Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. Valdemar_
    Valdemar_ Участник форума
    14 авг 2010
    470
    Audi 100 2.0/ABK 94г.
    #6621 Valdemar_, 16 окт 2012
    Re: Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра))
    Кто знает: пружины задние от монопривода седана, аванта и кваттро отличаются диаметром, количеством витков и т.п. ? Или только жесткостью и высотой? Ну и соответственно метками...
  2. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    хочу полностью перетрясти задние суппорты, вот и прошу помочь с номерками рем комплектов, а то в экзисте заблудиться можно в заменителях. Подскажи пожалуйста номера нормальных комплектов и сколько каких нужно для переборки 2х суппортов полностью.
  3. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Питание, скорее всего, действительно шло с лампы ЗХ, т.к. включался он только при включенной задней передаче. Проверю... может, и отвалился провод где, пока дверь пятую правили... но если провода целы и питание подается - блок, как я понял, реанимации не подлежит?:chainik:
  4. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Странно... от тормозухи чтоб манжету разъело?! первый раз такое читаю... левая какая-то была, видимо...
    Было дело, под пыльник брызгал аналог вэдэшки, но от Hi Gear c тефлоном - и все было прекрасно, даже когда пыльник порвался - ничего не заржавело, дождалось замены пыльника))
  5. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    У меня лежит пара ремкомплектов Ате (в наследство от предыдущего владельца достались) но там, кажется, нету колечек для рычага ручника... как бы они не от передних суппортов оказались... номер посмотрю, вечером выложу, если он там есть...
  6. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    :nod:еже ли чего можешь и в скайп написать.
  7. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Вечером)
  8. Valdemar_
    14 авг 2010
    470
    Думаю Seinsa D4083 или Seinsa D4458 будет более чем достаточно. Это комплект на один суппорт
  9. Valdemar_
    14 авг 2010
    470
    Ну фиг знает чем там их разъело.... Такие купил. А кстати с тефлоном - это идея, он же термостойкий если что... У меня кажется в баллончике есть что-то подобное наше российское вроде в составе числиться фторопласт - он же тоже температуру хорошо держит
  10. Хочу ауди
    Хочу ауди Bad e-mail
    12 янв 2011
    882
    C5 avant 1.8TQ MT
    Антифриз уходит мать его.... снял крышку грм... а там мокро и налет черный. из под крышки термоса потеет ?? у кого какие мысли?
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Точно из под термоса? Обычно помпа течет.
  12. Хочу ауди
    12 янв 2011
    882
    C5 avant 1.8TQ MT
    Получше посмотрю. Сейчас резьбу под натяжной дорежем с другом. Точней он дорежет))) Вечером фотки скину внутреннего шруса, которому мзда пришла на мой взгляд.
    Андрей, не сталкивался со шрусами Holzer http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=AE706CCE&flag=1068114
    на приводах оба пыльника рваные наружние. У нас в самаре одноклубник продает 2 таких шруса за хорошую цену. Хочу взять и пыльники поставить.
  13. Хочу ауди
    12 янв 2011
    882
    C5 avant 1.8TQ MT
    когда грм менял крышку термоса и помпу на герметик сажал?
    Течет скорей всего из стыка... врядли помпа через 35 тыщ накрылась и потекла. Не хочу в это верить никак))
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Вытри там все и посмотри конкретно откуда теч.
    Если термос-он меняетса без снятия ГРМ(если приспособ нет не снимай ГРМ). Просто ослабляетса натяжной, ремень сдвигаетса на край звезд и есть доступ. Там резиновое колечко надо будет.
    Со шрусами не сталкивался.
    На приводах которые у сереги купил или на тех что на машине стоят?
  15. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Я герметики вообще не приемлю в моторе. Все на штатных прокладках.
    Помпа ХЕПУ, термос оригинал.
  16. Хочу ауди
    12 янв 2011
    882
    C5 avant 1.8TQ MT
    Вытру и внимательней посмотрю. Потом буду вопрсы задавать.
    шрусы на приводах которые у Сергея взял. На машине я не видел состояние пыльников. Ты их не менял случаем? а то может просто пыльники перекинуть ....
  17. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Пыльники я менял на внешних шрусах(не помню точно оба или только один). Переставь просто гранаты с моих приводов-они промытые и с новой смазкой.
    Вытри и посмотри. И внимательно послушай на звук от помпы. Я думаю что помпа.
  18. Хочу ауди
    12 янв 2011
    882
    C5 avant 1.8TQ MT
    В смысле на звук? думаешь она трещит и течет ?
  19. Хочу ауди
    12 янв 2011
    882
    C5 avant 1.8TQ MT
    Я думал разные внешние шрусы... тогда так и сделаю.
  20. Хочу ауди
    12 янв 2011
    882
    C5 avant 1.8TQ MT
