Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    При снятой КПП, на яме конечно удобнее будет.
    КПП кватру поставил или планируешь?
  2. Хочу ауди
    Хочу ауди Bad e-mail
    12 янв 2011
    882
    C5 avant 1.8TQ MT
    дифф задний махнул. поменял сайленты балки, аморты, еще чтото. готовлюсь коробку снимать.
    проблемка небольшая вылезла.Глушитель на стыке под кулисой ревет.. болты затянуты, но щель осталась. Плоскости не особо ровные - не прижимаются нифига. Герметик поможет ? или руки кривые не пойму. в москве вроде не ревел глушак, может не так стыкую
  3. Хочу ауди
    12 янв 2011
    882
    C5 avant 1.8TQ MT
    поэтому хочу совместить замену коробки с заменой рейки.. переходник только сделать надо
    а кватра все в планах)) медленно дело движется)) к лету поставить бы))
  4. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Угу, у меня так и снимали... в 4 руки :laugh: про то, какие танцы были вокруг болтов слева (по ходу машины) - до сих пор вспоминать не хоцца)))))))):eek:
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    от щелей зависит.
    я пользуюсь керамическим герметиком Done Deal.
  6. Хочу ауди
    12 янв 2011
    882
    C5 avant 1.8TQ MT
    Вопрос не совсем по теме.
    Машина мазда3. Присутствовал легкий стук сзади. Грешил на аморты, тк пробег около 100 тыс. Сегодня Снял задние аморты- а они "живые". Шток не люфтит, потеков масла нет, возвращается назад быстрее новых монро.
    Все равно поставил новые. Про стуки пока сказать не могу- проехал пару км.
    Могут ли не потекшие аморты стучать?
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Если они давно вытекли, уже загрязнились-то конечно могут.
    По подвеске мазды 3 сзади у них стойки стабов расходник, и задние рычаги поперечные.
    Вывеси машину, пошатай монтировкой все сайленты, стойки стаба, подшибники ступичные и т.д.
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    могут
  9. Хочу ауди
    12 янв 2011
    882
    C5 avant 1.8TQ MT
    а если вытекли, то они разве буддут возвращаться?
  10. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Если вытекли-они уже работать как нужно не будут(ну и возвращаться из сжатого положения тоже).
    Делай диагностику подвески, так много чего наменяешь не нужного.
  11. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    #8651 maks.27, 21 фев 2013
    Мужики подскажите! Фигня такая! В выхлопе слышны хлопки такое ощушение что какойто цилиндр пизд! Поменял всё что можно и свечи и броне провода все датчики лямдо зонды новые все вакумные трубочки ну и так далие! Вопрос может быть эт хрень из за форсунок? Или я не прав?
  12. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Компрессию мерил?
  13. a6quattro
    a6quattro Участник форума
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    Парни, хелп. Пропала зарядка. Лампочка не загорается при повороте ключа. Провод на возбуждение цел. Щетки или контактная группа замка зажигания?
  14. a6quattro
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    Отвечаю сам себе: сдох регулятор. Всем спасибо.
  15. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    Да компресия в норме! Двигатель после кап ремонта прошол тысяч 22.
  16. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ты всё таки померяй компрессию . ибо пробег после ремонта не есть показатель :wink:
  17. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Не показатель.В любой момент может все-что угодно случится- наши масла, бенз и з.части способствуюь этому.Проверь компрессию не долго ведь.
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Хлопки-смесь в выхлопе догорает. Возможно форсунки(но маловероятно-типа впрыскивают позже чем прошила искра), пропуски по цилиндрам(свечи, катушки, провода ВВ), зажигание позднее(УОЗ ставится мозгами, не сдвинешь), датчики детонации(на основе их мотор ставит зажигание).
    Надо понять в какой голове это происходит(например по характерному нагреву коллекторов или штанов или послушал снизу машины в какой стороне отчетливее звук хлопка), попробовать поменять ДД местами. Если не поможет копать в сторону остального.
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    прогар клапана
  20. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    +1, компрессия покажет.
