Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. a6quattro
    a6quattro Участник форума
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    А у меня сегодня клима выдала: ошибки 15.5, 18.1, 18.3, причем без предупреждения. Походу придется сымать.
  2. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    ну когда начнет свистеть постоянно, тогда буду думать. я так этим летом покрашу свой пепелац и года через три продам. думаю брать потом мерс мл 2001-2005 :flirty:
  3. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    блин, а их на 45ку бошевских нет , а на 44ку бош 4300.... в экзисте :eek::uhoh:
  4. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Мыло к тому времени уже будет в состоянии помойки(даже европейские). Они уже этих годов сыпятся-рейки, раздатки, мосты и т.д.
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    А мотор при этом звуки издавал какие?
  6. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
  7. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    ну я читал, что проблемные первых годов, до 2001. тормоза слабые, рейки - расходной материал, глюки с электрикой, плохая шумка, панели все дребезжат. мол после рестайлинга избавились от этих проблем. почему думаю мл брать? вообще издавна хотелось семерку, как в бумере. но после того как поездил на полном, монопривод не охота. авоська? низкая зараза. хочется чего-нибудь повыше. аллроуд? боюсь пневмы и двух турбин. х5? первых годов выпуска еще погеморойней мл-а, да и стоят дороже. гранд чероки нравится, стоит дешево, но там моторы большие да и подвеска зависимая, особо не погоняешь. вот и думаю брать мл. поездил на бмв, щас на ауди, потом можно и на мерсе :D
  8. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    зачем чо то брать если есть сорокопятка ? :shock:
  9. a6quattro
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    #8849 a6quattro, 10 мар 2013
    Пытается, ща пойду разбирать. При адаптации циферки прыгают около 255, 255-253-252-255-254 как-то так. Думаю тяги какие
  10. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    ну пока что буду ездить. года через три продам. не раньше :)
  11. a6quattro
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    Парни, подскажите, видел на форуме ссылку на ELSA онлайн, не могу найти, мож кто видел?
  12. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Я тебе скажу не как любитель 45 кузова. А как человек подрабатывающий в сервисе на сход развале и соответственно ремонт подвесок моя основная специализация.
    Мыло это раз в 2-3 года замена рейки+насос ГУР через рейку это железно. Просто такая конструкция и пофиг до или после 2001г. Подвески-после замены родной готовь деньги каждые 20-30ткм(и не маленькие).
    Считай расходниками по подвеске(меняется каждое второе ТО)
    -рулевые тяги+наконечники+сход развал.
    -подвесной подшибник в сборе
    -задние шаровые
    -втулки стаба переднего(плюс найди контору где тебе их поменяют-мало кто беретса)
    Амморты в среднем ходят 30ткм. Часто отрываютса задние шарики на аммортах.
    И это в условиях относительно ровных московских дорог.
    Просто открой каталог и посмотри сколько шаровых соединений в подвеске.
    Вообще многие считают мыло в 163 кузове позором МВ.:nod:
  13. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Позакрывали все онлайн демоны.:hot:
  14. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    хорошая пища для размышлений. а эльза и вправду не фурычит :shock:
  15. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Посчитал количество шаровых соединений?
    У нас сколько? У нас всего 4 шарика спереди и два сзади.
    А на мыле аж 12 шаров(если память не изменяет).
    Например сколько по твоему могут стоить замена одни только втулки переднего стаба?
    Вроде вот они, ничего подснимать не нужно. Ан нет. Работа в зависимости от допработ(высверливание\нагревание\снятие рычагов) колеблитса от 30 до 100 у.е за сторону.
    Мы например сразу обговариваем с клиентом цену. Обьясняем какие трудности могут(и скорее всего возникнут) при демонтаже. Что нужны будут новые болты крепления втулок.
    И это только подвеска.
    Моторы:
    111 мотор-наверно самый дешевый в обслуге. Но слабый для веса МЛ.
    112 мотор-считай только свечи-по две свечки на цилиндр. расход масла по литру на 1000км-это норма. постоянное потение маслом-одно убираешь, второе появляетса. демфер крутильных колебаний и помпа-разваливаютса каждые 30ктм.
    113 мотор-тоже самое, но на 2 цилиндра больше. Тоесть нужно не 12 свечей, а 16.
    628 дизель-просто чума, но просто ломучий кусок г..на.
    АКПП-ресурс порядка 300ткм. И это с условием соблюдения периодичности замены масла. АКПП вообще крепкие. Но цена масла не радует.(замена обязательна каждые 60ткм)
    Мосты+раздатка. Если своевременно менять масло-проблем не будет. Масло в мосты и раздатку(у каждого свое масло) порядка 8000р. Цена такая что можно заливать только определенное мерседесовское масло. Никаких кострюлев и прочего.
    Резюмирую. Я бы лично никогда бы не взял МЛ. Не только из за дороговизны запчастей и типичных болячек. А просто потому что не стоит эта машина этих вложений.
  16. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    #8856 3StYlER, 10 мар 2013
    да подвески у всех новых авто гумно. сплошной алюминий и n-ое количество рычагов :( батя тоже в замешательстве, какое ему авто брать. к примеру, на его старой пятерке е34 сзади один огромадный рычаг и все. на е39 их уже 2. на е60 колесо держится уже на 4ых маленьких рычажках! что же тогда брать? s6 в 45ом? :D
    спасибо за аргументированный ответ :hi: а то у друга отец пригнал с ирландии мл-ку солярную, перекинуль руль, вот и меня тоже подбивает
  17. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Что то новое, гарантийное, только с завода и без пробега. Либо старое, но крепкое.
    Люди покупают например Х6. Приезжают на диагностику подвески. Мы приговариваем 2-3 рычага подвеске. Человек думает, а фигня будет стоить тысяч 10. А у менеджеров по запчастям узнает что только один рычаг будет стоить 15-18т.р. И других заменителей нет.:D
    Вот 3 рычага выходят на 50-60т.р+ 10т.р за замену.
  19. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Так я про что тебе говорю. А то б.у брать нифига не вариант.
    Только обязательно проверь в какую сторону он будет крутитса. А то я как то поставил, не проверил и он наоборот выдувал из салона воздух падла.
  20. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    а почему не покупаете ваз или газ?
