Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Re: Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра))
    Интересные дела... если 13 - это внешний диаметр в мм, то каков же внутренний? Да и толщина 2.5 - тоже та еще тема... не встречал я пока что таких толстенных шайб... мдя... вопросов больше чем ответов :shock::uhoh:
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #6102 Zerg()()()(), 20 сен 2012
    это кольцо судя по всему внутр. диаметром 13 и толщиной 2.5 мм круглое сечение
    если ты про медные паришься - так отожги их и все дела. я сам когда пыльник менял, не отжигал, так поставил - не течет ничего.
  3. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Так и сделаем... как бы не в первый раз медяшки отжигать)))
  4. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Сегодня был тот еще денёк... полезли потрошить рейку, так эти пресловутые колечки оказались резинками... а вовсе не медными даже...:uhoh:
    По ходу дела поменяли тормозные шланги спереди - блин, они оказались заводскими!!!!!:eek: потрескались, конечно, но ведь не текли!!! 18 лет резинкам... и трубки открутились, пусть и не сразу... во делали, с ума сойти!! :rock::thumbup:
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Эх не смог вчера приехать, на пыжике ГРМ менял.
    Роману нужно сервис АК открывать-только для членов клуба.:nod::thumbup:
  6. Рустем_KZN
    Рустем_KZN Участник форума
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    С5 2,4+ГБО была, теперь Патрик 2016, был, теперь 100С4 2.8 quattro
    Вопрос други! Извините, что перебиваю. Вчера решил посмотреть уровень масла в КП. Не смог открутить боковую пробку под внутреннюю звездочку на 55. Не помогло и зубило. Вопрос. Если слить жижу, смогу я залить новое масло через отверстие штока КП? Если да, то сколько лить масла в коробку. Код коробки САС, недопривод. Это был первый вопрос. Второй. При всех этих действиях обнаружил потение масла через прокладку поддона, причиной которого как оказалось стали два сорванных болта поддона. Болты диаметром на 6. Получится ли нарезать резьбу под болты на 8, не сделаю ли отверстие в картер? Заранее благодарю за ответы.
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
  8. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    :umnik:
    Маленькая газовая горелка есть?
    Шестигранник нормальный есть?
    По болтам не подскажу-где тут специалисты по гостам?
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    точно ! вот занимаюсь подготовкой рем базы :nod:
  10. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    однажды мучался с такой же бедой . горелкой грел , но чес слово очково чот . в результате просто приварил болт нормальный к этой пробке и открутил . сделал вывод - лезешь имей запасную пробку и ставить лучше на какую нить тефлоновую подмотку , она так не прикиснет
  11. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    тут по месту надо посмотреть и чо нить сделать
  12. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Отлично. :thumbup:
  13. Хочу ауди
    Хочу ауди Bad e-mail
    12 янв 2011
    883
    C5 avant 1.8TQ MT
    Решил перебрать привода для кватры. Есть рваные пыльники.
    Какой фирмы посоветуете взять? выбор большой довольно.. Оригинал кусается в цене
  14. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    в теме руские запчасти рекомендуют трек от нивы , говорят ходят лучше родных
  15. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    тут один товарищ купил оригинальный пыльник 1300 рублёв пластиковый какой то . а он не подошел . благо в гараже лежал новый GKN вроде называется . вопрос тока куда теперь пластиковый оригинал засунуть
  16. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    :D:lol::thumbup:ГОСПОДА ГУСАРЫ, МААААЛЧАТЬ!!!!:laughter:
  17. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ну ты проспался ? машина изменилась как нить ?
  18. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Уффф... веселые были сутки))) Рейку поменяли, насос ГУРа тоже, говнища выгребли - немеряно:eek::lol::rock:
    Самое интересное - довели-таки до финала вызвавшую столько обсуждений операцию - нарезали в блоке ремонтную резьбу М14Х1.5 (никакого рассверливания не понадобилось!) и поставили подходящий болт вместо штатного, расточив напильником корпус натяжителя... все встало просто отлично, еще и нас всех переживет :thumbup:
  19. Хочу ауди
    12 янв 2011
    883
    C5 avant 1.8TQ MT
    рейку б\у поставили?
    морду разбирали когда резьбу нарезали?
  20. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Да не особо понятно... 3 часа мертвых пробок - плохой полигон)))... по ощущениям пока что одно - немного изменился звук мотора при наборе оборотов... надо ездить, смотреть на разных режимах.
    P.S. заказал все остальное, что повылезло... судя по картинкам, кстати, главный цилиндр сцепления у меня ХЗ от чего стоит... :shock:
