Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Re: Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра))
    Можно я еще с небольшим вопросиков влезу? Задумал у себя АБС отключаемый сделать. Попробовал предохранитель выдернуть и обратно вставить - нормально отрабатывает, нашел кнопку стандартную от сотки отключения АБС. Сейчас начинается самое интересное, как это все подключить. Кнопка АБС без фиксации, поэтому надо что-то мутить. Или надо искать схему от сотки, как там подключено, или искать/паять импульсное реле. Так вот, кто-нибудь может подсказать по этому реле - какое подойдет, или на логических элементах собирать. В инете конкретного не нашел, примеры схем есть, но лучше бы конечно одной релюшкой отдеаться, как на обогрев стекла, к примеру, только без отключения через 10 сек.
  2. Valdemar_
    Valdemar_ Участник форума
    14 авг 2010
    470
    Audi 100 2.0/ABK 94г.
    Т.е. Тебе нужна своего рода реле-триггер... Только вот не знаю бывают такие в виде привычных нам реле :shock:
  3. Valdemar_
    14 авг 2010
    470
    У меня тоже вопрос по тормозам :help:
    После замены всех суппортов, дисков, колодок и прокачки системы (около 2-х литров) стала срабатывать АБС непроизвольно, причем уже перед самой остановкой, т.е. на малой (почти нулевой) скорости. Позже вообще заметил, что даже когда едешь на первой очень медленно насос АБС сам там чего-то включается, тормознешь вроде отрубиться, а через сек педаль дергается опять, причем именно на маленькой скорости.
    Какие будут мысли на сей счет?
  4. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    #6584 maxx_18, 15 окт 2012
    У меня так было, когда на правый передний датчик АБС налипли какие-то мелкие железные опилки, тоже перед самой остановкой педаль немного толкалась. Почистил датчик и все ок стало. Посмотри вагом, есть ли ошибки - у меня спорадическая былы из-за этого.
  5. Valdemar_
    14 авг 2010
    470
    Я когда разбирал - видел что на одном датчике торец, который в непосредственной близости от зубьев ШРУСа (речь про передний), так вот на этом торце сточился металл немного, видимо слишком глубоко был воткнут и возможно задевал о зубья... Я чуток из балончика краской на него брызнул..думал тем самым продлить ему жизнь, как бы заменив стертый металл :shock: Наверное хрень сморозил :shock: Там же в нем что-то типа датчика холла ? Который сообщает импульсы в блок АБС... Или я не прав?
  6. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Да, работает по принципу холла. А вот краску наверно зря брызнул, особенно если краска была металлик. Попробуй убрать краску, процентов 70. что из-за нее.
  7. Mot237
    Mot237 Участник форума
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    Всем привет!!! Долго не писал т.к. очень много дел, простояла машинка всю зиму и лето, сейчас начинаю перелопачивать ее. Завел, выгнал из гаража) что дальше? Решил заняться кузовом. Пока выглядит так. http://fotki.yandex.ru/users/dimusik-motora/view/528005/?page=0 но думаю чере месяцок она станет симпотичнее)
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Мужики, ни у кого под рукой нет фото передней стойки С4 на машине со снятым колесом?
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    навскидку только это: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6895038&postcount=117
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Хотелось бы общий вид.. там где пружина и выше.. :shuffle:
    ищу ищу, чет не могу нарыть..
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #6591 Лёхан, 15 окт 2012
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    и еще мои
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    Через пару месяцев как снежком укроет ваще прелесть будет:thumbup:
  15. Valdemar_
    14 авг 2010
    470
    Нет, не металлик черная обычная глянцевая или термостойкая для суппортов серебристая... кста, вот походу она! Наверняка же серебристый цвет засчет какой-нить пудры металлической :thumbup: Спасибо :beer: Завтра попробую ее ацетончиком протереть! Потом отпишусь
  16. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Ищи темку на ауди 100 форум. Там товарищ осуществлял тот же замысел.
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Халява. Эс тормозилки там не пробигали те что не нло?
  19. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а что такое НЛО ? эска стоит с ногами , с тормозами .
  20. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Диски и суппорта обычные или диск не обычный?:shuffle:
