Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. Рустем_KZN
    Рустем_KZN Участник форума
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    С5 2,4+ГБО была, теперь Патрик 2016, был, теперь 100С4 2.8 quattro
    Второй день завожу с нажатой педалью... При чистке рхх есть какие нибудь нюансы? Адаптация после снятия, насколько слышал, не нужна?
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    не факт. радиаторпечки промой или меняй. тема изежжена додыр, должен знать уже
  3. Рустем_KZN
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    Можно врезать дополнительную электропомпу в систему. Когда на волге ездил, там газелевская стояла с отдельной кнопкой на панели, при нажатии на которую, независимо от оборотов, в салоне становилось невыносимо жарко.
  4. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Радиатор новый-бехр.
    Началось только сегодня. До этого проблем не было.
    На хх помпа не может прокачать воздух в системе до печки. На оборотах выше 2000 качает так, что жжет руку.
    У тебя радиатор в эти морозы не ссытса?
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Без доппомпы все должно работать исправно.
    РХХ адаптации не требует. Сам адаптируетса. При снятой фишке с РХХ какие изменения происходят?
  6. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    чот симптомы у тя не радостные если честно
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    В бачке пузырьков нет. ОЖ чистое. Да и мотор то с переборки 40ткм назад.
    Думаю дело в завоздушивании через потеющий радиатор.
  8. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Прорыв радиатора и не греющая на хх печка?
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    через радиатор вряд ли завоздушит . у меня же не происходит . понаблюдай . не парит ?
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    не замечал, лампа не горела и печка греет. а по первым морозам было, гр600 долил.
    забей. и поставь мордой вверх и прогрей хорошо до вентиля - пойдет
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Так как тут определить парит или нет.:chainik: У всех парит получаетса в такую погоду.
    Думаю поменять радиатор в первую очередь. Если трабл не уйдет-будем думать дальше.
  12. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Я думаю и завтра будет бачек полупустой.
    Радиатор ниссен можно брать?
  13. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    трабл не уйдет . ИМХО
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    При прорыве прокладки из цилиндров в канал ОЖ куча побочных симптомов.
    Например
    Запах ОГ в бачке-его нет.
    Бурление в бачке-его нет.
    Потемнение ОЖ-тоже нет.
    Имхо из за разницы температур при остывании происходит выброс ОЖ через не плотности(у меня подтеки по обоим сторонам бачка в местах соединения с пластиком и со всех 3х патрубков). И подсос воздуха в систему.
  15. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    Андрей , нету там подсоса
  16. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Как нет? Если вчера печка жарила на всех оборотах. Сегодня радиатор обоссался и печка перестала жарить. Открываю вентиль на печке-идет воздух.
    С утра залил жижи, прокачал через вентиль печки. Весь день ездил нормально. Боюсь завтра все по новому кругу придетса повторять.:cry:
  17. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ну у меня та же байда , радиатор ссыт. тока печка греет .
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Как то мало правдоподобно, чтобы в один момент и радиатор прохудился и прокладка и печка завоздушилась. :shock:
  19. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    эффект низкой температуры однако может быть
  20. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Буду ждать потепления. 5 литров ОЖ прикупил на всякий случай. На неделю хватит.
