Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    :D:D да уж, в белоруссию похоже ввозят
  2. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    в россию через советск-панемуне :D
  3. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    интересно во сколько обходится ввоз авто - как запчасти
  4. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Не работает контрольная лампа давления масла. Точнее работает, но не правильно. Я давно это подозревал, но на АК говорили, что так и должно быть, а нифига... Смысл вот в чём-ещё давно установил приборку от А6. Заметил, что лампа давления масла перестаёт гореть ещё до запуска мотора, в момент запуска стартера. Даже после замены масла первый запуск, по-любому должна гореть 1-2 сек. У меня же гаснет в ту же секунду, как повернул ключ. И доказательство тому, что что то не так-снял ремень генератора, замустил мотор, загорелись лампа АКБ и лампа давления масла, что очень странно. Что делать?:shock:
  5. catch31181
    catch31181 Новичок
    12 сен 2012
    87
    100/45 AAH 91г.
    Молодцы мужики... такую ветку создали... Обсудили все... и даже больше, прям пособие.
    Спасибо всем активным участникам темы!!!
  6. catch31181
    catch31181 Новичок
    12 сен 2012
    87
    100/45 AAH 91г.
    И собственно вопрос...
    Назревает профилактика ГРМ на моем сарайчике... Обрыл весь форум, - так и не нашел чертежей для изготовления планки крепления валов. Кому не сложно - киньте плис.
  7. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Привет.У меня тоже самое. Приборка А6 так устроена.Когда только купил авто и поменял масло сразу бросилось это в глаза.Знакомый электрик сказал что так и должно быть в этих приборках и что на моем движке стоит только один датчик давления масла кот срабатывает при 2000 об.Говорит на холостых давление масла никак не отслеживается и он встречал несколько подобных авто у кот не было давления(было плохое ) на хх а приборка молчит(ДДМ).Меня лично такая муйня не устраивала и почесав репу я вкрутил дополнительный ДДМ от ауди(кот на низкое давление) в левую ГБЦ вместо заглушки маслянного канала и поставил доп лампочку в панели в доп.секции на "Проверь двигатель"(там много пустых мест).Теперь все нормально тухнет как и должен( доп ДДМ) и есть возможность контроля д.масла.Была еще идея вместо часов установить показометр д.масла от А100 пока от нее отказался и так 2 ДДМ хватает да и подсветка А100 показометра немного другая.
  8. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Тем полно!!!Лови:http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=19903
  9. catch31181
    catch31181 Новичок
    12 сен 2012
    87
    100/45 AAH 91г.
  10. Аnd558
    Аnd558 Участник форума
    20 май 2009
    210
    Audi100, 2.3AAR,91
    Доброго дня! Не подскажите номерок датчика давления масла и как к нему подключить лампочку?
  11. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Доброго.Номер точно не помню.ДДМ низкого.Есть разные ставь любой 0.25......0.9bar резьба м10х1.К примеру 028919081H.На ДДМ написано при каком давлении срабатывает.Подключить очень просто:лампочка с патроном на один вывод подаешь + при включ.зажигании(я взял от соседней лампы, на второй -от ДДМ(тянешь провод).ДДМ разрывает -.
  12. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Спасибо за ответ! Значит приборку от А6 никак на 100 не адаптировать?(( Жаль. Представляю сколько народу вот так в слепую ездят.
  13. Аnd558
    20 май 2009
    210
    Audi100, 2.3AAR,91
    Посмотрел у меня уже стоит такой датчик, но к нему уже контакт подсоединён. Можно ли дополнительно к нему подсоединить провод на лампочку?
  14. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Через диод можно без опаски.
  15. Аnd558
    20 май 2009
    210
    Audi100, 2.3AAR,91
    А схемой и маркой диода не поделитесь?
  16. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    А схема проста:
    [​IMG][​IMG]
    Диод - любой на ток не менее 1 А. Например, 1N4007.
  17. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    А в чем собственно проблема?Что не так?
  18. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    А5 S-line 2011; S6 2.2TQM
    У меня тоже проблема. Приборка полная. Мультик. Когда ключ поворачиваешь, раньше через 3 сек загоралась лампа давления на мультике, и БРЕМС ЛАЙТ, движок заводишь - тухнет, сейчас хоть полчаса ждешь - эффекта 0. Менял на днях масло, 3 сек давление 0 было - потом 5 (значит датчик более менее не врёт), но лампа так и не загорелась. Я так понял у меня на лампу сигнал даёт именно этот датчик, который на приборке давление выдаёт. Он стоит 3к. Поправьте, если не прав, хочу заменить, чтобы лампу давления не проморгать.
  19. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Да. Проверь проводку и ДДМ прежде чем менять.
  20. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    так он работает, и давление кажет нормальное. Только когда зажигание включаешь - он немного отклоняется 0,3 показывает.
