Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    да хочется все изучить :flirty: у меня польский кме диего г3. думаю попробовать отключить сей пункт и посмотреть что будет
  2. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    кстате, когда поставил ремень - двигатель завелся и сразу же заглох. потом все было ок. ни шумов, ни бряканья, ни свиста. может мне показалось, но щетки стеклоочистителя быстрей двигаться стали и руль легче крутиться стал :lol:
  3. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    вот куча видео по настройки на разных языках , правда для ТАМОНА , но основа одна и таже http://www.youtube.com/user/TamonaGas
  4. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    да я уже впринципе разобрался со всем, остался только этот пунктик. вообщем можно отключать его: http://www.kostagas.com.ua/forum/audi-a6-2-8-gbo-alfatrnic-pro-t4028.html "Время впрыска б.форс на ХХ - 3,8 4,0 мс. Довпрысков нет, при выходе из КатОфф тоже все красиво, поэтому работает отлично на любых г. форсунках."
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Про кольца другая песня.
    А б.у головка удобна тем что можно не теряя средства передвижения все аккуратно сделать. И потом за один день все поставить. А свою головку либо оставить про запас либо продать.
  6. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    ВКГ почистили в прошлый раз... Говна выгребли - немеряно))) Выработок на распредвалах вроде не было, до коленвала в тот раз не добрались. Датчик давления не трогали совсем... :shock:
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    В крышках сетки чистили? Шланги от головок меняли?
  8. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    "Да" на оба вопроса :thumbup: Точнее, шланги промыли. Один был родной, другой - какой-то колхозный, из подходящей по диаметру резины. Его я позже заменил на родной с разбора.
  9. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Тогда нужно менять сальники. Течет прилично.
    Завтра ГРМ заменю. Так что в понедельник думаю уже верну приблуду.:beer:
  10. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    #7450 Old Crocodile, 25 ноя 2012
    Да, течь усилилась... :cry:
    А менять нужно, я так понимаю, не только сальники, но и МСК. Судя по тому, в каком состоянии была ВКГ и наличию родных (!!!) прокладок крышек ГБЦ, МСК тоже с завода еще, никем не тронутые...
    Слушай, может у тебя это сделать можно? Не на работе, а в гараже...:shuffle: Стремно так-то ездить... а в одиночку я что-то стремаюсь с этим заморачиваться - и места нет, и инструмента не хватает... да и опыта маловато, если уж честно...:uhoh:
    Если не считать датчика давления, все прочее давно закуплено...
  11. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    серег, у меня тут еще кой-какие соображения насчет газа появились. насчет автокалибровки. вот к примеру в эльзе написано, что регулировать топливно-воздушную смесь надо тогда, когда эбу переходит в спец-режим. об этом я написал тут в 10ом сообщении: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=309722 . так может и автокалибровку проводить, запустив этот самый режим? :shock:
  12. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    а ты ездиешь в этом режиме ? это лишне кмк.
  13. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    пс. при автокалибровке , все электроприборы выкл. и не допускать вкл карлосона
  14. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    у меня какраз автокалибровка укладывается в интервал неактивности карлсона. карлсон выключается. жму старт. калибрует. заканчивает. и секунд через 10 карлсон опять включается :D
  15. Хочу ауди
    Хочу ауди Bad e-mail
    12 янв 2011
    882
    C5 avant 1.8TQ MT
    Вопрос к знатокам: можно ли сальник рулевой рейки отдельно купить? без всего ремкомплекта..
  16. ktotambl4
    ktotambl4 Участник форума
    5 сен 2012
    240
    A4/B5 1.8T АЕВ 98г
    Хм... А про б/у голову хороший вариант, нужно посмотреть будет сколько они стоят...
    Вопрос по электрике - менял аккумулятор, случайно замкнул "+" на кузов, теперь сигнализация (старлайн) при заводе двигателя "орет". Открывает и закрывает нормально. Как ее привести в нормальное состояние? Где обычно ставят "сервисную" кнопку в салоне - у себя не нашел.
  17. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    найди блок где стоит и от него валет найдешь . про б.у голову вариант не лучше чем снять свою :wink:
  18. ktotambl4
    5 сен 2012
    240
    A4/B5 1.8T АЕВ 98г
    Хех... Вот где ж его искать-то?)))
    А про голову - вариант лучше тем, что машина на ходу, и можно с той головой потихоньку ковыряться и делать ее, а потом все разобрать, поменять кольца и поставить нормальную голову, а свою или продать или оставить прозапас.
    Вот же сигналка блин - как ее "убить"....
  19. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    сигналку убить можно вытащить предохранители которые на сигналку идут . а просто поменять кольца ты тоже вряд ли поменяешь . тебе просто надо будет сначала взять комплект всех необходимых запчастей и лишь потом начать вскрывать мотор . и когда ты его вскроешь то увидишь ещё массу весёлых моментов . а , ишо по сигналке . надо найи реле блокировки будет и его замкнуть
  20. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Если сигналка открывает/закрывает, но орет не по делу, то в качестве временной меры можно просто отключить "колокольчик" - его-то найти куда проще, чем блок... :wink:
