Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Из одной части состоит. Запрессовываетса элементарно. Просто струбциной. Намылив(смазав чем либо другим).
    На мерседесе такие с.б просто забиваютса молотком с одного удара.
  2. Хочу ауди
    Хочу ауди Bad e-mail
    12 янв 2011
    882
    C5 avant 1.8TQ MT
    окей! завтра приедет с\б. буду пробовать
  3. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    #7763 3StYlER, 21 дек 2012
    ну как андрюх, радиатор еще не пришел? мне вот жижу в гидраче поменяли. доволен как слон. как мне показалось, руль стал потяжелее, поинформативней :rock:
  4. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    #7764 ARTCHER, 21 дек 2012
    Уже поменял. Но поставил ниссенс.:cry: Ибо хелла пришла не тот радиатор. А мой потек просто ручьями.
    Посмотреть вложение 305655 Посмотреть вложение 305656
    После ночи подтеков нет. Прижилася видимо. Печка жарит. ОЖ не уходит.
    Поменял блок ЭБУ. Отключил программно клапан ЕГР.
    На старом блоке никаких ошибок не вылазило.
    На новом висят две ошибки
    00525 - Лямбда-зонд-G39
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    00555 - Лямбда-зонд 2-G108
    лямбды в помойку?
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    а чо за блок. распиновка вроде у них одна дб:shock:
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Блок что стоял на машине 4A0 906 266.
    Блок который установил 8А0 906 266В.
  7. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    эх, все же геморойно на сотке радиатор менять :D ну посмотрим как будет жить. а может блоки управления не совсем совместимы? или блок какой корявый уже попался?
  8. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    это вроде бы от булки. может распиновка и не совпадает :shock:
  9. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Почему геморойно?
    Фары и бампер сняты просто для удобства. Можно поменять не снимая их. Только открутив верхнюю моторную лыжу и сняв решетки бампера.
    Блок работал на моей предыдущей сотке. Ошибок не выскакивало.
    Распиновку не проверял.:shuffle:
  10. Хочу ауди
    12 янв 2011
    882
    C5 avant 1.8TQ MT
    а зачем рабочий снял?)
    мне нерабочий оставил?))
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    У тебя стоит обычное эбу. Без возможности отключать экологию. Но все исправное.:nod:
    Рейку еще не переделывал?
  12. Хочу ауди
    12 янв 2011
    882
    C5 avant 1.8TQ MT
    рейка в планах после кватры... надеюсь скоро))
    Кстати чем можно разбавить жидкость ГУР G002? уровень ниже положенного
    купил уже Г004, но хочу промыть и залить ее в новую установленную рейку...
  13. Хочу ауди
    12 янв 2011
    882
    C5 avant 1.8TQ MT
    а для чего программно отключать клапан ЕГР? просто пластиной заглушить низя?
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Febi-06162
  15. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Что бы он закрылся нафиг. Ибо система рабочая. Пластинкой заглушить в планах, с вырезанием всего этого дела с мотора. Пока нет времени занятса.:cry:
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    первый ММС100
    второй ММС200, а я вообще ММС311 с буквой Н поставил себе вместо 4A0 906 266 - распинорвка идентичная, не считая ДМРВ с СО крутилкой, но я его и не менял даже резистор получается просто не подключен ни куда. все адекватно работает. по идее 200-й не должен отличаться.
    вот след поколение хитачи 400 - там уже 4 зонда и разьемов на оди н болььше на ЭБУ
  17. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    #7777 3StYlER, 22 дек 2012
    ну тогда беру свои слова обратно, просто пока до радиатора у меня руки не доходили. надеюсь и не дойдут никогда :D а обратно родной блочок подключать не пробовал? и зачем вы этот егр отключаете?
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Сергей так какие твои предположения?
    Лямбды не замерял вольтметром, но показания в норме по вагкому(на старом блоке смотрел).
    Ошибки не удаляютса.
  19. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Стоял оригинал с кольцами. И я его не выкинул. Руки дойдут разберу и посмотрю что с ним. Может можно восстановить.:)
  20. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    ну у меня он уже меняный однажды :)
