Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Re: Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра))
    Вот туда ездил в первое место еще зимой, когда рейку снимал и перебирал.
    Типа самое место где можно найти все на москведоны. Не было там, хотя в интернете продавалась.
    Посмотрели на меня с круглыми глазами-мол такого чуда давно уже не видели у себя в продаже.
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    не знаю.. прозвони им..
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Забыл написать-я же еще колдун удалил. Тоесть он у меня не работал. Задние диски и колодки не стирались. Диски покрывались ржавчиной.
    Снял колдун-он был напроч закисший. Разобрал его-покрутил в руках.
    Короче соединил трубки простым переходником.
    Теперь и зад хватает и колодки\диски стираютса.:D
  4. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    Знатоки подскажите плиз. Если двигатель работает на хх и я отключаю люмбду, должно что то измениться в работе двигателя?
  5. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    не че не изменится
    потом возможно расход
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Наверное может начать плавать ХХ.
    А зачем снимать штекер?:shock:
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    я снимал чтоб СО регулировать
    ничо плавать не будет, если дырок нету во впуске\выпуске
  8. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Тоесть косвенно так можно узнать о герметичности впуска\выпуска?
    При замене лямбд требуетса какая нибудь адаптация вагалкой?
  9. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    адаптации нет , а насчет дырок можно увидеть только вагом
  10. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    а как проверить работает или нет лямбда?
    и еще вопрос если датчик детонации отрубить будет изменение в работе двигла?
  11. Ruslan_91
    Ruslan_91 Живу я здесь
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    в аварийные 10 градусов уйдет
  12. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    #5652 nord1339, 8 сен 2012
    есть же колдун рабочий ! в принципе штука недурацкая :wink:.подтягивайся завтра , мы там мясо будем жечь на костре
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    Если машину не заносит при торможении в затяжном повороте на скользком покрытии, то не надо ставить колдуна обратно.
    Тема обсосана в лохматые годы ещё на авто.ру
    типа просчёт немецких инженеров (в определённые годы на некоторых кузовах). Сначала увеличивали диаметр поршня заднего РТЦ в несколько этапов, потом штатно убрали колдуна.
    У себя колдуна убрал + поставил в задние барабаны РТЦ с макс. диам. поршня. Проверял поведение авто и в хвост и в гриву. Улучшилась доворачиваемость авто в повороте на торможении. Эффективность торможения на прямой - само собой.
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Ром сегодня никак не получаетса.
    Изменении в машине только в лучшую сторону-еще бы задние тормоза то начали нормально тормозить.
  15. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    мы вчерась с одним старым крокодилом в его машину вдували элементы разные :) . особенно порадовало отсутствие резьбы в крепленни натяжного ролика приводного ремня . к полуночи решили проблему
  16. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Каким образом решили? Накрутили новую?
    Я все никак не решу с натяжителем проблему.:(
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #5657 Zerg()()()(), 8 сен 2012
    блок заменить ) если чо у меня есть:hi:[​IMG]
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Блок не вариант.
    Морду нет времени разобрать, чтобы резьбу рассверлить и на 14 накрутить.
  19. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    крутить новую было некогда . да и нечем . по причине наличия двух ниток резьбы в глубине блока было принято решение сточить голову болту на толщину этих двух ниток и вроде как шутка удалась . :nod: а блоков то у меня три штуки есть с резьбой
  20. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Не парни. Менять блок ради резьбы я лучше доверю следующему владельцу. :nod:
