Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Re: Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра))
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Как будто там всегда и стояли (на ауди) Проверенно :thumbup:
  3. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Кстати, если ты пилил скобы и ставил эти пластины, то зазор оставлял иль нет? Если оставлял, то какой?
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Напильником снимается только та часть скобы, где выработка от колодок. Т.е. верхняя часть привалочной плоскости. Никаких зазоров вымерять не надо, эти пластины прекрасно встают и на не обработанную скобу, и на обработанную.
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Такие пластинки идут в комплекте с оригинальными колодками на А4 8Е(рестайл). Причем колодки ТРВ.
    Есть с В5 пассата задние суппорта(флажки ходят) и задние скобы с направляйками(живые, поверхности под колодки не набитые). За сок отдам.
  6. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    дак у него ж сотка вроде как... от пассата суппорта встанут?
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Х.з Знаю что на бочки такие суппорта втыкают. Типа у них ручник никогда не течет и не клинит.
  8. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Прикольно... а концерн вроде один ... на наших эти флажки текут только в путь...:lol::shock:
  9. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    И на бочках текут.
    А на А3\А4\А6\А8\пассат не наблюдаетса такая штука.
    Материалы разные видимо.
  10. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    или чуть отличается конструкция узла... скажем, немного по-другому стоит уплотнительное колечко под флажком... или оно само немного другое... по размерам...:shock:
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Не разбирал ни разу суппорт от следующих кузовов. Необходимости просто не было.
    Но одно могу сказать точно-материал суппорта разный.
    По конструкции(внешне и по строению флажка) суппорт идентичен суппорту А6 45 монопривод.
  12. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Интересно, в случае чего суппорт от А6 45 на сотку встанет?:shuffle:
  13. Valdemar_
    Valdemar_ Участник форума
    14 авг 2010
    470
    Audi 100 2.0/ABK 94г.
    А что разве они разные? Я считал что от А6 45 идентично А100 45, разница лишь в том что на А100 45 флажок ручника не в вертикальной плоскости, а в горизонтальной и соответственно менее надежная конструкция у А100.
    Вроде как-то так :shock:
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Да разница в расположении флажка. Недавно товарищу на А6 45 установили суппорта с 100 45.
  15. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    это вы про моно или кватро ? а то они тоже отличаются расположением флажка :spy::shock:
  16. Valdemar_
    14 авг 2010
    470
    Я про моно :nod: Кваки, к сожалению, нет Следующий авто будет обязательно полный привод :shuffle:
  17. Valdemar_
    14 авг 2010
    470
    Про пластинки именно про эти идет речь: "NK 7999263 Комплект монтажный тормозных колодок" ?
    А на передние скобы тоже такие пластины бывают? :shuffle:
  18. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Эт я в курсу, сам пилил в свое время. В моем случае, чтобы убрать ямки полностью, пришлось пилить прилично. В результате зазор между этими площадками и колодкой получился около 3-4 мм и при торможении назад слышно было, как колодка "перекладывается". Потом купил новые скобы.
    Собственно, почему спрашивал. С новой скобой и новой колодкой зазор у меня был где-то 1-2 мм. Если туда еще воткнуть пластины, то зазора вообще может не быть и при нагреве колодку может клинить.
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Они самые.
    Про передние ничего не могу сказать.
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Про разные вещи говорим.
    Колодка поджимается пружиной на эту плоскость, по этому о зазорах речь не идёт. Нет там зазора в собранном механизме.
