Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Любишь кататься-люби и саночки возить.
    Помню в ЗР была статья как в волгу 3110 поставили пневмоподушку с автобуса. Под задний мост. Вот это тема.:lol:
  2. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ну всё равно роад классный тачан ! при грамотной эксплуатации всё будет ОК !
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    главное на морозе не оставлять и держать на пеньках. если дизель, то зимой не ездить, если бенза то не крутить выше 3к (турбы беречь). а лучше ваще не заводить и все будет Ок)
  4. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    интересно было бы почитать :D ну если с роудом все так печально... хотя я догадывался что там так и будет - движка бензиновая только одна, две турбины, охладитель, места под капотом неахти, пневмоподвеска, баллоны, компрессор - вообщем есть чему ломаться. все это хорошо, пока едет. с таким раскладом я батьку точно на роуд не подпишу. купит х5 наверняка :D по моторам у роуда конечно засада. два варианта и не разбежаться. был бы там простой атмосферник наподобие алг...
  5. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    а как у а8 дела обстоят? кто-нибудь сталкивался? думаю что с ацк еще можно пошаманить без снятия морды, а вот с восьмеркой наверняка надо будет поковыряться? :uhoh:
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    а8 с ААН на палке кватровая. Или дизельная.:nod:
  7. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    ну дизеляка точно отпадает. а аан только до 96 ставился. а батька метит год этак на 2000. ацк с механом конечно тема. думаю проходимость и управляемость должна быть получше чем у автоматов. да и жрать будет меньше. у автомата ж ведь вискомуфта стоит обычная, а не торсен.... ну с мордой понятно, доступ значит есть. пугает кузовщина. вроде бы и вечная, а чуть тюкнешь - и пиши-пропал? :uhoh:
  8. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Почему пиши пропало? Железа(или алюминия) на А8 навалом. И цены дешевле чем на 45.
    На ААН доступ хороший. С АСК не сталкивался. С 3.7 и 4.2 тоже терпимо впринципе. Но морду сдвигать в сервисное положение приходитса.
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    в тот же роад проще поставить тот же самый АЛГ . ибо ценник ремонта родного двигла просто заоблачный . надо теперь с донора переставить . донор на улице живет . ща ждем потепления чо бы заняться
  10. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    ну тогда буду батька на авоську уговаривать с ацк и механом :D да и сам думаю в будущем прикупить себе сие чудо. у нас так потеплело. да еще как. утром было -11, а сейчас +4 и все и вся кругом тает. ПОТОП :D
  11. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ну таки авоська то чем проще того же роуда ?
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    эт чо за бред?:shock:
  13. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    нету турб, больше простора под капотом, нету пневмы :shuffle:
  14. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    #7834 3StYlER, 25 дек 2012
    а разве нет? :uhoh:
    "Центральный дифференциал с планетарной передачей и многодисковой блокировочной муфтой с электронным управлением."
    "Особенности работы системы. Находясь на дороге, автомобиль не способен двигаться в случае одновременной потери сцепления с поверхностью одним передним и двумя задними колесами. Эффект чувствительности дифференциала к крутящему моменту при вывешивании одного из колес имеет место на Audi V8 с механической коробкой передач. С автоматической коробкой передач этот эффект отсутствует, поскольку на модели V8 с автоматической коробкой передач центральный дифференциал обеспечивает полную блокировку, даже если крутящий момент на прокручивающемся колесе не воспринимается дифференциалом. Модели с механической коробкой передач в большей степени схожи с заднеприводными автомобилями, поскольку при прохождении поворотов с подачей крутящего момента последний передается на внешнее заднее колесо. Благодаря этому обеспечивается более стабильное поведение автомобиля в поворотах, а также упрощается достижение избыточной поворачиваемости за счет мощности двигателя."
    т.е блокировкой межосевого диффа заведует электроника. переброски крутящего момента с оси на ось нету. есть только жесткое блокирование диффа. с одной стороны это некоторый плюс в проходимости. с другой это минус в управляемости.
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    Менял как-то товарищу свечи на уроде 2001 года 2,7 битурбо, потому что не заводилась.
    Как мы вчетвером его, замороженного, заталкивали в гараж - это отдельная история ))
    Места свободного под капотом практически нет. Для доступа к свечам надо частично поснимать обвеску, в том числе снять и отодвинуть в сторону патрубок с турбины. Так вот, товарищ решил помочь и в процессе сборки, пока я занимался левой башкой, он уронил болтик в недра подкапотного пространства с правой стороны двигателя. Судя по звуку, до пола болтик не долетел. И до пыльника тоже ))
    Через некоторое время стало понятно, что имеется довольно высокая вероятность попадания оного болтика в открытую горловину турбы (оказалась не заткнута тряпкой). Тут надо было видеть цвет лица этого товарища. Оно было и белым, и серым... поочерёдно.
    Окончилась история благополучно. Болтик действительно упал точно в турбину, но его удалось достать. Жаль, что тогда у меня не было замечательной магнитной телескопической указки, посему пришлось изображать одного врача )) Еле-еле закрючил пальцы, чтоб достать болтик. Ну и руку в нескольких местах пришлось изогнуть ))
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #7836 Zerg()()()(), 25 дек 2012
    откуда это? и при чем тут старушка V8, если и речь шла про авоську?:shock:
    кстатит вот по ее акпп ссп,
    если интересно
    http://wiki.vag.cc/images/d/dc/104_Audi_V8_4Speed_Automatic_Transmission_018.pdf
    торсен там .
  17. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    это тоже с вики. у старушки торсен есть. но только не в качестве межосевого диффа, а заднего. а что насчет межосевого в виде муфты - так эта схема была впервые внедрена в старушке, потом перекочевала в сотку, и потом пошла дальше :)
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    хочешь сказать что в моей акпп нет торсена?
    сотка раньше чем V8 появилась, и на сотке и в 45 а6 торсен даже в акпп. поменьше вику читай, скачай эльзу
  19. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    сотка появилась раньше, чем старушка. но сотка с автоматом и полным приводом появилась позже. а можно цитату или иллюстрацию с эльзы? в онлайн эльзе ни слова не нашел про торсен в автомате...
  20. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    А5 S-line 2011; S6 2.2TQM
    У меня то хоть торсен?))) и межосевой и задний да?
