Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    #5801 Old Crocodile, 15 сен 2012
    Re: Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра))
    От конторы зависит... одну нашел вроде - min закупка 500 баксов - это 50 литров))) Но еще не дозвонился, может, и лажа...
    А при полной замене реально 2 бутылки брать надо, так что пайка 2л на человека выходит в таком разе))
  2. Хочу ауди
    Хочу ауди Bad e-mail
    12 янв 2011
    883
    C5 avant 1.8TQ MT
    сто баксов за литр жижи???
  3. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Под м14 требуется отверстие на 12 мм,учитывая ,что причина перерезания это сорваная резьба на 12,то ,практически отверстие уже нужного размера:)
  4. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Почему? 10.32 за литр... очепятка, уже исправил))
  5. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    #5805 Old Crocodile, 15 сен 2012
    Во-во... 12 мм под М14 шаг2 или 12.5мм под М14 шаг 1.5... из ГОСТа по резьбам...
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Кстати а болт вы туда какой загоняли? Когда уже резьбу на 14 перерезали?
  7. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Думаю, любой годится, если шаг резьбы и длина подойдут... там момент затяжки маленький, так что никакой особой прочности болта не надо
  8. Хочу ауди
    12 янв 2011
    883
    C5 avant 1.8TQ MT
    на натяжителе не шестигранник, а торкс. надо искать магазин инструмента . кто подскажет в районе м. Тимирязевской или поблизости нормальный магазин? в леруа мерлен нет желания ехать.
  9. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Какой еще торкс. Торкс на самом ролике-ЕГО НЕ ТРОГАЙ!
    Шестигранником двигаешь весь мезанизм натяжителя вниз и надеваешь ремень. Плавно отпускаешь механизм вверх-ремень натягиваетса.
  10. Хочу ауди
    12 янв 2011
    883
    C5 avant 1.8TQ MT
    *ля ... я чето думал за ролик надо тянуть. пойду еще раз посмотрю куда там шестигранник лезет
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Торкс крепит сам ролик к натяжителю(закрыт пластиковой заглушкой). Если его открутишь все равно ремень не оденешь.
    Отверстие под шестигранник внизу под роликом на самом корпусе натяжителя.
  12. Хочу ауди
    12 янв 2011
    883
    C5 avant 1.8TQ MT
    да я его откручивать не собирался. можно за торкс так же вниз потянуть и отогнуть. про доп отверстие только узнал
  13. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Попробуй за него потянуть-интересно что из этого получитса.:nod:
  14. Хочу ауди
    12 янв 2011
    883
    C5 avant 1.8TQ MT
    уже пробовал на бочке друга - все нормально отжимается. правда там гайка
  15. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Ну значит и торксом можно. Но лучше через шестигранник.:wink:
    Ты к Роману поедешь? Если поедешь можно завтра пересечся. Я хотел к нему сегодня заехать перед аэропортом, но не срастаетса.
  16. Хочу ауди
    12 янв 2011
    883
    C5 avant 1.8TQ MT
    я тоже завтра поеду. Давай пересечемся. Я часов в 9-10 у него планирую быть.
  17. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Ок. Завтра тогда на связи.
    Ремень аккуратнее надевай. И желательно на край ролика его ставь-ближе к мотору.
  18. Хочу ауди
    12 янв 2011
    883
    C5 avant 1.8TQ MT
    ремень накинул. сначала одел максимально близко к мотору. итог : ремень трется об натяжитель. Пришлось на один клин подвинуть от мотора. Сейчас более менее нормально.
    ПС Славик, чето я очкую))
  19. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Можно еще проще,надавить просто рукой,обычно так и делаю.Кстати слизывание граней в отверстии под шестигранник тоже не редкость и этому способствует накопившаяся грязь в механизме натяжителя,т.е. чтобы отжать требуется большее усилие,что в свою очередь пагубно действует на сам ремень.Рекомендую разобрать,почистить-отмыть и слегка смазать.
  20. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Не подскажешь как он разбираетса-сам механизм.
