Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    по прокладкам видно если они текут . а так покатайся пока толком промоет
  2. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Котлы все одинаковой засранности. Тосольной отмытости не увидели.
    Заправляюсь где придетса в принципе.:shuffle:
  3. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    тут тема одна есть , там человек прокладки ГБЦ на герметик старые поставил . во где жесть .
  4. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Понятно что будет видна струйка стекающая. Но она должна течь и на холодном моторе. А на холодном течи нет. И при стоянке в котлы ОЖ не попадает.:shock:
    Пропусков тоже нет. Ошибок вообще никаких нет. Лямбды пришли в норму.
    Ездить опасно. Даванёт и мотор в помойку. Жалко.
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #7945 Zerg()()()(), 29 дек 2012
    тосол то уходит, или воздушится система?
    в бачке воняет? есть краситель в УФ светится. добавить в ОЖ и смотреть выхлоп либо качнуть в систему потом завести и смотреть потом цилиндры\свечи
    на холодную не дымить может тупо изза холодных стенок выхлопа - все на нем осаждается потом начинает парить. прожги по трассе на 3-й ( ну чтоб точно выдуло) и проверяй парит иль нет.
    и это, у меня к примеру прежде чем пробило прокладку лямбда по башке той ругалась на имплюасибле сигнал), вода не способствует
  6. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ладно те страху то нагонять . чо это мотор в помойку то . на одной своей ездил с дымом пару месяцев пока уже нормально не шлёпнуло .
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Мне сегодня столько советов надавали.
    Типа протянуть головки. Засыпать герметик специальный для герметизации трещин в блоке и прокладок ГБЦ(есть такой кстати). И т.п.
  8. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Тосол уходит. Течей 100% нет внешних. Система воздушитса.
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а ваще мне кажется просто что ты Андрей заскучал . купи какой нить чермидос чисто для поковыряться :wink: . и всё будет ок ! не мучай свою лошадь
  10. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    сто процентов прокладки у тебя :ded:
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Проблема реальна. Дымит 100%.:nod:
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Не скажи, завоздушивание печки, первый признак , что прокладке приходит кирдык. Пар ещё не будет идти из глушака, а печка уже будет завоздушиваться.
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ну поменяй прокладки и фсё. если не трещина(такого не припомню на этих моторенах) в блоке, то считай легко отделался.
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Снимай головы, и проверяй плоскости. Думаю, что при предыдущем ремонте плоскость не проверяли. А может и раковина на привалочной. Короче 100% головы нужно снимать.
  15. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    даже нечо проверять . сразу тащить на станок и шлифовать !
  16. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Короче нужна опрессовка. Ибо есть вероятность что виновник не прокладка(ки).
    Сегодня звонил в механику-обработка будет стоит 1620р за 2 ГБЦ. Но будет это только после 9го.:cry:
  17. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    начни с простого . чо ты ищешь самое сложное . всё проще чем кажется
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    И что это?
  19. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Трещина в блоке. Недавно сталкивался с таким приколом на 273 моторе. Сняли бошку в которой был тосол. Выровняли, новую прокладку, болты.
    Поставили. Опять задымила.
    Итог трещина в блоке.
    А делов сутки только разборка-цепь, балансирные валы и прочее веселье.
  20. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Просто махнуть прокладки не вариант. Нет уверенности что это прокладка.
