Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Re: Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра))
    Элементарно. Если посмотреть ГОСТы по резьбе, то там под резьбу М14Х2 идет отверстие 12, а под М14Х1.5 - 12.4 (или 12.5, от материала). А от вырванной резьбы М12 как раз и остается дыра 12-12.3 мм, проверено.
  2. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Завтра проверим. Метчики давно уже лежат наготове.
  3. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Про подрезку метчиков уже думал... посмотрим по месту, там же еще остатки старой резьбы в глубине...
    Болта М14Х1.5 с внутренним шестигранником пока не встречал... но если и встречу - не уверен, что получится - ему ж надо обтачивать голову будет, иначе не влезет... кроме того, под М14 надо расточить штатное отверстие в натяжителе... там металла не маловато останется, чтоб такой болт ставить?:shock:
  4. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    А ты не искал шпильку с 14 резьбой в блок и 12 на натяжитель?
  5. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    А что это даст? Ну, завернул ты эту шпильку - а потом натяжитель сверху гайкой крепить? Места там маловато, гайка + торчащая из нее резьба (иначе нельзя) выше, чем шляпка болта... можно в кожух упереться, а это ни к чему...
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Натяжитель на шпильку налететь-места там хватит его завести.
    Кожух можно по месту доработать.
    А так придетса рассверливать отверстие в натяжителе.
  7. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Надеть натяжитель на шпильку не проблема - загвоздка в том конце шпильки, на который надо будет гайку наворачивать. Кожух не доработаешь - я про пластиковую облицовку - разве что дырку в нем вырежешь... а этого не хочется. А расточить отверстие в натяжителе не проблема - он там не сплошной и алюминиевый к тому же))) И еще - эту шпильку тогда придется сажать на фиксатор резьб, иначе при отворачивании гайки ты ее каждый раз выворачивать станешь... и то не факт, что она останется стоять. Словом, думаю, что болт таки более удачное решение... а если удастся найти под внутренний шестигранник с нужным диаметром головы - и совсем хорошо (хотя вот это навряд ли - скорее всего, придется подтачивать ее) :wink:
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    мозги не ибите, купите у меня блок:D
  9. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    :lol::thumbup:
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    в 3 часа ночи не об это надо думать:D
  11. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    напишу , ещё и сюда . тк эдесь авторитеты собираются по кватре :)
    пришел к выводу , что основной люф в межосевом торсене
    дурацкая идея заварить его как думаете , что будет ?
    кстати если его заварить , то можно не обязательно использовать полный привод , а выбрать перед или зад
    интересны все за и против :shuffle:
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    вчера чота перебрал? чо за бредовые идеи по заварке торсена? последствия я думаю не надо обьяснять.
    :laugh:
  13. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    не понятны причины, что случилось с передним дифкренциалом :shock:
    причем тут передок , я про межось :shock:
  14. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    :D:lol::thumbup: У Ромы их 3 стоит... Кстати, кое-кто грозился координаты в личку скинуть :wink: Сок стоит в багажнике! :D:beer:
  15. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Ты где ЭТО откопал?!:eek: или специально для фото один грохнул? :D:lol:
  16. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    до меня дошло , почему нельзя заваривать и оставлять полный привод :nod::chainik:
    но если делать моно , то думается можно :shock:
  17. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    так как по кпп помойка плачет , можно и поэксперментировать :D
    теперь вопрос какой лучше оставить привод , задний или передний :shock::D
  18. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    если оставить передок, то будет экономичней и задок облегчится .
    а если задний , еще и с возможностью блокировки заднего , то можно отправляться в дрифтеры :D
    проходимость с каким лучше ?:shock:
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    задний оставляй, драйв.. :)
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    из личного архива:lol::lol::lol:(шутка)
