Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Re: Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра))
    Наконечники буду смотреть в самом скором времени - у меня течет рулевая рейка... то ли менять, то ли перебирать... ну и наконечники до кучи посмотрю.
  2. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    сильно я бы не сказал, но толчки шли и в педаль и в руль.
  3. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Через наконечники/рейку/рулевой вал передается, полагаю...:shock:
  4. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    во-во... так и есть.. +100500 :nod:
  5. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    у нас что машины одинаковые что ли (по болячкам), то же рейка течет, то же в раздумьях что с ней делать, но склоняюсь к космичевской рейке.
  6. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    #5606 nord1339, 7 сен 2012
    вот вам господа в руль и колотит общий уровень косяков . это люфт где нить в наконечниках , сайлентах рулевых тяг , плюс люфты в рейке и в результате вылазит дерганье руля. относительно балансировки тоже не всё гладко . у меня был станок балансировочный и диск я там крепил не конусом по центру а на гайках по отверстиям . и скажу что разница по балансировке впечатляла
  7. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    чего чего а мой люфт даже гос ТО прошел, тьфу ты это же на другой машине било ы-ы-ы.
  8. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Не совсем так - дерганье руля и вибрация при оттормаживании и/или на скорости - это все ж не совсем одно и то же... сам по себе руль не люфтит вообще... Словом, тормозные диски под замену и посмотрю на результат... походу еще рейку смотреть надо... тут от эски предложили, вроде неплохая, но 6 тыр дороговато по-моему...
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    на ТО люфт руля определяет подергавший его товарищ , а восприятие у него может быть затрудненное
  10. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    ясен пень дороха, за 6тыр можно космичевскую купить новую.
  11. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    начни с ремонта рейки . чисто из интереса когда бить перестанет :)
  12. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    никуя, там определяет прибор.
  13. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    тот же прибор какой то определяет и работоспособность тормозной системы . у меня брат пытался на С5 преодолеть этот станок . в трех разных конторах абсолютно перпендикулярные показатели . в четвертой конторе всё отлично . вот тебе и приборы :wink:
  14. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Это что-то новенькое... сайлентов рулевых тяг пока что не встречал...:shock: палка, наконечники, муфта развальная... сайленты-то там откуда?! :chainik:
    Ну, с этим-то все в порядке, на хорошем шинном центре ребята работают, я их не первый год знаю , и оборудование там нормальное :thumbup:
  15. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    присмотрись к рейке внимательно . и ты там много чо найдешь. учи матчасть
  16. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Думаешь, диски тормозные не при делах? :shock:
  17. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    #5617 Old Crocodile, 7 сен 2012
    Присмотрюсь, будь спок))) На предыдущих ничего подобного не было, потому и удивляюсь...
    Кстати, ты вроде где-то там писал, что у тебя рейка есть... жива еще? Состояние?
  18. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    начни с того что тебе неизбежно надо делать . до дисков позже доберешься. рейка есть и диски кстати тоже
  19. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    а вот посоветуйте, что лучше, перебрать рейку или купить новую от москвича?
  20. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а скока стоит космичевская и кто ставил ?
