Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    ага есть еще танки онлайн, это браузерная онлайн игра, там не надо ни чего скачивать, но и игрой я бы это не назвал))
    скачивать нужно клиент игры он сейчас весит 4,5 гига
    а ты сначала попробуй в танки онлайн поиграй а потом установи Мир танков, тогда сам себе ответишь на вопрос, зачем загружать в комп)))
  2. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Честно говоря не помню что уже отдавал. Но ГТЦ врятли новый, я бы его поставил. Может РЦС?
  3. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    Андрей привет . ты не на даче случаем ?
  4. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Привет. В Электростали. А что?:shuffle:
  5. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    да думал мож рычаг захватишь ))))
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    На следующих поеду на дачу, обязательно заберу.
  7. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а я так понимаю что потолок снять у нас целая проблема ? он же вроде приклеен ?
  8. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Да приклеен. Отодрать не проблема. Проблема аккуратно отодрать и потом аккуратно приклеить.
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    да я всё маркитаню свет с С5 кузова . с передней подсветкой всё норм должно а вот заднюю придется резать и потолок потом весь перетягивать
  10. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    Народ всем срасибо за помозь по поводу стриляния из выхлопа! Причина была в форсунках я поменял две форсунки (китай за 1580руб и всё стало нормально)
  11. Хочу ауди
    Хочу ауди Bad e-mail
    12 янв 2011
    882
    C5 avant 1.8TQ MT
    А ГТЦ на кватру и некватру разные ставились??
    не пойму какой покупать.
  12. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    На твоей стоит ГТЦ от переднеприводной сотки.
    Посмотри номер на самом ГТЦ и такой же покупай.
  13. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Как вычислил неисправные форсы? По звуку?
  14. Хочу ауди
    12 янв 2011
    882
    C5 avant 1.8TQ MT
    Ок. Гляну. А в чемразница не подскажешь?
  15. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    тема не совсем к с4 относится, но конструкция одна,
    а проблема в том,что сегодня услышал что-то похожее на хруст/стук, доносится только под нагрузкой в районе заднего правого колеса.Звук похож на хруст переднего шруса. Вывешивал и демонтировал колесо-крытил, вертел - тишина,ничего интересного не обнаружил, все пыльники на шрусах целые и девстенно чистые. после установки колеса доехал до дома так же в тишине, но после 2-ух часовой стоянки снова появился. При сбросе газа хруст становится тише, при торможении или разгоне барабанит жесть как.При выжиме сцепления или на нейтралке тишина. Заехал на эстакаду, всё снизу осмотрел, потряс, есть люфты, но люфты как у всех, в допуске.
    Что так может барабанить под нагрузкой? Шрус? Вроде как вечные они сзади..
    по машине b4 AAH кваттро
  16. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    если до тебя машинку дрюкали, если до тебя пыльники рвались - то вполне возможно. ничто не вечно. у меня на пятерке тоже полуось тихо померла. сначала тихонько бухала сзади при переключениях. думал что редуктор люфтит. потом все сильней. залазил под машину - все ок. редуктор люфтит минимально, муфта на кардане целая, сайленты все целые. на полуоси даже не думал. они ж мол типо вечные. а потом однажды резко дал газу - она, полуось, и провернулась в шлицах.
  17. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    как определить что это именно ШРУС?, если без нагрузки никаких посторонних шумов нет. И какой: внутренний или наружный? только методом вскрытия? Затягивать не хочется,т.к. всё это как правило обездижется в ненужное время в ненужном месте...
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    А если зажать газовым ключем привод и попробовать покрутить колеса?
  19. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    благодарю,сегодня попробую.
    Ещё вопрос: вчера снимали логи, вышли на 022 группу, ваг ком показывает расчётный крутящий момент, насколько эти показания соответсвуют действительности?
    у меня чего-то на 3 передачи при 3000 об 238 Нм, бенз 50/50 NESTE 95 c России и наш 98-ой. Никто не мониторил AAH, чего у кого кажет?
  20. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    А какой номер блока эбу? У меня на одном блоке только 10 окон в 000 группе, на другом(с отключаемыми лямбдами) только 10 групп.
