Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Re: Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра))
    заедь куда нить на сервис, пусть попробуют пневмой сорвать..
  2. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Тёма я сам в сервисе работаю.
    Пистолетом такие вещи не отстреливают.
  3. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    тоже помню мучался. тоже с метровым воротком. еле открутил одну. вторая прикипела так, что теперь кажется, будто она с картером - единое целое :D ну а если есть фотки морды - то тогда никаких воросов больше не имею :shuffle:
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    понятно.. :)
    ну тогда ВД + грелка..
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ну хорошо, что так.
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Я сам скептически относился. Лонжероны облазил с лупой и фонариком. Все родное и не тянутое.
    Чувак купил новые крылья S4(крыло только в оригинале идет-около 10т.р каждое) и фары хелла(тоже денег новыми стоят прилично). Бампер передний родной, но раздутый под арки. Так сказать владелец денег не жалел.
    Х.з что делать с пробками. Греть побоялся.
    Редуктор ААТ. В принципе все тихо, никаких вибраций и шумов. Но что то мне подсказывает что масло в редукторе не менялось очень давно.
    В мкпп пожалел что слил. Там оно свежее было. В 2011 году владелец его менял на оригинальное. По чекам посмотрел.:cry:
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Точно так. Все сухое и приятно пахнет. Утопленников видел не мало.:nod:
    Леша подскажи по пробке. Греть можно?
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Конечно можно, феном, до 100 гр. запросто, маслу ничего не будет при этом. Потому как рабочая температура редукторов свыше 100 гр.
    Можно греть и тут же ВДшкой прыскать, перепад температуры "расшевелит" резьбу. Естественно нагреть и резко остудить надо не однократно. А ещё вместо ВДшки лучше керосин из шприца одноразового фигакнуть. Керосин в любом строительном (или "хозяйственном") магазине продаётся по 30-35 р. 0.5 литра.
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    т.е. если отжигать, корпус редуктора нагреется выше ста градусов?
  10. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Есть и фен и горелка газовая. Буду пробовать. :beer:
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Наверное не корпус, а шестерни.:shock:
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Шестерни вполне возможно.. корпус вряд ли..
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ну вода из под колёс испаряется с корпуса сразу же, аж с паром :D
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    ...Среднеэксплуатаци-онная температура в агрегатах трансмиссии автомобилей обычно составляет 60-90 °С. Фактическая температура масла в зоне контакта зубьев шестерен на 150-200 °С выше температуры масла в объеме. Заметное влияние на температуру оказывает скорость скольжения на поверхности зубьев в зоне их контакта. Скорости скольжения в цилиндрических и конических передачах составляют на входе в зацепление 1,5-3 м/с. В некоторых агрегатах они достигают 9-12 м/с. Для гипоидных передач скорости скольжения достигают 15 м/с и более. В цилиндрических и конических передачах удельные нагрузки в зоне зацепления составляют 0,5-1,5 ГПа, достигая в некоторых случаях 2 ГПа. В гипоидных передачах они в два раза выше.....
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    не знаю, ни разу не замечал.. :)
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ну ты ведь и ремонтом профессионально не занимаешься.
    Вот если будут у тебя проблемы с редуктором, сразу и заметишь :wink:
  17. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    поэтому как бы потом плохо сальникам не стало :uhoh: хотя это мелочевка, можно и поменять до кучи :shuffle: вообщем был у коробочника. чудеса, но сегодня все стало получше :uhoh: как назло. прокатился он. почесал он репу. и ничего не сказал. сам не знает в чем дело. на скорости до 5 кмч первая втыкается. потом на чуть большей скорости - ~10кмч уже с небольшим усилием. на еще большой скорости - надо уже вламывать. т.е включить можно, но как-то не хочется коробас насиловать. на большей скорости не пробовали. поддаю газу - втыкается как на скорости 10кмч. пробовал даже на 40 :lol: даешь газу до 5к оборотов и втыкается и ты пулей улетаешь :D вопрос в следующем: это глюк сцепления или синхронизатор первой или так и должно быть на коробках ауди? как у вас уважаемые с этим? проверьте если не трудно как я отписал выше :shuffle: а то уже привык к бэховской коробке :D знаю конечно, что надоел уже всем с этой коробкой, но я уже спать нормально не могу, успокойте меня :lol:
  18. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    чувак конечно же псих. уважуха такому. мало таких осталось как он и мы :D а если отсосать попробовать? можно конечно снять редуктор и через заливную или через сапун слить :lol:
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    легче тогда высосать насосом.. :)
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    дрели чтоль нету?:)
