Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    #5661 Old Crocodile, 8 сен 2012
    Re: Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра))
    О да, развлеклись по полной... еще и сегодня продолжение было :lol::D:thumbup:
    Резьбу, полагаю, будем резать М14 с шагом 1.5 вместо м12 /1.25, как было на оригинальном болте... не менять же блок, в самом-то деле))))) болт-замена уже есть, хотя его придется по месту подрезать...
    Блин, поубивал бы тех жопоруких идиотов, которые наследили в моей машинке!!!!:hot: Вон, nord1339 соврать не даст - куда ни сунься - везде отметились, уроды...
  2. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    #5662 Old Crocodile, 9 сен 2012
    Поменял сегодня передние тормозные диски... Ну и дела - похоже, они заводские стояли!:eek: С надписью " min TH 23mm"... первый раз такое вижу - на эдаком-то пробеге :shock:
    Биение на педали тормоза ушло в никуда :D вибрацию на скорости пока не проверял, но по ощущениям - или пропадет совсем, или останется самая малость.
    Да, и еще - после реанимации вакуумной системы управления ( ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ РОМЕ!!!) краном/заслонкой печки машина стала заметно меньше тупить на разгоне... похоже, те ошметки, что у меня стояли, сифонили/подсасывали где-то...
    P.S. Старые диски метнул в мусорный контейнер, что поблизости случился... Пяти минут не прошло - смотрю, 2 чурбана уже их оттуда выудили, в пакет полиэтиленовый сунули и поволокли куда-то... восстанавливать небось :laughter::lol::laugh:
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Вообщем прикол по наконечникам-типа аля Лемфердер. Сегодня еду с дачи.
    Доехал, выкручиваю колесо-пыльник лопнул. И на втором тоже самое. Завтра сниму и понесу в Экзист.:hot:
    Бред какой то, либо смазки натолкали дофига либо такие наконечники делает прославленный производитель. Пробега и 2ткм нету.
    Кстати на заметку-товарищ поставил рычаги лемфердеры на 45. ровно 27ткм и хана одной шаровой и одному с.б(на разных сторонах).
  4. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    таки что там с нашим рукодельным оригиналом ?
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Пока все застопорилось. У Антохи завалы на работе, некогда выточить втулки и рычаги переделать.
    Сам его тороплю каждый день. Хотел на свою разборные воткнуть.
  6. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Может, на подделку попал? :shock:
  7. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    Вот вам и типа оригинал :uhoh: как с оригинальными опорными получается история :nod:
  8. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Х.з. И рычаги и рулевые покупались в Экзисте. Ошибитса с установкой сложно. Наконечники вообще меня поразили-снял их сейчас. А палец болтаетса чуть меньше, чем на старом моговском.
    Поеду ругатса в Экзист.:hot:
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    не ругайся . пора изучить вопрос по разборным рулевым :)
  10. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.574
    A4 b7 BPW turbo quattro
    А что есть и такие?
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Да это реально выход. Подтягивай да меняй втулки. :nod:
    Есть конечно. Принцип тот же что и у разборных рычагов.
  12. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    выложите потом, отчетец с фотками и чертежами плиз, тож актуально.
  13. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Нашел подходящий болт М14 шаг1.5 длина аж 120... от ЗИЛа! :laughter: Шляпа под голову на 19 (или 17), останется снаружи, резьбу нужно будет обрезать по месту после нарезки новой резьбы в блоке... вот только боюсь, что там просто так не нарезать, толком не подлезешь - придется снимать радиаторы...
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Так или иначе радиаторы скидывать. Я уже все там облазил.
    Надо же сначало отверстие рассверлить, а потом нарезать резьбу.
    Вроде дело не сложное, но блин так не охота лезть.:cry:
  15. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Дело в том, что предыдущие жопорукие резьбу из блока просто вырвали :hot: только 2 нитки в самом дальнем конце и осталось... так что сверлить, можно сказать, и не надо...(хотя слазить туда с калибром не помешает...) только новую резьбу нарезать :uhoh:
  16. роксан
    роксан Новичок
    10 сен 2012
    2
    А6/2.8К 95г
    скажите полжалуста на каропку 2,8 кватро crf какие редукторы подходет??? менял каропку по номерам cef подойдет мой старый редуктор или надо менять ??? переда число отличаеца или нет?:confused:
  17. роксан
    роксан Новичок
    10 сен 2012
    2
    А6/2.8К 95г
    скажите полжалуста на каропку 2,8 кватро crf какие редукторы подходет??? менял каропку по номерам cef подойдет мой старый редуктор или надо менять ??? переда число отличаеца или нет? :confused:
  18. Alexsander88
    16 апр 2011
    1.574
    Не скажу что точно в твоём случае поможет ,но прокатывало.так же срывало резьбу внутри блока или головы не помню точна , вообщем мы туда типа холодной сварки набили вместе с болтом. потом болт выкрутили - держало причем не плохо!
    Ну а если по человечески и чтобы голова потом не болела и попа не тряслась - а вдруг отвалиться, то лучше сделать по нормальному и нарезать новую резьбу
  19. Alexsander88
    16 апр 2011
    1.574
    Я за изучение данного вопроса:)
  20. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Ты прав, так тоже можно, но холодная сварка - это все же паллиатив... я пробовал их всякие, держат они постольку-поскольку... в экстремальных условиях могут полопаться в самый "нужный" момент, а делается-то не на продажу, а для себя :wink:
