Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Нормально все ездят.Думаю немчуганы все прекрасно оптимизировали,ибо нефиг отслеживать это давл.на холостых,средних повышенных и т.п. оборотах.Если,к примеру,на моем провернуло владыш,то датчик своевременно мне "сообщил",что пропало давл.
  2. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Вот!Насколько я помню 0.3bar это мин значение давления масла при кот лампочка должна загорется.Больше 0.3 гаснет.
    Если показометр кажет 0.3 +/- погрешность естественно лампа гореть не будет!Выходит писец ДДМ.Он совмещенный и на лампочку и на стрелку.Я бы сделал так:Сними клемму с ДДМ кот на лампочку идет и замкни на массу,включи зажигание,если лампа давления загорится значит в проводке все нормально -меняй ДДМ, если нет то косяк в проводке или панели как то так.
  3. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    А5 S-line 2011; S6 2.2TQM
    ясно спасибо)))
  4. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    У него мульты. Мульт и лампочка по разному работают. Мульт при включении зажигания не горит даже если нет давляка. Когда завел тоже не сразу загорица что его нет. И потухнет тоже не сразу когда появица давляк. Тоесть инертность в показаниях. На ХХ 1.5 минимум, на верхах 3.5 минимум. Если меньше пробуйте лить масло гуще или уже смотреть маслонасос, приемник, вкладыши. 0.3 это труп который стукнул или щас стукнет. А эти моторы умеют весьма тихо стукать.
  5. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Он zinking писал:"Когда ключ поворачиваешь, раньше через 3 сек загоралась лампа давления на мультике, и БРЕМС ЛАЙТ, движок заводишь - тухнет, сейчас хоть полчаса ждешь - эффекта 0." Значит что-то умерло. И давление 0.3 bar у него показывает на не заведеном движке,а сразу при вкл зажигания.После пуска 5 bar.Причем тут твои?: "На ХХ 1.5 минимум, на верхах 3.5 минимум. Если меньше пробуйте лить масло гуще или уже смотреть маслонасос, приемник, вкладыши. 0.3 это труп который стукнул или щас стукнет. А эти моторы умеют весьма тихо стукать".
    На давление вроде жалоб нет(показометр кажет нормуль).Только на работу лампы.
  6. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    масло лью 5-50. Давление на хх при 110 градусах 2 бара на 2200 как и положено 4,5
  7. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Неправильно это! Какое может быть давление, если мотор не работает - маслонасос не крутится? Возможно, в приборке кто-то поковырялся, чтобы показания давки завысить.
    Так и есть. Если лампочка, то при включении зажигания она сразу загорается и горит, пока давка не появится. Если мульты, то при включении зажигания масленка не горит и не загорится, сколько не жди. А загорится только тогда, когда мотор заведен и на оборотах до 2000 не будет давки. Т.е. в случае с мультами мы при включении зажигания не знаем, исправна ли система контроля давления масла (на низких оборотах). Как ее проверить, выше уже отмечалось (скинуть с датчика провод и на массу). В случае с лампочкой можно хоть проверить, что эта лампочка не перегорела.
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    жесть.. :D
  9. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Мы же вроде уже обсуждали твой случай.
    И зачем такое масло льешь?
    Ты замерял давление манометром?
  10. Рустем_KZN
    Рустем_KZN Участник форума
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    С5 2,4+ГБО была, теперь Патрик 2016, был, теперь 100С4 2.8 quattro
    А у меня загорается и начинает пищать... Однажды перепутал клеммы датчиков которые стоят у масляного фильтра, так при разгоне свыше 2к, загоралась лампа на мультах и пищал зуммер, при смене клемм перестало.
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Вообще масленка в мультах очень странная штука. Например при не плотно надетых штекерах на блок БК масленка будет загоратся при достижении 2000об. Или например на кочках приборку встряхнет и масленка загорелась.
  12. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #8472 oko-63, 1 фев 2013
    Совершенно верно. Было дело по-первости, очканул, когда она ни с того, ни с сего загорелась. Хорошо, панель полная. Удар по торпеде погасил масленку, а последующие пропайка/чистка/поджатие контактов приборки решили проблему.
    Может, на бочках так. На моей молчит, как партизан.
  13. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    Чтооооооо?
  14. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    что обсуждали? манометром пока не мерил. Масло стал это лить расход стал заметно меньше.
  15. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Обсуждали работу БК и давление масла. Замерь давление манометром и все встанет на свои места.
    Сколько расход масла?
  16. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    пока проехал всего 500км, расход 200г.
  17. RUS.94
    RUS.94 Участник форума
    5 авг 2007
    311
    В4 ААН и С4 ААН Q
    Не мало....
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Скажу прямо-много.
  19. a6quattro
    a6quattro Участник форума
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    Вот ЭТО много
  20. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    да. У меня Манол уходил 900г на 1000км
