Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Re: Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра))
    Все 4? или передок только?
  2. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    #7202 ARTCHER, 10 ноя 2012
    Только передние.
    Задние черные. Но тоже свежие. Х.З какие. Скорее всего боже.
  3. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    ёё они по жёсткости тоже как ломы ?
  4. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Кстати ищетса подельник компаньон для покупки донора А6 45. Мне с донора только салон и климат будет нужен.:shuffle:
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Да первое время морду машины не продавить. Потом раскачиваютса.
    У хочу ауди на аванте такие же стоят.
  6. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Если так, она поначалу должна быть дубовая, как трамвай... :shock:
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Так и есть. :nod:
    Зато держак потрясающий. На эску с 4.2 только такие.
  8. Wproti
    Wproti Участник форума
    23 фев 2009
    141
    Passat JN 1.8
    Хороший комплект
  9. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Интересно, насколько движок 4.2 тяжелее, чем 2.6/2.8 ? :shuffle:
  10. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Где то была инфа. Если память не изменяет порядка 40кг лишних.
    На 2.2-2.6-2.8 ломы морду задирают. На 4.2 морда в штатном положении остаетса.
  11. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    а что нибудь не настолько есть ? под наши моторы
  12. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    10 раз прочел. Нифига не понял. :shuffle:
  13. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    #7213 Old Crocodile, 10 ноя 2012
    Перевожу: "не настолько жесткое/дубовое/мордузадирающее" :D:cool:
    На самом деле, неплохой вариант так морду-то приподнять... а под задние стойки - проставки :shuffle: Вот только... трамвайная дубовость не привлекает как-то... :shock:
  14. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    :D не настолько жесткие - расчитанные под 4,2 , а под наши 2,8
    :beer:
  15. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Все остальное. Каябы хороши.
  16. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Ты все мучаешься с проставками?
  17. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а зачем тебе салон и климат ?
  18. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Не то чтоб мучаюсь - просто пока что отложил, но не забыл... на работе завал, да и поважнее проблемы в машинке есть... делаю понемногу... Бллин, гаража нету((( давно б уже сделал если и не всё, то многое... а так только между дождями и запарками на работе и лавирую :D
  19. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    +1. сарай на колесах :D несолидно выглядит. все звуки и запахи из багажника в салон лезут. сложнее конструкция крышки багажника. тяжелее она. сильнее засирается. лишний дворник. лишний омыватель. шторка багажника. в ауди она какая-то хлипкая, простенькая. сиденье заднее неполноценное, арки все открыты. плюс только в том, что можно что-нибудь крупногабаритное, длинномерное перевезти. а если хочешь поставить газовый балон второй - то вообще все плюсы изчезают. у меня в ауди вместо запаски один и второй на задней полке за сиденьем. сравнивать есть с чем. был пыж универсал. в семье пятерка бмв универсал. не нравится. когда искал машину - отдавал предпочтение седанам. посолидней как-то. недаром многие малообразованные думают, что у меня а8 :D
  20. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    поставили вчера коробку. подшипник осмотрел, чистенький он, мыть не стал, отверткой напихал смазки на него, на первичку. подергался в гараже взад-вперед. сцепление стало хватать повыше. первая-задняя включаются нормально. и на этом все и закончилось :D выехать не смог. коробку сняли отлично, поставили отлично, без проблем. аж удивительно стало, как это без подводных камней. при установке правого шруса заметил, что пыльник слетел. пробовал его снизу на место поставить - не получилось. решил крышку с опорным подшипником снять, надеть его изнутри. чего там, дело 10 минут. пометил положение крышки. открутил шток. открутил 2 гайки на крышке. откручиваю третью... хряк! шпилька провернулась :cry: теперь придется стойку разбирать. или другую чашку искать, или шпильку пробовать приваривать....
