Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    совсем забыл про эту тему :hi:
    подпишусь
  2. ktotambl4
    ktotambl4 Участник форума
    5 сен 2012
    240
    A4/B5 1.8T АЕВ 98г
    колокольчик-то я отключу, не вопрос, а вот поедет ли она у меня? и как далеко поедет? а то заглохнет через 100 метров и все...
    короче буду смотреть предохранители и вызывать электрика "на дом". Хер его знает где этот Valet сныкан, но я его не нашел(
  3. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ну блок сигналки как правило под рулем валяется за релюхами . залезь ты туда и найди .
  4. ktotambl4
    5 сен 2012
    240
    A4/B5 1.8T АЕВ 98г
    это ты имеешь ввиду разобрать панель под рулем?
    кстати, предохранители на сигналку искать в общей куче или они где тоже прячутся?
  5. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    они должны быть на жгуте проводов которые к сигналке подходят . панель под рулем
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    #7466 ARTCHER, 26 ноя 2012
    Поменял таки ГРМ.
    Посмотреть вложение 301705 Посмотреть вложение 301706
    Фазы были сбиты прилично. И на просто растянутый ремень не тянет.
    И был не правильно установлен термостат-колечко не так поставили.
    В целом мотор чистенький. Видно что капремонт был и делали не на от...сиь.
    Весь крепеж на месте, сорванного ничего нет.
    Так же поменял развал тяги со сход развалом. Данные кстати порадовали. :rock:
    Посмотреть вложение 301707 Посмотреть вложение 301708
    И фотки процесса.:shuffle:
    Посмотреть вложение 301709 Посмотреть вложение 301711 Посмотреть вложение 301710 Посмотреть вложение 301712
  7. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Не факт. Мой обнаружился под блоком реле под капотом, где диагностический разъем... доступ туда даже проще, чем под руль, кстати... :wink:
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    это одно и тоже тока дырки с разных сторон)
  9. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Ну да, та же полость... только залазить проще :D
  10. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Old Crocodile приблуда у меня в машине. Когда можно вернуть?
    По твоей проблеме. Гараж в Железке я сейчас сдаю. Поэтому места для ремонта тоже нет.
    Нужен гараж. С ямой. Светом и теплый.
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Купил эбу АБС, заработало.
    Вопрос к аудитории:
    давление масла по указателю на приборной панели на не прогретой зашкаливает. На прогретом ХХ В районе 3.5, на оборотах зашкаливает.
    Датчик на лампу и боченок-масломер стоит на правой голове.
    Это нормально или нет?
    Судя по бумажкам от старого хозяина при капремонте в 2004г менялся маслонасос, гидрокомпенсаторы, редукционные клапана в головках.
  12. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    ммммм, опять лево, право путаешь . датчик стоит на левой голове :)
    масло какое ?
  13. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Это смотря откуда смотреть.:D
    Масло мобил 5w40. Только поменял. Фильтр оригинал.
    Замерял масломеркой. При врезке в поддон-на хх 1.9-2.1 на оборотах 3.5-4 и шкалит. При врезке в головке на хх 3.5-4 на оборотах шкалит.:shock:
  14. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    может редукционный клапан на насосе заклинило :shock:
  15. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Тогда бы показания по низу мотора были бы такие же как и по верху. У тебя датчик где стоит и какие показания на приборе?
    Никаких шумов, суков и прочего нет. Мотор сухой. Утром на холодную мотор заводитса вообще без какого либо шума(тоесть масло в бошках остаетса).
    Датчик на приборке исправный.
  16. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    ну собсна у меня тоже стоит на голове и пока не сдох шкалило по утрам , на оборотах тоже вроде близко было
    (сейчас заглушка стоит, мембрана порвалась )
  17. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Вот я и хочу узнать этот момент. Должно ли быть такое давление масло в головке или нет.
    У кого еще старые ААН?
  18. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    у меня :hi: как только купил машину - при движении зашкаливало. как было на хх и на непрогретой - не помню. как только купил - сразу же поменял масло и прочую лабуду. при этом ТО случайно задел проводку на грибке и провод оторвался - клеммы просто сгнили. припаял новые клеммы. масло поменял на кастрол магнатек 5в40, фильтр чемпион. была какая-то толи полусинтетика, толи синтетика мотюлевская залита 5в40. завелся, поехал - в движении по датчику сразу упало до 4 с копейками. сменил через 15к км масло на фухс и фильтр манн - тоже самое. еще через 15к км менял масло, но поставил опять чемпион - все то же самое. в движении 4.5. на непрогретой на хх 4.5. на прогретой 3 (ож 90, масло 80). после отжига, когда масло доходит до 100-110град - 2 с чем-то. 5к км назад перебирали головки, ничего криминального не заметили :shuffle:
  19. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    да , тоже с плохим контактом сталкивался. на датчике клемма почти оторвалась и на оборотах видимо отходила - тоже зашкаливало
  20. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    да, клеммы это отдельная история. они открытые, воздействию окружающей среды подвержены нехило, соответсвенно характеристика токопроводности меняется. немног непродуманная конструкция. как и клемма датчика ож на приборку, клемма на крышке бензобака. уж больно неудобно снимается. другие клеммы как клемы, а эти... :chainik:
