Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    #5581 maxx_18, 6 сен 2012
    Re: Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра))
    Да, комплектация нормальная - передние попогревы, задняя электрошторка, боковые шторки на задних дверях, всякие лампочки, зеркальца в обоих козырьках, стеклянный люк, родная аудюшная аптечка 1996 года:D, типа сотового телефона какая-то хрень была, так и не понял штатная или нет, но провод уходил в антеннку сзади крыши, самой трубки не было, только блок GSM, держатель для трубы и куча проводов - убрал все, музыка БОЗЕ с сд-чейнджером на 6 дисков в багажнике, только не знаю в задних дверях штатные динамики или нет, с пищалками.
    Ну это так и есть, так и работает, как собственно и люк
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    хорошая комплктуха динамики ессно штатные другие там играть не сталибы. а у меня еще саб есть. и задний диван греется)
  3. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Вопрос к знатокам - при разгоне больше 100 начинается заметная вибрация... к 140 она уже начинает изрядно портить нервы. На скорости меньше 80 практически не ощущается... если только спецом выискивать. Что проверять в первую очередь? Резина новая, неделю назад купил, колеса отбалансированы хорошо - этим ребятам я верю, который год уже там переобуваюсь...:shock:
  4. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    #5584 ZotLex, 7 сен 2012
    диски ровные?
    у меня таже хня, но я грешу на диски, ибо балансировшики сразу сказали лучше отвези их на прокат.
    но меня начинает трусить от 90 км и перестает на 120 где то
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Благодарю за подсказку :beer:
  6. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Да, диски ровные, их на станке пустые крутили, прежде чем резину надеть. Колеса не при делах, 100 пудов. У меня тормозные диски подбивают немного, под замену просятся... но это вряд ли даст такой эффект... и вибрация нарастает ровно, не пропадает со скоростью, а только усиливается...:shock:
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ручку открывания двери подержать оттянутой, сколько то там секунд.
  8. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Вроде надо просто потянуть и сразу отпустить - будет греться секунд 30, а если еще раз потом потянуть - то больше не сработает, в книжке в какой-то читал:shuffle:
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да не, держать надо..
  10. Хочу ауди
    Хочу ауди Bad e-mail
    12 янв 2011
    883
    C5 avant 1.8TQ MT
    А ступичные не проверял?
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    наконечники поменяй и УУК выстави
  12. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    тогда диски тормозные, стопудово.
  13. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    что такое УУК?
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    развал
  15. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    у меня на 44ой трясло по нарастающей из за тормозных дисков, замена помогла. но там при торможении било в руль(толчки были)
  16. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    #5596 Old Crocodile, 7 сен 2012
    Спасибо за отклики, ребята!:beer: Ступичные я проверял - люфта нет, не гудят/шелестят. Люфтили задние, но их отрегулировал через 2 часа после покупки))) Тормозные диски (передние) подбивают в руль, когда оттормаживаешься резко и с хорошей скорости, при плавном торможении практически ничего не ощущается. Посмотрел ТТХ - вроде как износ, при котором диски идут под замену - 1мм с каждой стороны... странно, очень уж мало... исходная 25, а при 23 уже менять надо... Но попробую - у меня износ явно больше. Развал проверю, но судя по тому, как она катится, там все в порядке - не тупит, резину не жрет, никуда ее не тянет, а накат просто обалденный...
  17. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    тормозные диски бьют в педаль по идее
  18. Хочу ауди
    12 янв 2011
    883
    C5 avant 1.8TQ MT
    В руль тоже... Причем сильно
  19. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    #5599 Old Crocodile, 7 сен 2012
    Это есть, но не сильно, см. выше... в руль тоже чуток отдает... если подумать, то похоже по амплитуде и характеру на то биение на скорости, только куда слабее... и пореже... что, в принципе, логично.
  20. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    коим образом ?
