Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Этот скорее всего на рулевые рейки с сервотроником.
    Надо смотреть уже по факту. Не лазил в рейку на твоей машине. Поэтому точно не скажу с сервотроником она или нет.
  2. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    вот блин, халява
  3. Serg44
    Serg44 Участник форума
    11 янв 2011
    263
    Ауди А6 2,8 ААН
    Ребят подскажите по рейке еще, подайдет или нет от V8 с сервотроником на мою машину . Интересует будет ли она легко крутится как обычная рейка с гуром или нет ?
  4. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    полез сегодня себе поменять тяги задние развальные . снял колесо вижу отвбойники на стойках в хлам убитые . в яме лежали стойки живые от кваттроседана . когда снял стойки и сравнил то подивился . от кватроседана стойки выше чем от моей !!! на приличных пару сантиметров и конструкция верхней опоры другая я такую первый раз видел . зато ща задница тихо катится не гремит . но вот вопрос почему такая разница в высоте ?
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Рейка то может по крепежу и идентичная(хотя тоже не факт в живую не сравнивал). По номерам на v8 идет три усилителя с сервотроником, теже ваг номера бьютса и на А6 45.
    Но сама рейка с сервотроником это только часть системы. Нужна еще проводка(иначе как рейка поймет с каким усилием ей работать).
    Просто рейка работать будет также как и обычная.
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Где фото Рома! Может у тебя уже пружины померли?
    Опоры должны быть одинаковые. Может хейндмейд?:shock:
  7. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ни хрена не померло ничо . те которые длиннее у них чашка под пружину выше и соответственно шток длиннее получается . у них верх обычный . а те которые стояли они странной конструкции . один раз у меня человек спрашивал такие опоры , но я никогда их не видел до сегодняшнего дня
  8. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    как тут грузить эту картинку ? http://www.elcats.ru/audi/ImageHandler.ashx?SubId=6F40022D эта опора бьется как для авто со стабилизатором . интересно в чем разница принципиальная и чем чревато то что я туда обычные затолкал
  9. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Это вроде как опоры под гидроподвеску. В живую не видел ни разу.
    На машинах с задним стабом обычные опоры стоят.
  10. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    бьется именно как опоры для авто со стабом ))) . ты года за эской поедешь ?
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Прописаны как со стабом. Но у меня были 2 последних ауди со стабами. Там обычные опоры стояли.
    За эской думаю на выходных сьездить. Но пока не точно. Он в Москве живет, тачка стоит на даче в Павлике. То я не могу, то он. На буднях он отказывается ехать, падла.
  12. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    а где заказывал?
  13. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    У своих корешей в Молдавии.
  14. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    я так понимаю она не таможенная будет, и каким образом её ввозить в рашу?
  15. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Не таможенна. На немецких номерах. Ввозить х.з как. Они же граждане евросоюза. Им можно ездить на них.
  16. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Братва, я не понял, у вас квадры со СТАБИЛИЗАТОРОМ чтоли???? Бывает такое? Сфотать можете?
  17. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #8577 yuriy7512, 13 фев 2013
    Ни кто не пробовал такие фарки ставить? Я когда машинку себе искал, то с подобными попадалась, но попробовать не получилось, день был.
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    если отражатель не облетит нормальные:), я такие на сотку ставил 2 года без проблем, а потом продал машину
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    зачем?
    не веришь чтоль?)
  20. a6quattro
    a6quattro Участник форума
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    А у Вас БЕЗ:eek: стабилизатора?????
