Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    #7021 Old Crocodile, 4 ноя 2012
    Re: Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра))
    напрашивается... на 1.5т веса +24 кобылы(сколько-то крутящего момента) отнюдь не лишние... :nod:
    Тем более, что изначально-то этот мотор именнно под 2.8 сосчитан был, АВС - это уже более поздние изыски... и не самые удачные...
  2. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    можно проще как Рома написал и обойтись только коллектором , но там засасда есть с РХХ
  3. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Ну если коллектор брать с РХХ в сборе - это не засада кмк... :shock:
  4. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    ну, когда поменяешь мозги с коллектором, то получишь лучшую кривую крутящего момента и быть может 5-10л.с. так как 174/2.8*2.6=161 :D конечно никто так не считает, но для ориентировки сойдет
  5. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Хммм... надо подумать и над таким вариантом... :nod:
  6. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    РХХ разные и мозги от АВС не смогут управлять РХХ от ААН, поэтому нужен переходник
  7. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    3StYlER не лез бы ты в подшипник ... крутится же . ну помой , смазкой набей
  8. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
  9. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    ну вот я тоже боюсь его трогать... а то толи я невезучий, толи машина моя невезучая, но куда бы я не полез, везде заподло какое-нибудь. вот как сегодня. пришел с другом в гараж. а, сцепление прокачать - ерунда. проходили. цилиндрик вытащить? туфта, че там трубку и болт открутить... на самом-то деле работы на час с паузами попить горячего чайка из термоса. ага, фигушки! "ломай меня полностью" сказал болт и все. приехали. часовая работа растянулась на n-ое количество времени и нервов :D
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    чтто именно?
    про авс-аан ?
    Цпг не менял пока. тока коллектор с дмрв, мозг и проводка (использована частично на 90% от авс). приход есть ощутимый(но и расход есть), и кроко я это говорил как то, если кто из владельцев хеллы-авс захочет сравнить - милости прошу, дам покататься.
    заказал на днях мозг с америкосовской а6 2.8 с ММС300 с косой и дмрв, посмотрю там что за параметры и прочая лабуда, а то в старом аан даже неинтересно как то)
  11. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    любопытно , думаешь будет какая то разница ?
    я поменял самый первый мозг ММС1?? на ММС200 -разницы не заметил .
  12. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    На колене меняется достаточно легко. Поддевается и вытаскивается.
    На первичном валу КПП не менял. Но вопрос изучал. Там достаточно сложный набор действий. В виде подборки толщины шайб и прочее.
    Это лучше у Скитальца про консультироваться.
  13. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Говорил, было дело... вот с того момента эта идея у меня в башке и засела :D А как показала практика, если идея засела, значит, реализую... вопрос только - когда... :shock:
  14. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Да, только вот незадача - схема электрики не сохранилась(((
    И еще - насколько я понимаю, 3/4 геммора связано с тем, что оставлены мозги от АВС и РХХ от него же... правда, зато ДМРВ устанавливать не пришлось :shock:
  15. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    я ж предупреждал о засаде :D
  16. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Ну да, если идти по линии частичной замены... а вот если менять И коллектор, И все остальное (мозги, РХХ, ДМРВ и часть проводки) - думаю, получится поинтереснее...:wink::shock:
  17. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    поинтересней забыл ЦПГ :D
  18. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Не забыл... но не уверен, что потяну все разом :shuffle: возможно, поэтапно менять буду... :shock:
  19. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
  20. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    ООО, это я уже читал)))))))) Но до подобного фанатизма дело вряд ли дойдет :rollingeyes::p
