AntonGoblin
    AntonGoblin Участник форума
    25 апр 2010
    156
    Audi A6/C4 2.0 МКПП
    Всем привет. Нафлужу чуток и я тут с позволения автора. Просьба описать способ замены подушек МКПП СVA двиг АВК. Ну и посоветуйте пожалуйста какое масло туда залить стоит. А то продованы атаковали своими советами, лишь бы втюхать. Заранее спасибо.
  14. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    подушки легко меняются если болтов закисших нету .
  15. AntonGoblin
    25 апр 2010
    156
    Audi A6/C4 2.0 МКПП
    хехе это ясно понятно когда знаешь сам процесс замены, опыт то приходит со временем, мне сам процесс интересно узнать :nod:
  16. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    там 2 гайки и два болта . загляни под машину
  17. AntonGoblin
    25 апр 2010
    156
    Audi A6/C4 2.0 МКПП
    поддомкрачивать коробку надо же? от двига откручивать не надо ни чего?:shock:
  18. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    домкратить надо
  19. AntonGoblin
    25 апр 2010
    156
    Audi A6/C4 2.0 МКПП
    воот уже что то вытянул :D
    идём дальше :lol:
    поддомкратил коробку, окрутил подушки, будет ли там место для того что бы их вынуть? или ещё чего крутить придётся?:shuffle:
  20. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    всё остальное легко . загляни под машину
